IF REGEN UND FENSTER=OFFEN THEN ALARM
OP #4697309
mein Name ist Simon und ich bin Elektrotechniker, Papa und Hausabzahler.
Vor ein paar Jahren war ich schon mal hier, und hab mich von dem Projekt
der WordClock verzaubern lassen.
Leider hab ich mein Login verloren und nun die Neuanmeldung.
Zum Thema:
Ich habe im Dachboden ein Gästezimmer mit zwei Dachflächenfenstern.
Auch wenn es leicht regnet, regnet es mir auf den Fußboden und die
Fensterlaibungen.
Um im Sommer die Hitze aus dem Haus zu bekommen, möchte ich auch Nachts
diese Dachflächenfenster zum Lüften offen lassen.
Jetzt möchte ich einen Wasserschaden bei einsetzendem Regen gerne
verhindern.
d.h. ich möchte gerne die Funktion realisieren.
1. IF Regen AND (Fenster1=offen OR Fenster2=offen) Then "wecke den
Hausherren"
AND
2. Statusanzeige neben der Haustüre wenn Fenster offen = rot und Fenster
geschlossen = grün.
Wecken, könnte ich mir z.B. über einen Funkgong oder ähnliches neben dem
Bett vorstellen.
Statusanzeige z.B. über Hardware (zwei LED´s) oder über Software
(Tablet) an der Wand.
Randbedingung:
kein Stom an den Dachflächenfenstern (Spitzboden bzw. 2.OG)
Alarmierung im Schlafzimmer (1.OG) und im Wohnzimmer/Küche (EG)
Klingel Gong mit zusätzlichem Alarmeingang im Wohnzimmer vorhanden.
Lösungsansätze:
Luxus:
Luxus wäre wenn die Fenster automatisch über einen Motorantrieb
geschlossen werden würden. ABER dies ist teuer und der Antrieb (Roto
Designo Motorantrieb oben verdeckt 35 cm 230 V) kann das Fenster nur
35cm öffen, was mir zum Rausschauen zu wenig ist. Zudem komm ich
nachträglich nicht mit vertretbarem Aufwand mit 230V zu den Fenstern.
Kaufvariante:
Homematic Funk komponenten zu verwenden.
+ fertiges System
- teuer
- Alarmierung auch nur über Zubehör bzw. Bastellösung
https://www.mikrocontroller.net:
Was würde sich als Fensterkontakt Sensor eignen?
Als Regensensor gibt es z.B. bei Reichelt M 152 Regensensor 12 V/DC
Wenn ich nun Funk Fensterkontakt Sensoren aus dem Dach mit dem
Regensensor im Garten verbinden möchte, würde ich an erster Stelle an
einen Raspberry PI denken.
An was denkt ihr.....
Was hättet ihr für Ideen?
#4697314
Ich würde trotzdem zum Motor raten. Irgendwann vergisst du auf die
Anzeige zu schauen, das Fenster ist auf, und es fängt an zu Regnen, und
du bist nicht da, um es zu schließen.
So eine 230 V Leitung zum Fenster kann man gegeben falls auch unter den
Dachziegeln verlegen. Ins Haus rein könnte man z.B. in einen
Abstellraum, wo das Kabel nicht stört. Auch die Steuerung mit dem
Regensensor kann man unter die Dachziegel "verstecken", wenn sie nicht
schon im Motor mit eingebaut ist. Die Anzeigerei würde ich weglassen....
Gast #4697356
Und womit soll sich der Raspberry Pi beschäftigen?
Für die Anwendung dürfte zwei ESP8266, wenn es über WLAN gehen soll,
oder sonst zwei nRF24L01 mit minimalistischen Arduino Clones voll
ausreichen.
Gast #4697363
> ausreichen.
Wie wäre es mit einer klassichen Relaisschaltung - so ganz ohne
Programmieren ?
#4697581
Ich würde auf JEDEN Fall einen Motorantrieb, oder eine andere Automatik
benutzen.
Dein: "Hausherr alarmieren" --- "wenn Fenster offen" UND "Regen",
funktioniert nur, wenn dieser das Haus auch mit seiner Anwesenheit
beehrt. Andernfalls schreit sich die Warnanlage bestenfalls heiser.
