RR + Interrupts MSP430
Gast #4695889
Hallo!
Ich habe folgendes Programm, welches eigentlich nur den Tastendruck am
Launchpad einlesen und dann die LED umschalten soll - funktioniert aber
nicht. Weiß jemand warum?
#include <msp430.h>
 * main.c
int press;
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;  // Stop watchdog timer
    P1DIR|=BIT0+BIT6;
    P1REN|=BIT3;
    P1OUT|=BIT0+BIT6;
    P1IE|=BIT3;
    P1IES|=BIT3;
    P1IFG&=~BIT3;
    _bis_SR_register(LPM4_bits+GIE);
    while(42)
      if(press)
        P1OUT^=(BIT0+BIT6);
        press=0;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void P1_ISR(void)
  press=1;
  P1IFG&=~BIT3;
#4696230
GIE hat mit dem Schlafen nichts zu tun.
Beim Ausführen eines Interrupts speichert die CPU SR auf dem Stack, und
löscht GIE. Beim Beenden des Interrupt-Handlers wird der alte Wert von
SR vom Stack geladen.
Das gleiche passiert mit den LPM-Bits: Beim Ausführen eines Interrupts
wird die CPU aufgeweckt, und beim Beenden des Interrupt-Handlers wird SR
wieder hergestellt; wenn also die LPM-Bits gesetzt waren, schläft die
CPU weiter.
Um zu erreichen, dass die CPU nach dem Interrupt weiter läuft, müssen
also die LPM-Bits in der SR-Kopie auf dem Stack gelöscht werden. Das
geht mit __bic_SR_register_on_exit().
Gast #4696302
achso. ja ich meinte nur, weil ich ja scheinbar irgendwie nicht so
direkt ins statusregister schreiben kann, wie in die anderen, jedenfalls
habe ich da so auf die schnelle nichts zu gefunden. eigentlich sollte
oben als zweites auch wieder das lpm4_bits in den argumenten stehen.
