Funktionieren RFID-Transponder und Barcodes auch, wenn sie sich bewegen?
OP
Und RFID-Transponder haben gar keine Chance erfasst zu werden, wenn sie
sich in Bewegung befinden?
Ich habe noch eine Frage.
Um Feinstrukturen einer Oberfläche aufzunehmen braucht man doch eine
Mikroskopkamera.
Wenn sich die Oberfläche in Bewegung befindet, ist es, schätze ich
einmal, vollkommen unmöglich  die Oberfläche aufzunehmen, oder?
Nö wieso, du musst nur die Bewegung "einfrieren". Das geht mit einem
starken Blitz oder Stroboskop und wird auch in der Industrie eingesetzt,
z.B. zur Qualitätskontrolle von vorbei fallenden Einzelteilen. Ein
Luftdruck Strahl schießt die defekten Teile dann zum Ausschuss.
Wie fein das auflöst weiß ich jetzt nicht auswändig, um einen Barcode zu
lesen sollte es aber reichen wenn die Randbedingungen nicht zu extrem
werden.
OP
Ah, okay. RFID-Transponder funktionieren also doch.
Ich hätte dazuschreiben sollen, dass sie sich trotzdem in Reichweite des
Lesegeräts befinden.
Sind Kameras, die Barcodes, welche sich in Bewegung befinden, erfassen
können sehr viel teurer als "herkömmliche" Barcode-Scanner?
Oder kommen auch bereits billige Barcodescanner mit dem "Problem"
zurecht?
> zurecht?
Einfache Barcodescanner scannen nur, wenn sich das Teil vorbei bewegt,
genauso wie Line-Scan-Kameras zur Bildaufnahme verwendet werden, wenn
sich Objekt und Kamera gleichmäßig relativ zueinander bewegen.
Welch ein Quatsch.
Was sind "normale" Barcodescanner? Du kennst wahrscheinlich nur die
Scannerkassen. Auch da ist es vollkommen egal, ob sich der Barcode
bewegt oder einfach ruhig in das Scannerfenster gehalten wird. Der
abtastende Laserstrahl macht die notwendige Bewegung vollkommen
selbstständig. Da ist auch eine Objektgeschwindigkeit von 2 m/s
lächerlich.
Schau mal so einer Verkaufsfachkraft/ -kräftin/ -kräfter auf die flinken
Finger!
Moderator Persönliche Seite
Zwei Dinge könnten dir dort natürlich auf die Füße fallen:
1) Durch die Bewegung und die sich ergebende Abstandsänderung zum
Lesegerät schwankt die Feldstärke so stark, dass eine von beiden
Seiten damit nicht mehr klar kommt.
2) Der tag bewegt sich so schnell, dass die sich durch den
Dopplereffekt ergebende Frequenzverschiebung dazu führt, dass sich
beide Seiten nicht mehr gegenseitig „hören“, weil sie außerhalb
ihrer Filterkurven sind.
Route 6. schrieb:
> Welch ein Quatsch.
> Scannerkassen.
Nein, ich meinte ganz einfache Barcodeleser, die nicht selber aktiv
scannen, sondern die Eigenbewegung des Objektes ausnutzen, indem zum
Beispiel ein Stift manuell über den Barcode geführt wird oder eine
stationäre, fest ausgerichtete Optik mit einem einfachen Photoempfänger
den Code auf sich vorbeibewegenden Objekten liest. Die Dinger gab es
schon lange vor irgendwelchen Scannerkassen, die z.B. mit
Polygonspiegeln den Ablesestrahl aktiv über das Objekt/Barcode bewegen.
