LiPo Akkus tiefentladen, Brand gefährlich?
OP #4696823
In meiner Naivität hatte ich gedacht, bei KOMPLETT (tief) entladenen
gäbe es keine Brandgefahr.
Nun musste ich mich eines besseren belehren lassen. Leider ohne weitere
Hintergrund Infos, Glotze halt:(
Nur das sich da das Lithium und Gedöns anfängt zu zerlegen.
Ich geh mal davon aus, das Gase die Hülle Sprengen und die
Lithiumverbindung(en) noch genügend Potential haben mit O² (nein nicht
zum Telefonieren:) ausreichen Energie frei zu setzen?
Kennt einer was zum nachlesen.
Sind da NUR die Softpacks gefährdet und zB:18650 halten dem stand...
Gast #4696834
Don't know. Habe generell nicht viel Erfahrung mit dem Thema...
Aber falls du etwas suchst, wie du die Akkus sicher aufbewahren kannst:
https://www.amazon.de/LiPo-Guard-Brandschutztasche-safety-23x29/dp/B00AP0T82Q
& Falls du öfters mit LiPo's arbeitest rate ich dir generell an dich ein
wenig dazu einzulesen. Sind wesentlich heimtükischere Akku's als man
denkt.
Du kannst dir gar nicht vorstellen wie viele Leute ich kenne, die
Probleme damit hatten, blos weil dinge wie "Balancer" usw. für sie ein
Fremdwort waren.
Gast #4696867
'nen Blecheiner voll Sand zum Laden tut es auch, und blos kein Wasser
zum Löschen in der Nähe haben.
Teo D. schrieb:
> und die Lithiumverbindung(en) noch genügend Potential haben
> mit O² ausreichen Energie frei zu setzen?
Nö, die größeren Probleme gibt es mit H2O mit dem man den brennenden
Akku löschen will.
(Firma: Privat) #4696990
Ich teste gerade eine größere Anzahl an 18650 Zellen (bin grad bei
~850)und mein bisheriger Kenntnis- und Erfahrungsstand ist folgender:
Man soll Lithium basierte Akkus generell nie unter die vom Hersteller
angegebene Entladeschlussspannung entladen. Das können 3,0V, 2,75V oder
auch 2,5V sein. Erhöht man die Entladeschlussspannung trägt das zur
Lebensdauererhöhung bei.
Die Ladeschlussspannung darf ebenfalls nicht überschritten werden. Die
Toleranz bis zur teils explosiven Zerstörung der Zelle ist recht klein.
Entlädt man zu tief, kann die Zelle ebenfalls irreversibel beschädigt
werden.
Es lösen sich dann innere Strukturen auf, die bei erneutem Laden zu
nadelartigen Kristallen wachsen können. Diese durchstoßen den Separator
und ein Kurzschluss entsteht in der Zelle.
Die gesamte bis dahin in die Zelle geladene Energie entlädt sich dann in
der Zelle.
Die Zelltemperatur erhöht sich dann unter Umständen dramatisch was zum
Ansprechen des Überdruckventils bei 18650er Bauart oder zum Platzen des
Bags bei prismatischen Zellen führen kann.
Elektrolyt und Lithium sind brennbar. Lithium ist mit Wasser nicht
löschbar.
Man soll daher Zellen, die unter 1,5V liegen nicht mehr verwenden.
Manche Quellen sprechen von 1V.
Komplett tiefentladene Zellen enthalten keine elektrische Energie. Die
Inhaltsstoffe sind zwar brennbar, es ist jedoch kein Sauerstoff in der
Zelle vorhanden.
Von derartigen Zellen geht also erstmal keine Gefahr aus.
Auf ProSieben klingt das natürlich etwas anders...
Ich persönlich lade beim Test alle Zellen, die über 1V liegen und die
ansonsten unauffällig sind.
Bei meiner Testreihe sind viele "Null Volt Zellen" angefallen. Davon
sind viele quasi neu, also nur sehr lange gelagert aber nicht genutzt.
Einige dieser Zellen habe ich probeweise geladen und teste nun, ob sie
die Spannung halten. Wen bereits interne Kurzschlüsse bestehen, muss die
Ladung sich abbauen und die Spannung sinken.
Wird die Spannung gehalten, so werde ich den Zellen einige "unangenehme"
Zyklen mit 1A Ladestrom und 5A Entladestrom auferlegen.
