8051: Timer im Capture Modus verwenden
Gast #4695969
Verehrtes µC Forum,
ich verwende ein Mikrocontroller Board von SiLabs: den 8051F580
Damit und mit einer Reflexlichtschranke möchte ich die Drehzahl eines
Motors messen. Das testen mit einem Oszi hat auch funktioniert und an
Hand der Frequenz konnte ich die Drehzahl per Hand errechnen.
Für den weiteren Verlauf ist wichtig zu sagen, dass der Motor mit einem
Bit-Muster beklebt wurde, um mit der Software die Drehzahl berechnen zu
können (4 Flanken = 1 Umdrehung). Bei einer Frequenz von 500 Hz komme
ich auf eine Drehzahl von 7500 1/min.
Den Timer 4 habe ich so konfiguriert (im Capture Modus), dass bei jeder
High-to-Low Transition ein Interrupt ausgelöst wird. Bei jedem Interrupt
wird in der ISR der Null-Wert und der Wert nach 4 Interrupts des Timers
in jeweils eine Variable geschrieben. Mit der Differenz beider Variablen
komme ich an die Zeit zwischen zwei Flanken und somit an die Drehzahl
(Theoretisch).
Die Drehzahl soll später mit dem UART an einen seriellen Monitor
gesendet werden. Zum testen hab ich zunächst geschaut ob die ISR
überhaupt aufgerufen wird. Was aber nicht der Fall ist.
Hier ist der Programmabschnitt für die Initialisierung des Timers:
#include "compiler_defs.h"
#include <C8051F580.h>
int counterR_motor1 = 0;
int RPM1;
static unsigned int first_capture_motor1, second_capture_motor1;
int capture_periode_motor1;
void Timer4_Init (void){
 TMR4H = 0x00;  // 65,535 ms Timer Overflow (65535/(24 MHz/ 2 /12)
 TMR4L = 0x00;
 TMR4CN = 0x09;                   // T4EX enabled: Überwachung des Ports fuer die High-to-Low Transitionen
                                          // Timer4 is in Capture mode
 TMR4CF = 0x00;                    // Timer4 uses SYSCLK / 12
                                  // Increment only
 EIE2 = 0x40;                      // Enable Timer 4 interrupts
 TR4 = 1;                    // Timer 4 run enabled
Und Hier der Programmabschnitt der ISR:
INTERRUPT (TIMER4_ISR, INTERRUPT_TIMER4){
// Wenn eine High to Low Transition registriert wird
 if(EXF4 == 1){
  EXF4 = 0;// Timer 4 Interrupt für External Flag muss Software-Seitig reset gesetzt werden
  // Testweise ein '$' übertragen um zu schauen ob die ISR überhaupt getriggert wird
  SBUF0 = '$';
  while (TI0==0);
  TI0 = 0;
  while (THRE0==0);
  // Aufnahme des Nullpunktes
  if(counterR_motor1 == 0){
   first_capture_motor1 = TMR4CAPH <<8 | TMR4CAPL; // Capture Register in Variable schreiben
  counterR_motor1 ++; // Counter starten wenn der Nullpunkt aufgenommen wurde
  // Wenn 4 Takte erreicht wurden, dann die Timer Zeit festhalten
  if(counterR_motor1 == 4){
   second_capture_motor1 = TMR4CAPH <<8 | TMR4CAPL;
   capture_periode_motor1 = second_capture_motor1 - first_capture_motor1;
23
24
   // RPM1-Wert berechnen
25
   RPM1 = 60000000/(4 * capture_periode_motor1);  // RPM Motor1
26
27
   // Timer Reset und wieder auf null
28
   EIE2 = 0x40;
29
   TR4 = 0;
30
   TMR4H = 0x00;
31
   TMR4L = 0x00;
32
33
34
Ich schätze das Problem liegt an der Initialisierung des Timers. Die
gezeigten Programmabschnitte sind nur ein Teil meines Codes. Wenn ich
Timer4_Init();
in meinem Programm auskommentiere, dann funktioniert der Rest des
Programms ohne Probleme, sobald aber diese Funktion zugeschaltet wird,
hängt es in der Initialisierung des Timers. Ob die Berechnung der
Drehzahl welche in der ISR getätigt wird auch stimmt, kann ich im Moment
noch nicht sagen, da ich zu diesem Punkt nicht komme.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen deutlich ausgedrückt, ansonsten bin
ich natürlich offen für Anmerkungen/Fragen und entschuldige mich für
eventuelle Unklarheiten =)
Danke und Grüße
Gast #4696181
Bist Du für das Beschreiben der TMR4 Register in der richtigen SFR Page?
Ist der Watchdog aus? Ist der globale Interrupt enabled?
http://community.silabs.com/t5/8-bit-MCU/How-to-make-a-UART-bridge-with-F580/m-p/58071/highlight/true#M23885
Ansonsten, da ich keinen 8051F580 da habe zum Testen, am besten hier
fragen, da kommt recht schnell Antwort:
http://community.silabs.com/t5/8-bit-MCU/bd-p/1
Oder falls möglich TMR0 dafür verwenden, da muss deutlich weniger
konfiguriert werden.
Gast #4696221
- Das mit der SFR Page hatte ich hier vergessen einzufügen, in meinem
Programm stehen sie aber wie folgt:
U8 SFRPAGE_save = SFRPAGE;          // Save Current SFR page
SFRPAGE = ACTIVE2_PAGE;             // Set SFR Page
SFRPAGE = SFRPAGE_save;             // Restore SFR Page
Die sind auch so in einem Bespiel mit dem TMR4 im Capture Modus
beschrieben. Das habe ich so übernommen. Mit dem Configuration Wizard 2
kann man sich das ganze ja auch ansehen und vergleichen. Den TMR4 habe
ich von "Hand" geschrieben, weil ich nicht will, dass die gesamte
Peripherie zum selben Zeitpunkt initialisiert wird.
- Globale Interrupts sind enabled
- Watchdog bei TMR4? Für die Generierung der PWM für die Motoren habe
ich den PCA0 im Gebrauch und da ist der Watchdog aus, aber das hängt ja
nicht zusammen, oder?
  Danke werde ich machen
TMR0 habe ich schon für einen anderen Zweck verwendet. Könnte ich den
hier trotzdem ebenfalls verwenden? Würde mir einiges vereinfachen.
