Shunt isolieren
Gast #4695769
Hi es gibt bei RS Components folgenden Shunt:
http://de.rs-online.com/web/p/shunts/0313902/
Kauft man da üblicherweise etwas dazu wo man diesen draufmoniteren kann?
Etwa wie hier :
http://de.rs-online.com/web/p/shunts/8862070/
Da ist ein schwarzes Objekt darunter..
DankE!!
Gast #4695921
Jägstar schrieb:
> Bei dem Shunt ist aber keine Isolierung dabei.
> Was macht man üblicherweise zur isolierung?
> Danke!
Üblicherweise macht "man" das, was man am Zielort am besten einbauen
kann. Daher - laß Deiner Phantasie freien lauf und verbaue das Teil so
wie Du es für richtig hälst....
Wenn Du konkretere Detials wissen willst wären wie üblich Details
hilfreich, denn es macht einen gravierenden Unterschied ob Du das Teil
in eine 10kV-leitung einnbauen willst oder ob Du hinter einer
Bleibatterie hermißt. Es macht auch einen Unterschied, ob Du den Shunt
in einen Umrichter, der mit etlichen kHz wackelt oder.... Du verstehst
sicher was ich damit sagen will.
und "man" gibts in solchen Fällen nicht.
MiWi
Gast #4695931
Schraub den Shunt einfach auf die Platine, mit der du die Spannung
auswertest.
Gast #4695975
> auswertest.
Diese Art Shunt ist vor allem dafür gedacht auf Zeigerinstrumente
aufgeschraubt oder dort eingebaut zu werden. Für Platinen gibt es besser
geeignete Bauformen. Sogar bei Conrad:
https://www.conrad.de/de/messwiderstand-001-10-w-l-x-b-x-h-22-x-4-x-17-mm-isabellenhuette-pbv-001-1-st-447323.html
Georg