Falls die Zellen das unbeschadet überstehen, werden sie für
"Freiluftanwendungen", also z.B. Akku-Rasenmäher Verwendung finden.
Für Anwendungen im Haus oder am Mann sind diese Zellen sicherlich zu
gefährlich.
Für sehr moderne Zellen würde ich das nicht empfehlen. Der Separator
wird jüngst immer dünner ausgeführt. Dadurch bekommt man mehr "aktives"
Material in die Zelle und die Kapazität steigt.
Der dünnere Separator ist aber auch sensibler.
Meine Kandidaten sind ~Bj.2000...2005 also schon älter.
Gast #4697030
Teo D. schrieb:
> Sorry aber für so'n Scheiß geb ich kein Geld aus.
> Da hab ich mehr als ausreichen Möglichkeiten und ERFAHRUNG, mit allem
> was brennt, knallt, blitzt und raucht :)
Ahja....
Ich zitiere aus deinem ersten Beitrag:
So viel zum Thema genug Erfahrung.
Aber musst du ja wissen. Wenn dir der "scheiss" keine 9 Euro Wert ist
und dir danach wegen nem LiPo Brand das gesamte obere Stockwerk fehlt
wie bei meinem Nachbarn, dann leb damit. =D
Nein im ernst. Ich glaube dir durchaus das du Erfahrung hast, merkt man
auch an deiner eigentlichen Frage. Trotzdem sind das nur nettgemeinte
Tipps... Es gibt so viele Geschichten die zeigen wie gefährlich die
Akkus sind, bzw. wie leichtsinnig die Menschen damit umgehen. Wenn man
mit 9 Euro seinen Akku, sein Haus und letztendlich vielleicht sogar
Menschenleben retten kann, sollten sie es einem einfach Wert sein.
Gerade wer viel mit solchen Akkus zutun hat sollte sich diese paar Euros
nicht sparen wollen.
Gast #4697037
Da muss man aufpassen. Teilweise enthalten diese "Zellen" eine
Leiterplatte mit einer Schutzschaltung. Diese verhindert Über- und
Unterladung, indem sie die Zelle von den Außenkontakten abtrennt. Du
misst dann 0 V, die Zelle selber hat aber durchaus noch ihre
Mindesspannung.
Gast #4697042
Da sind dann ein paar Euros mehr für eine Löschdecke und einen Eimer
Sand ebenfalls gut investiert. Kann man auch in der Küche gebrauchen.
OP #4697043
Wow, viel Mühe. Danke.
Ich hoffe nur irgend wer liest das auch mal!
Ich nicht, da ich nicht danach gefragt habe!
PS: 1V .... 1V? Du verwechselst da was mit NiMH/NiCd.
Gast #4697044
> Sand auch gut investiert. Kann man auch in der Küche gebrauchen.
Da ist durchaus was dran. Gerade eine Löschdecke sollte fast pflicht im
Haushalt sein...
Der Vorteil an den Bags ist aber, dass du die Akkus permanent dort drin
gelagert halten kannst. Oder willst du deine LiPo's nach jedem benutzen
zurück in den Sand stecken? :P
Gast #4697057
Dann Formulier doch deine Frage mal so, das man auch weiss was gefragt
ist.
Tipps zum Formulieren:
- Eine Frage hört mit einem "?" auf. Dann bist du schon mal einen
grossen Schritt weiter.
Da ich nur erahnen kann was genau du eigentlich wissen willst, hier ein
paar Links:
http://www.propwashed.com/how-lipo-batteries-explode/
http://www.feuerwehr-oberiberg.ch/tipp16.htm
#4697111
> ist.
> paar Links:
löschen mit Wasser .... GEIL
OP #4697120
Ja... nee, das war schon IO.
Bin Heut nur genervt und Antworten/Ratschläge, auf Fragen die ich nie
gestellt, von Leuten die damit Anfangen "Ich hab zwar keine Ahnung...",
zu bekommen, ist halt'n Trigger bei mir.
(ja ich weiß, Glashaus...:)
Mom lagern sie im Keller. Wenn dann schon das ganze Haus:)
In ner alten Nato-Munitionskiste, gegen Kurzschlüsse gesichert!
Ursprung meiner Überlegung war die Entsorgung im Supermarkt. Da der
nächste unangenehm weit weg is, dachte ich mir "Zünd ihn lieber nicht
an" :)
Also vorher komplett entehren aber weiterhin bedenken, wegen NICHT
WISSEN.
