Löstation, warum Trafo und kein SMPS
#4697122
Weil Trafos einfach, billig, haltbar und idiotensicher sind.
Meine Weller ist jetzt schon irgendwas um die 30 Jahre alt.
Bei einem SMPS wären derweil schon längst die Kondensatoren
ausgetrocknet, was normalerweise dazu führt, dass der Mosfet abraucht,
der dabei meistens noch die Ansteuerung mitnimmt.
Gast #4697152
Aber zumindest die alten Weller WTCP sind nicht gerade stoerarm. Wenn da
der Schalter aufmacht unterzieht man seine Schaltung gleich einen
EMV-Test. :)
Olaf
Gast #4697253
Meine Weller WECP Temptronic (ist, glaube ich, der Vorläufer der WECP
20...) lüppt & lüppt & lüppt. Hat vor einigen Wochen die Elkos neu
bekommen (die veränderte Blinkerei beim Heizen bzw. erreichen(?) der
Temperatur war mir aufgefallen), und seitdem alles wie früher - echt
Sahne. Würde ich nicht missen wollen :-)
#4697274
Na so hoch hoch würd ich sie nicht loben wollen.
Im 2Schichtbetrieb, bei etwa etwa 30Stück (+20 sporadisch benutzte),
gingen da schon 1-2 Heizungen im Jahr kaputt!
Was mit den Lötspitzen war kann ich nicht sagen, damit müssen sie sich
irgendwie selbst versorgt haben:)
Gast #4697286
ERlektrisch gesehen ist ein Lötkolben ein Heizwendel was wiederum eine
Induktivität ist. Und Induktivitäten wehren sich nach der Lentzschen
Regel heftige gegen häufiges stossweises Ein/aus-schalten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lenzsche_Regel
 Deshalb regelt man Heizwendel indem man im Nulldurchgang schaltet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung
Dazu muss aber die geschaltete Spannung einen Nulldurchgang ausfweisen
und möglichst noch im Halbleiterverträglichen Niederspannungsbereich
also erst  Trafo dann Regelung.
Gast #4697328
Meine hab ich vor ca. 38 Jahren während meiner Lehre zum
Fernmelde-Handwerker (heute neudeutsch: Kommunikations-Elektroniker...)
erstanden - zu einem schon damals sensationell günstigen EK. Ist
allerdings nur privat für mein Hobby benutzt, hat jedoch einige
zehntausende Lötstellen hinter sich gebracht. Lötspitzen habe ich noch
zur genüge da... ;-)
#4697418
> EMV-Test. :)
Nun, es gibt zumindest einen Entstörkondensator parallel zum Kontakt.
Wie wirksam der ist, habe ich aber noch nicht getestet.
#4697615
Die ganz alten Magnastaten, mit dem Magnetschalter, sollte man tunlichst
NICHT mit Gleichstrom betreiben. Bei 24V= und 50W verbrennt der
Schaltkontakt in kurzer Zeit durch Lichtbogenbildung.
Diese Lichtbogenbildung wird bei 50Hz Wechselstrom verhindert.
Wenn das so einfach ginge, hätte ich den CuFe-Klotz schon längst durch
was kleineres und leichteres ersetzt.
Gast #4697629
Warum? Der Trafo sorgt doch gleich dafuer das der Halter nicht verutscht
wenn man die Spitze reinigt.
Olaf
#4697644
Löter schrieb:
> warum sind in den Lötstationen Trafos verbaut? Wären Schaltnetzteile
> nicht sinnvoller, oder hat das einen Grund?
Sicher hat das einen Grund!
Zuverlässigkeit nach vielen Jahren, oder denkt hier irgend wer,
dass SNT 20-30 Jahre überdauern, ohne dass ein Elko mal fliegen
lernt?
Ja, die gute alte Analogtechnik schafft viele Jahre ohne Ausfälle...
Gast #4697699
Bei den JBC Lötkolben ist das aber anders. Dort wird die Spitze mit
geregelten "Strom" beheizt und diese Lötspitze liefert auch gleich den
Temperaturwert zurück.
Wir kommen von weit her...
#4697711
Achtung Spakofrage (Für Schäden u. Nebenwirkungen wird nicht gehaftet!).
SNTs für 12V Halogen hauen da doch auch AC raus. Muss ja nich CC sein?!
Der Schalter freut sich sicher über die hohe Frequenz, ob's der Nachbar
auch tut is ne andre Frage:)
Persönliche Seite #4697718
> mit
Die JBC-Stationen benutzen dennoch Wellenpaketsteuerung und Trafos
(zumindest die, die ich kenne). Wobei es da kein einfacher Triac ist,
sondern ein mit MOSFETs recht komplex aufgebauter AC-Schalter, ich
vermute mal, um die nahe dem Nulldurchgang durchgeführte
Temperaturmessung nicht zu stören.
JBC ist afaik auch einer der wenigen Systeme, wo nur Wechselspannung
genommen werden sollte aufgrund der ungleichen Metalle im Thermoelement,
durch das der Heizstrom ebenfalls fliesst.
#4697729
Vielleicht sollten sich hier einige Schreiber Gedanken machen,
dass "Digital und SNT" nicht immer das gelbe vom Ei ist und
dass wir alle heute nur mehr von SNT-Geräten abhängig sind, diese
auch schneller ausfallen als analoge Geräte - vor allem
Netzgeräte und Stromversorgungen aller Art - meist pufft es einen
Elko in die Luft...
Und so gut können diese Elkos nicht sein, dass sie 20 Jahre und
viel mehr ertragen können...
Der Vorteil geringerer Stromaufnahme (Leerlauf, Wirkungsgrad)
wird eben zunichte gemacht durch kürzere Lebensdauer der Geräte...
Also, wo ist dann der Vorteil?
Gast #4697737
Marian  . schrieb:
> Die meisten Netzgeräten waren auch früher schon
> Gleichspannungsnetzgeräte und auch früher trockneten da schon die Elkos
> aus. Heute mag allenfalls die Qualität häufig niedriger sein.
Da waren die Folgen eines ausgetrockneten Elkos aber überschaubar.
Zum Beispiel etwas höhere Brummspannung bzw. Ripple, sonst ging aber in
der Regel nichts kaputt.
Bei einem SNT ist das nicht so. Da reißt es meist viele Bauelemente in
den Abgrund...
#4697740
> den Abgrund...
Full Ack!
Gast #4698046
Löter schrieb:
> Ja, wobei aber auch Schaltnetzteile die Möglichkeit einer galvanischer
> bieten.
Man könnte (!) ja auch via Sperr- oder Durchflußwandler galvanisch
getrennt erzeugte niedrige DC - mit einer H-Brücke in niedrig getaktete
AC "zurückverwandeln". (Was sogar die Bedenken hinsichtlich DC
zerstreuen würde.)
Das alles aber mit steigendem Aufwand und weiter sinkender
Zuverlässigkeit. Es gibt schon gute Gründe für das "Nichtaussterben" von
50Hz-Netzteilen.
