Stromsensor bis 70A gesucht
Gast #4695597
ich bin auf der Suche nach einem Stromsensor, der an einen Raspberry Pi
angeschlossen werden soll (evtl auch mit seperaten AD Wandler) und dabei
einen Strom von bis zu 70A in eine Richtung messen soll. Gemessen wird
Gleichspannung bei 12V (Autobaterie)
Gefunden habe ich folgenden Stromsensor, der allerdings von -75A bis
+75A messen kann, was wieder zu lasten der genauigkeit geht.
http://www.watterott.com/de/ACS709-Current-Sensor-Carrier-75-to-75A
In meinem Quadrokopter habe ich folgendne Stromsensor verbaut:
http://www.mhm-modellbau.de/part-Frsky-FCS-150A.php
Hier finde ich die Lösung mit dem Ring und dem Druchführen des Kabels
doch sehr interesannt.
Hat wer von euch evtl noch weitere vorschläge?
Vielen Dank
Snert
Gast #4695613
Was brauchst du für eine Genauigkeit? Zahlenwerte! Danach suchst du dir
den Sensor aus.
Der da:
hat wahrscheinlich 5% oder schlechter.
Gast #4695677
@Der Andere: Ja da hast du whrscheinlich recht.
Aber kurzer Ausflug.
Meine Fernbedienung gibt das in mA aus, bzw. mAh. Ich fliege mit 4000mAh
Lipos. Dazu habe ich ein sehr gute Ladegrät, welches mir unter andrem
ebenfalls die mAh anzeigt. Die entnommene Ladung und die neu eingeladene
stimmen da auf 100mAh überien, so schlecht kann der Sensor also nicht
sein.
Was meine gewünschte genauigkeit angeht, so liegt diese bei gewünschten
100mA, würde mich aber auch mit 0,5A begnügen wenn es nicht anders geht.
#4695846
Wieso das?
Grundsätzlich ist eine Strommessung fast immer weniger genau
als eine Spannungsmessung. Man sieht das auch daran, das
Multimeter für Strommessungen grössere Fehler haben, als für
Spannungsmessungen. Allerdings werden sehr präzise Strom-
messungen auch nur selten benötigt.
Gast #4695854
warum sollte das so sein? Präzisions Shunt mit 4 Leiter-Anschluss
wandelt das ganze doch in eine Spannungsmessung?
Das messen über das Magnetfeld ist nicht sehr genau, bzw. reicht schon
ein Relais in der nähe damit es zu Abweichung kommt.
#4695876
U.a. gibts zusätzliche Fehler durch die Umwandlung. Auch bei
der Darstellung der Einheit Ampere in der PTB kann diese nur
mit geringerer Genauigkeit definiert werden als die Einheit Volt.
#4695976
Strommessung ist am Ende eh eine Spannungsmessung. 4Leiter Anschluss
dient dazu, dass man (bzw. das Messgerät) den Leitungswiderstand
ermitteln und abziehen kann. Das kenne ich nur bei Temperaturmessungen
mit längeren Leitungswegen.
Die Genauigkeit einer Strommessung per Shunt steht und fällt mit der
Umgebung. Wir hatten mal einen Fall, wo wir uns per Funkgerät
ausgetauscht hatten. Immer, wenn der Träger gedrückt wurde, ging der
Messwert nach oben.
Die Genauigkeit leidet natürlich, wenn man nur den halben Messbereich
nutzt.
+- 75A ergibt bei 10 Bit eine Auflösung von etwa 147 mA. In den oberen
Bereichen ist das vernachlässigbar. Da ist die eigentliche Messtoleranz
höher. 'Kriechströme' lassen sich dadurch nicht erfassen.
Gast #4695985
Eben. Zu den Fehlern der Spannungsmessung kommen die Fehler durch die
Strom-Spannungswandlung mit dem Shunt hinzu.
#4697212
Harald W. schrieb:
>> nutzt.
> Das sehe ich nicht so. Siehe auch Unterschied Auflösung
> und Genauigkeit.
Natürlich leidet die Genauigkeit bedingt durch die gröbere Auflösung.
In meinem Beispiel sind es etwa PlusMinus 74 mA des ermittelten
Messwertes. Wäre der Messbereich 0 bis 75 A, wären es nur etwa PlusMinus
37 mA. Dann kommt die Abweichung noch obendrauf.