Heute TV, E-Techniker & Brandmeister -> Tiefentladene LiPo's (', weil's
ohne scheiße aussieht) können kokeln.
Bin schon gespannt wie da im Wertstoffhof mit umgegangen wird.
Gast #4697612
Hallo
Teo ich kann dich sehr gut verstehen das du von den "wertvollen"
Antworten hier genervt bist.
Ivh versuche mal mikrocontoller.net Sprache zu Fragen:
Haben die verschiednen Lithium Zellen auch nach dem diese völlig
entladen sind - also keine Energie in Elektrochemischer Form mehr
vorhanden ist- noch in irgendeiner weise ein Chemisches Potential sich
unter "normalen" Umständen selbst zu entzünden oder sogar zu
explodieren?
Leider habe ich trotz geigenständigen Suchen (also auf "Google ist dein
Freund Bla Bla kann ich verzichten) keine für mich befriedigende Antwort
gefunden:
Entweder nur oberflächliche Erklärungen oder Vermutungen im Zusammenhang
mit "Sensationsmeldungen" aus den Medien und irgendwelchen
"Sicherheitsdatenblättern" oder Erklärungen die eine sehr weitreichendes
Chemisches und Elektotechnisches Vorwissen voraussetzen.
Ich würde mich über eine gut verständliche rein auf Fakten aus der
Physik und Chemie von euch, oder einen entsprechenden deutschsprachigen
Link freuen.
Wer keine Lust hat zu Antworten, irgendwelches unnötiges
Sicherheitsblabla oder andere Ergüsse absondern will die nichts mit
meiner Frage zu tun haben soll einfach die Tastertur ruhen lassen.
-So oder so ähnlich muss man leider im mikrokontroller.net fragen - und
das nicht weil hier viel Dumme (im Sinne von nicht Wissen oder die Frage
Verstehen können) Leute herumtreiben sondern weil viele gerne
provozieren.
Jemand
OP #4697691
Jemand schrieb:
> Hallo
Was soll man da noch sagen.... Perfekt, auf den Punkt. DANKE
Bis auf das.
> provozieren.
Das würde ich eher Deiner selektiven Wahrnehmung zuschreiben.
Das sind doch nur wenige die den Brei sauer machen. Meist geht's hier um
Kindische Recht- u. Klug- Scheiserrei und da machen wir doch alle gerne
mit:)
Trotzdem werde ich ein unverbesserlicher Optimist bleiben und weiter
hoffen. Dank Dir und Deinesgleichen:)
Nur wirklich schlau, is das leider nich:-/
Nicht das ich jetzt die gut gemeinten Ratschläge für unangebracht halten
würde, nur nach dem 2mal sollte Schluss sein und so langsam klar werden
das hier nich'n 12J Vollspaken ne Frage stellt.
Leider sind hier sicher viele darunter, denen das passiert, weil sie
eben von solchen Fragen abgestumpft sind;(
Gast #4697727
Hier mal meine Erfahrung mit sehr vielen LiIon-Akkus die ich aus
defekten Akkupacks aussortiert habe:
Auch die tiefentladenen(ca. 0,2V IMR-Akkus) haben nach Ladung teilweise
100% Kapazität gehabt und viele Monate ihre Ladung behalten. Aber einige
Berichte hier im Forum haben solche Zellen als schlafende Zeitbomben
bezeichnet, z.B. hier:
Beitrag "Re: ungeschützte 18650 Batterien"
Ich habe danach alle Zellen entsorgt, die mal <2V hatten.
Die total tiefentladenen sind nicht gefährlich, da sie keine Energie
mehr haben. Ich habe das mal provoziert: Mantel aufgerissen und ins
Wasser geworfen. Es ist absolut nichts passiert, auch keine Erwärmung.
Es gibt aber Unterschiede in der Gefährlichkeit.
- LiMN2O4 (Bezeichnung IMR oder LMO) sind sehr robust (oft in
Akku-Werkzeugen, hochstromfähig, eigensicher
- LiCoO2 (ICR oder LCO) meist in Laptops sind besonders unsicher,
kleiner Strom, lange konstante Leistung
Und dann gibt es noch beliebige Varianten und neue Entwicklungen.
Übrigens: ich entsorge die defekten Zellen nach Total-Entladung im
kurzgeschlossenen Zustand im Baumarkt.