#4698007
Hei,
man kann statt eines Motors auch über beliebig andere Schließmechanismen
nachdenken. Ein einfaches Gewicht, das ausgelöst die Fenster zu zieht,
nur als Beispiel.
Der Phantasie werden nur durch die eigene Beschränktheit Grenzen
gesetzt.
Richtig gemacht, braucht es dazu nicht mal Energie in Form von Strom...
Grüße,
Tom
#4698585
> gesetzt.
Moby A. schrieb im Beitrag #4697848:
> Habe mit einem Sensor gleichen Prinzips nur schlechte Erfahrungen
> gemacht. Trotz (zu leichter?) Vergoldung der Kontaktflächen kam es
> schnell zu Korrosion und Verschmutzung, die Auslösung wurde immer
> unzuverlässiger.
Darum wird oft mit Wechselspannung gearbeitet, um nicht zu schnelle
Korrosion (Galvanik) zu erleiden...
OP #4699979
Vielen DANK für eure Antworten.
> unzuverlässiger.
Hmm eine zuverlässige Regenerkennung ist ja dreh und Angelpunkt der
Aufgabe.
Ob dann teurere Regensensoren von den Fensterherstellern (Velux / Roto)
oder z.b. vom Smarthome Hersteller besser sind???
Bezweifel ich ja fast. Die Stellen die Sensoren auch nicht selber her
sondern kaufen zu.
Ein Reed Relais als Fensterkontakt sollte im Gegensatz zu dem
Regensensor, gar keine Probleme bereiten.
Verdrahtet ohne Software = Relais Schaltung ist sicherlich deutlich
zuverlässiger als eine Lösung mit Funk und Software im Controller.
ABER:
mir fällt gerade so gar nix ein, wie ich die KABEL verlegen kann.
Der WAF (Womens Acceptance Factor) muss dabei ja auch noch
berücksichtigt werden.
Gibt es noch Ideen um den Aufwand für die Installation / Kabelverlegung
zu reduziert?
OP #4699999
> nur als Beispiel.
> gesetzt.
Ja schon richtig.
Ein Backstein der mir im Wohnraum das Fenster über die gespeicherte
potentielle Energie das Fenster zu zieht möchte ich jetzt nicht meiner
Frau vorstellen. Die Lösung hat 0,0 WAF.
ABER:
deinen Ansatz weitergedacht, könnte man über eine verdeckte Feder ein
Seil aufrollen lassen..... Aber die Mechanik ist nicht so ganz meine
Domäne.
Hätte aber den rießen Vorteil, dass das Dachfenster automatisch zu gehen
würde und ich nicht Nachts aufstehen müsste oder ich das Fenster auch
offenlassen könnte wenn ich das Haus verlasse.
Hmm...
Einfach, schön, zuverlässig, praktikabel, bezahlbar, .... man hat aber
auch immer ncoh 1000 Wünsche im Kopf.
#4700001
Hei,
nimm einen dünnen, langen Gelatinestreifen. Dieser Streifen befindet
sich bei offenem Fenster da, wo auch Regen hin kommt. Dieser Streifen
hält nun ein Gewicht, das schwer genug ist, um das Fenster zu schließen.
Dieses Gewicht ist ebenfalls mit dem Fenster verbunden.
Fängt es nun zu regnen an, trifft ein Tropfen auf den Streifen, der
dadurch weich wird und reißt. Nun zieht das Gewicht das Fenster zu.
Aber wahrscheinlich ist diese Lösung zu einfach, weil keine µC und keine
zusätzliche Energie benötigt wird. ;-)
Grüße,
Tom
PS: Warum habe ich so etwas noch nicht an meine Fenster gebastelt?!?
#4700016
Hei,
tja, da steht Dir mal wieder Deine mangelnde Phantasie im Weg!  :-D
"Schau mal Schatz, diese hübschen Fensterschmuckkugeln haben sogar noch
eine tolle Funktion!"
