Arduino Uno Timer1 benutzen
OP #4695542
ich will einen 16Bit Timer nutzen und einen Interrupt ca. alle 4sek
erzeugen.
Bei 16Mhz des Arduino Uno sollte es bei Timer1 mit einem Prescaler von
1024 funktionieren...tut es leider bei mir nicht. Ich erhalte alle 33ms
einen Interrupt wenn ich in das TCCR1B-Register den Wert 5 lade, das
entspricht CS10 und CS12 gleich 1.
Versuche ich mit:
"TCCR1B |= ((1<<CS12) | (1<<CS10));"
das Register zu laden funktioniert der Timer nicht. Ich habe deshalb mir
das Register auf die serielle Schnittstelle schreiben lassen und siehe
da es wird der Wert 7 geladen -> also 111
Ich verstehe nicht wo die Fehler liegen!
Meine Fragen sind:
1.) Wieso kann ich das Register nicht laden wie es in C üblich ist, bzw.
wie schreibe ich es richtig?
2.) Warum bekomme ich anstatt alle 4sek einen Überlauf-Interrupt alle
33ms?
PS: Ich nutze die Arduino Software
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile long Zeit1=0;
void setup() {
//TCCR1B |= ((1<<CS12) | (1<<CS10));     // Prescaler 1024
TCCR1B = 5;
TIMSK1=(1<<TOIE1);
interrupts();
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start");
Serial.println(TCCR1B);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
while(1){
24
25
ISR(TIMER1_OVF_vect){
26
  Zeit1=millis();
27
  Serial.println(Zeit1);
28
Gast #4695566
Zi P. schrieb:
> und siehe
Lösche mal alle Timer1 Register auf Null bevor du sie
konfigurierst.
Eventuell hat der Arduino durch den Bootloader eine
"Vorgeschichte" die ihn nicht so aussehen lässt als ob
er gerade einen Reset bekommen hat.
Gast #4695570
Nicht durch den Bootloader.
Aber durch den init Code.
Der Timer1 und auch 2 wird für PWM vorbereitet.
Gast #4695575
Der Timer 1 wird u.a. für die millis() Funktion benutzt.
Also vorher die Timerregister löschen.
TCCR1A = 0x0000;
TCCR1B = 0x0000;
Dann klappt das auch.
Gast #4695576
Stimmt eigentlich. Meine eigenen Experimente die den Bootloader
benutzen bestätigen diese Aussage ....
Aber wenn die Arduino-Init schon im Timer1 herumwerkelt ist
das schon eine tolle Falle ....
OP #4695585
Danke für eure Antworten!
Ich habe die Timer Register TCCR1A und B gelöscht, anschließend gesetzt
und es funktioniert. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen diese zu
löschen...ich hatte gedacht, dass sie leer sind wie bei einem normalen
AVR.
Für millis(); wird ein anderer Timer verwendet denn ich kann immer noch
damit messen wenn ich Timer1 überschrieben habe.
Grüße
Gast #4695684
Das kann man verhindern.
Auch die Belegung von Timer0.
Durch weglassen von setup() und loop(), stattdessen eine main()
einführen.
Viele der Arduino Features funktionieren dann allerdings nicht mehr (wie
erwartet).
#4695722
Das ist übersichtlicher als man glaubt..
Timer0 ist nur für Micros() und Millis(), da viele Libraries für das
Timing auf die beiden Aufbauen funktioniert dann nix mehr..
Die Timer1 und Timer2 sind lediglich für PWM/FastPwm "Vorbereitet" und
auf den richtigen Divider gestellt, benötigt wird das nur bei
writeAnalog.
Ich selbst habe Timer2 für die Timings eingestellt.