OP #4697817
Entladen heißt für mich, kein Potential unter den BETEILIGTEN
Reaktionspartner. Was nicht heißt daß das nicht für andres Stoffe gilt.
Dein Versuch is doch schon mal ein Anfang.
Meiner läuft seit ca. 2J.
Ne Handvoll extrem Tiefentladen, nicht Kurzgeschlossen. Bis gestern
keinerlei Veränderung fest zu stellen.
Leider steht nur selten drauf was drin is:(
Gute Idee, den Laden brauch ich nich wirklich;)
(Firma: vyuxc) #4701345
Man kann tiefentladene Lithiumzellen zum Batterierecycler geben.
Voraussetzung ist man klebt die Pole ab.
Meine Tests mit 18650-Zellen (Samsung 2,2Ah) ergaben, daß alles unter
2,5V Zellspannung defekt war. Die Selbstentladung wurde einfach zu hoch.
#4704749
Nur mal so kurz nachgefragt:
wie sieht es eigentlich mit alten Handys aus die sich so im Laufe der
Jahre angesammelt haben und nutzlos irgendwo im Schrank liegen?
Sind das Zeitbomben oder ist diese Art der Lagerung völlig ungefährlich?
Gast #4704769
Da hast Du ja wohl die Akkus rausgenommen?? Oder wenigstens die Kontakte
mit einem Stück Papier isoliert.
In den Akkupacks ist üblicherweise eine Schutzschaltung verbaut, welche
die Zelle(n) bei Tiefentladung abtrennt. Meist reversibel, manchmal auch
permanent. Daher besteht keine Gefahr für den Anwender.
Gast #4704829
Das ist eine gute Zzsammenfassung von dem, was Lithiumakkuhersteller zu
den Brandursachen sagen.
Erst wenn man sie wieder auflädt gibt es ein Risiko, sagt der
Hersteller.
Es gibt allerdings auch Akkus, die trotz Schutzschaltung Feuer gefangen
haben. Das ordne ich dann unter Produktionsfehler ein.
#4704864
Ähm, nein!
Das soll wohl heißen: ja, ich habe hier Zeitbomben...
also entweder draußen an der frischen Luft lagern oder entsorgen,
aber auf jeden Fall: raus aus dem Haus!
Vielen Dank euch beiden für diese Information...
Gast #4705569
Damit ihr euch beim nächsten LiIon Brand nicht in die Hose macht:
Wasser ist duraus völlig in Ordnung um Lithium-Ionen Batterie-Brände zu
löschen, SOLANGE es keine LITHIUM-METALL Batterie ist.
Merke: Lithium-Ionen != Lithium-Metall
Hier ist ein Super PDF für euch aus der Brandschutzforschung. Da werden
sehr viele eurer Fragen von Experten beantwortet. Aus Foren sollte man
sich solche teilweise lebenswichtigen Informationen sicher mal nicht
holen.
https://www.ffb.kit.edu/download/IMK_Ber._Nr._175_Kunkelmann_Lithium-Ionen-_und_Lithium-Metall-Batterien-1.pdf
Gast #4710202
> Kontakte
Hallo, möchte hier mal weiter fragen. Habe vor einiger Zeit eine
"Handvoll" Lithium-Akkus beim Pollin geschossen. Sind noch nicht zum
Einsatz gekommen. Ich messe 3,5V an jedem Akku und bin etwas
verunsichert, wegen dem (des) dritten Kontakt(s) auf dem kleinen
Platinchen. Weiss jemand was da genau passiert? Kann ich die Akkus
weiterhin lagern??
Gruß Rainer
#4710233
metallisches Lithium schon, ähnlich wie Natrium,
aber hat schon mal einer von Euch Probleme mit brennendem Kochsalz
gehabt?
Urban Legend! Wer sich etwas fundierter dazu als aus einem Forum
informieren will:
http://www.dekra.de/de/pressemitteilung?p_p_lifecycle=0&p_p_id=ArticleDisplay_WAR_ArticleDisplay&_ArticleDisplay_WAR_ArticleDisplay_articleID=24844066
Gast #4710242
> weiterhin lagern??
Der dritte Kontakt ist entweder ein NTC Thermistor (meist 10k nach Masse
bei 25°C) oder ein Dallas SingleWire-EEPROM mit der Seriennummer.
Häng die Akkus ans Labornetzteil (4,0 V, mit dem Multimeter nachmessen!,
Strombegrenzung auf 300 mA) und lade sie bis der Strom auf Null
zurückgeht. Dann sind sie 70% voll und können wieder ein paar Monate
herumliegen.