Dass die Kugeln aus Blei sind und nicht zweckentfremdet werden sollten,
müsste man vielleicht auch noch mitteilen! ;-)
Statt Gelatine dann lieber sowas nehmen:
https://www.amazon.de/Jenzi-PVA-Schnur-wasserl%C3%B6slich/dp/B003B3HUW4
Grüße,
Tom
(Firma: matzetronics) #4700030
Die Alarmierung kannst du, sofern vorhanden, auch über ein
Schnurlostelefon machen. Dazu reicht es, an der Basis den Suchrufkontakt
herauszuführen und durch deine Sensormimik zu verbinden. Der Handapparat
wird dann den Suchruf Quäks machen, wenn es soweit ist.
Gast #4700040
Falls dir für die Stromversorgung überhaupt nichts besseres einfällt,
einfach eine 12V Autobatterie daneben stellen, zusammen mit irgendeinem
unterspannungsüberwacher da gibts genug bausätze / module.
12V Linearmotoren findet sich bestimmt auch etwas, oder halt mit
scheibenwischermotor und Seilzug etc. was basteln, je nach lust und
möglichkeiten.
Ansonsten, bevor das alles zu verbastelt wird, kannst du dich ja auch
mal informieren, was es an Belüftungsystemen vom Profi gibt
Gast #4700180
und du willst kein Kabel legen. Damit ist nur Funk möglich, und Funk ist
nur sicher, wenn auch die Nicht-Funktion dauerhaft überprüft wird, d.h.
obwohl kein Regen und Fenster zu muss dauernd gesendet werdn, daß die
Batterie noch in Ordnung ist, und wenn keine Impulse mehr empfangen
werden, muss der Empfänger signalisieren "Kontakt verloren, Batterie
wechseln" (den Zustand der LEDs hast du NATÜRLICH vergessen
aufzuzählen).
In welcher Wiederholungszeit ? Nun, ja, genau der, die du es maximal
unentdeckt ins Zimmer regnen lassen willst.
Nicht mal Dunstabzugshaubensteuerung für Kaminofenbetrieb haben solche
Sicherheitsmassnahmen, nur Kransteuerung für funkfernbedienbare Kräne.
Kann man mit uC und Funksendemodul aber selber bauen wenn man die
energiesparenden Tricks (abschalten der Senderversorgungsspannung, sleep
Modus) kennt.
Am meisten Strom ziehen immer noch die Empfänger, denn die müssen
dauernd lauschne, schon wegen der LEDs, aber dort ist Strom.
Simon L. schrieb:
> Elektrotechniker
Wer da kein Kabel legt und Motoren einbaut, ist kein Elektrotechniker.
#4704765
Eddy C. schrieb:
> Wenn man den Regensensor so einbaut, dass er nur bei geöffnetem Fenster
> beregnet wird, reduziert das die Korrosion gegen null und das UND-Gatter
> ist damit auch erledigt.
Man kann auch auf das Fenster an sich verzichten.
Input "Enter value (0-255) " , I 'Wieviele Fenster sind denn offen?
Select Case I
  Case 1 : Print "Nass"
  Case 2 : Print "Noch nässer"
  Case 3 To 5 : Print "Wir saufen ab!"
  Case Is >= 10 : Print "Die Fenster im Nachbarhaus nicht mitzählen, Du
Reddel!"
  Case Else : Print "Alle Fenster zu und Sonnenschein"
End Select
Print "MfG Paul"
End
Gast #4704928
Das Thema zuverlässiger Regensensor dürfte zuerst mal das größte Problem
sein.
Auf meinem Dach und auch auf den Dachflächenfenstern habe ich zur Zeit
jeden Abend ab 23 Uhr ordentlich Betauung. Das geht soweit, daß Morgens
früh so viel Wasser drauf ist dass es abläuft.
Jegliche Art von Sensor der bei Feuchte auslösen wie z.B. die tollen
Ideen von Tom P. sind also völlig untauglich.
Ich habe das gleiche generelle Problem, viele Dachflächenfenster und
über Nacht gerne lüften aber bei Regen zumindest gewarnt werden dass man
die Fenster zumachen kann.
Wenn jemand gute Sensoren kennt, die nicht bei Betauung auslösen dann
gerne her mit Informationen dazu.
