Countdown_with 4x7seg.Anzeigen
OP #4696222
Hi zusammen,
da ich als Arduino_Anfänger in jüngster Zeit schon Hardware (für meine
Aufgabe/Projekt)mäßig  gut von euch beraten wurde,
hätte ich noch ne Software mäßige Frage!(Da ich in den ähnlichen
Beiträgen noch nichts passendes gefunden habe).
Ich habe ein passendes Programm für meine 4x 7_Seg. Anzeigen Sekunden
basierend zum laufen gebracht(max.9999 Sek.)
Als ich es allerdings um einen weiter Stopp_Taster für Pausen/Frage
während den Vorträgen, sowie um eine passende Zeit Umstellung sprich:
Min=  Sind die linken beiden
Sek= Sind die rechten beiden Anzeigen
erweitert habe blieben mir die Anzeigen aus bzw. die Vier Taster ohne
Funktion.
Würde, könnte mir jemand bei meinen Fehlersuche im Code  helfen?
(Gegen Verbesserungsvorschläge wäre auch nichts ein zuwenden).
Meine Code ist im Anhang
Grundlage für meinen Code habe ich hier gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=WyzUat3rnow
http://www.ardumotive.com/countdown-timer-en.html
vielen dank wieder im Voraus für die hilfreiche Unterstützung und ein
ende der Std./Tagen langen Problemsuche.
vg
Gast #4696282
wtf. Wo zur Hölle kriegt mann denn Code als PDF Datei?!
Bitte [ c ] (ohne leerzeichen) schreiben, dann den Code einfügen und
anschließend [ /c ] (ohne Leerzeichen) schreiben.
#4697203
Nehme an, dass Min den Wert 33 hat und dass convert_time_to_digit
aufgerufen wird:
void convert_time_to_digit()
  Min = (int) (Min / 10);
Welcher Wert hat Min jetzt?
  Min = (int) (Min - Min*10);
Und jetzt?
  Sec = (int) (Sec / 10);
  Sec = (int) (Sec - Sec*10);
Gleiche Frage hier
  number = String(digit1) + String(digit2) + String(digit3) + String(digit4);
  disp.write(number);
Das war wenigstens im PDF noch i.O. :-S
OP #4697366
@Eric.B
ach Mist das war eine Versuchs Version, da mir das alte Programm nicht
funktioniert hat.
Hier das richtige schon geänderte Programm.
Sonst habe ich das mit den Sec und Min richtig für meine Digit1-4 im
Loop()und Stepdown() Teil gemacht?
Wie/wo müsste ich meinen Interrupt (taster4) für Start/Stopp Funktion
ergänzen gäbe es da noch Vorschläge?
Danke schon mal soweit für eure/deine Unterstützung.