#4710599
Ich weiß garnicht, wo überall in meinem Haushalt Technik-Krams mit
tiefentladenen LiPos vor sich hin gammelt. Und in vielen anderen
Haushalten dürfte es ähnlich sein.
Wenn dann mal ein Akku von 10^12 Feuer fängt, ist das statistisch
gesehen nichts. Da brennen z.B. Wäschetrockner weitaus häufiger.
Bei älteren Geräten waren ja die NiMh-Akkus oft noch entnehmbar und wie
oft hat man sich da über ausgelaufene Batteriefächer geärgert.
Heutzutage sind ja viele Akkus fest eingebaut und da könnte es gerade
beim Öffnungsversuch passieren, daß man den Akku beschädigt und er Feuer
fängt.
#4711014
Bei meinen Tests (alte Laptop-Akkus) war es so dass sich einige Zellen
(0,0V oder auch bis 1.5V) gar nicht mehr aufladen ließen und andere
haben teilweise recht schnell oder auch ziemlich langsam die Ladung
wieder abgegeben.
Ich hab hier eine Zelle die schob aufgebläht ist und die man alle 5 Tage
wieder aufladen müsste und auch eine aufgeblähte Zelle die noch Monate
hält.
Da hat sich wahrscheinlich solch ein Dendrit durch die Membran gebohrt
und durch den fließt jetzt der Strom intern wieder weg.
Es gab ja mal auf youtube solch ein Video wo sie den LiIon-Akku (solch
eine Foliezelle) überladen wollten und sie gedacht haben dass er
explodiert.
Sie haben da glaube ich erst mal 5V rangelegt, dabei hat er sich dann
aufgebläht, es ist aber nicht passiert.
Danach haben sie dort einen 12V Autoakku rangehalten und dann ist er
kurz danach geplatzt und fing an zu brennen.
Bei den Zellen mit einer Metallhülle ist das scheinbar kritischer da
diese Zellen sich bei einer Überladung nicht ausdehen, sondern mit einem
lauten Knall und einem Loch im Laptop-boden explodieren.
Gast #4711025
Frühere LiCoO2 - Zellen können Dir bei altersbedingter Dendritenbildung
tatsächlich um die Ohren fliegen. Die hatten meist
Batteriemanagement-Systeme, welche den Akkupack nach der spezifizierten
Anzahl Ladezyklen einfach deaktiviert haben. Egal ob die Zellen noch
Restkapazität hatten oder nicht.
Die heute üblichen LiMn2O4 und LiNiMnCoO2 sind relativ gutmütig.
Gast #4711102
> herumliegen.
Danke. Meine sind wohl Handy-Akkus und dann werde ich mal ein Platinchen
herausoperieren. Der NTC macht also Temperatorüberwachung?! Aber was
macht das EEProm...ich meine, prüft das Handy dann, ob ein "erlaubter"
Akku eingesteckt wurde?
Gruß Rainer
Gast #4711133
Warum soll eine LiCoO2 Zelle altersbedingt mehr Dendriten bilden wenn
man sie normal behandelt? Die Anaode die für die Dendritenbildung
maßgeblich verantwortlich ist ist genau gleich wie bei NMC etc.
Generell können sich die Cu-Ableiter ab etwa 1,9V Zellspannung auflösen
und das Kufper wandert. Ab da kann es gefährlich werden wenn die Zelle
wieder geladen wird.
Außerdem kann sich bei tiefenladenen Li-Zellen wenn es vorher im Betrieb
schon Plating gab der Elektrolyt zersetzen, es entsteht Gas und der
Druck in der Zelle steigt.
OP #4720974
Über eine Gefahrenquelle durch herumliegende tiefgeladenen LiPos
konnte ich nichts finden, gibst wohl nich. Kurzschluss mit Restladung
mal ausgenommen.
Was bei dem Bericht, der mich auf diese Frage gebracht hat, nicht
erwähnt wurde ist, das es um das Wiederaufladen von Tiefentladen LiPos
geht, die beim laden platzen können. (Zugeführte Energie nur Wärme,
Dampf...)
Das wird aber den meisten hier schon bekannt sein.
Hier ist einiges an Infos zusammen gefasst.
http://www.batteryuniversity.eu/Wissen/Batteriewissen/DE_index_1126.html
(thx avatar)