Gast #4704933
Ud wie willst du das machen? Dann müsstest du ihn im Zimmer auf den
Boden oder an den Innenrahmen packen, dass er bei Betauung nicht
auslöst. Dann kommt es aber auf die Windrichtung an ob er überhaupt nass
wird.
Wenn du Pech hast ist der Sensor shön trocken und an der anderen Seite
plätschert es prima rein.
Und 3 oder 4 Sensoren pro Fenster sind auch nicht wirklich praktikabel.
Gast #4704938
>Luxus wäre wenn die Fenster automatisch über einen Motorantrieb geschlossen
werden würden.
Man könnte auch ein Gewicht mit einem Seil am Fenstergriff befestigen.
Das Gewicht wird von einem Servo-betriebenen Haken gehalten und im
Regenfall ausgeklinkt - das Fenster wird durch das Gewicht geschlossen
(aber nicht verriegelt)
#4705084
Hei,
als völlig untauglich würde ich die Lösungen an Deiner Stelle erst
einordnen, wenn Du es ausprobiert hast!
Aber Du wolltest noch einen guten Sensor:
http://www.elsner-elektronik.de/shop/de/produkte-shop/gebaeudetechnik-konventionell/modbus-sensoren/p03-3-modbus-400.html
Den habe ich auf dem Dach. Wird auch nicht durch Betauung beeinflusst.
Nur wenn ein Vogel drauf kackt, dann hat man schon mal ein paar Stunden
Regen, obwohl die Sonne scheint. ;-) Schnee wird auch detektiert.
Vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Da versagt eine Gelatinelösung
bestimmt und Schnee macht trotzdem nass...
Achja, ich habe mir mal 20m wasserlösliche Schnur gekauft.
für 1,xx€ inkl. Versand. Das kann man schon mal investieren. Versuch
macht kluch! oder so ähnlich...   ;-)
Grüße,
Tom
#4705767
Wenn Nieselregen nichts ausmacht, sondern nur die Tropfen zu
detektieren wären, könnte man ja über Piezo nachdenken...
Piezoplättchen und Aufschlag der Regentropfen auswerten,
falls nicht gerade der Specht herum hackt, könnte das eine
brauchbare Lösung sein...
#4706463
Die Idee mit dem Piezo\Mikrofon in Verbindung mit einem Reed, besser
Hallsensor (wegen den massiven Temperaturschwankungen an dem
Glasgehäuse, sowie Erschütterungen durch schließen\öffnen des Fensters)
evtl. noch Temperaturmesser (Außen - Innentemperaturdifferenz,
Minimaltemperatur(Winter)) hört sich zumindest für mich am sinnvollsten
an.
Ein Piezo ist furchtbar einfach und stromsparend auszuwerten, ein
Regenprofil sollte wie bei einem akustischen Glasbruchsensor mit ein
wenig Geduld zu machen sein.
Was mir sonnst noch einfallen würde wäre eine Infrarotlichtschranke.
Alternativ könnte man sich mit Dämmung beschäftigen, hört sich im ersten
Moment teuer an, lohnt sich allerdings.
#4706567
Ein offenes Fenster
erhöht schnell Kosten,
wenn die Federn in der
Matratze rosten!
Oder: Wenn's den Rechner flutet
dann kann's passiern,
daß der neu bootet.
Wenn's Wasser untern' Teppich lief,
dann steh'n danach oft Schränke schief.
In diesem Sinne: Schließ die Fenster,
das hält Nachts fern Dir auch Gespenster!
MfG Paul
#4707921
Genau!
Der gibt dann kleine Spannungsimpulse ab, die mit einfachem
Filter (Bandpass) selektiv unterschieden werden von anderen
Geräuschen, diese dann verstärkt werden und im Endeffekt auf
einen Komparator gelangen nach etwas Verzögerungszeit...
Es müsste sich nur jemand finden wie der TE, der das jetzt auch
baut...
Ein Mikro unter einer Metall/Kunststoffplatte würde natürlich
auch funktionieren, jedoch gibt es ja schon Piezoplättchen mit
mehreren cm Durchmesser...
324 und 4093 wären meine Wahl...
