Motor zur schnellen und hochgenauen Winkeleinstellung
Gast #4697799
Guten Morgen miteinander!
Ich bin auf der Suche nach einem Motor (Hohlwelle). In diesen Motor wird
anstatt der Welle eine Linse mit 20mm Durchmesser (Polarisationsfilter
für Laser) eingebaut. Wenn sich also die Hohlwelle dreht, dreht sich die
fest verbundene Linse mit. Die Positioniergenauigkeit sollte kleiner als
2° sein und der Motor sollte imstande sein, auf Befehl mit 720°/s auf
eine andere Winkelposition umzuschalten. Es wäre also ein
Hollow-Shaft-Stepper-Motor mit 20 mm Innendurchmesser.
Ich stelle mir das ca. so vor (nur halt viel billiger):
https://www.newport.com/p/RGV100BL
Kennt ihr da eine Lösung? Sollte nicht mehr als 200€ kosten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Allerliebste Grüße,
Sepp
Gast #4697879
Naja 200 € ist ambitioniert... du brauchst ja mindestens zur Montage des
Polfilters einen hinreichend präzisen Drehtisch (2 Grad!!)
Was wir gemacht haben: Standard-Schrittmotor mit 24 Steps/Umdrehung
(o.ä.),
dann Zahnriemen-Antrieb mit 8:1 Untersetzung, welcher Polfilter dreht
(Motorachse parallel Polfilter-Drehachse).
Statt des SM kann man auch eine Gleichstrom-Motor mit Encoder nehmen
(letzterer ideal am Polfilter),
Nachteil: Braucht mehr Platz, ist nicht so genau, man braucht
Mechanik-Werkstatt zum Selberbasteln.
Vorteil: Preis.
Die Newport-Sachen sind zwar teuer, aber normalerweise gut.
Gast #4698004
Ein Teilkopf aus dem Werkzeug-/Maschinenbau könnte eine Alternative
sein, aber Billig ist eine Illusion. Wenn man eine Werkstatt an der
Hand hat, kann man vielleicht mit zwei unterschiedlichen Zahnrädern,
einem passenden Zahnriemen und einem Stepper was basteln.
Gast #4698009
Ich habe neulich erst den Umbau eines Scheibenwischermotors zum Servo
gesehen. Den Drehgeber am hinteren Ende der Motor-Achse befestigt sorgt
durch das Schneckengetriebe für die nötige Präzision (theoretisch, Spiel
vernachlässigt) Hier mal ein Video wo das Ganze gut gezeigt wird:
https://youtu.be/1lJO7Dwgeuo
Ab Minute 25:50 wird der Selbstbau gezeigt :)
Ich kann dir allerdings nicht sagen ob man so 2U/s schafft. Vielleicht
mit etwas Tuning ;) es ist ja dann noch etwas vom Budget über :D
(Firma: matzetronics) #4698135
Eingentlich sollte alles was man benötigt, in einem Tintenstrahldrucker
zu finden sein. Zahnriemen, passende Rädchen, Stepper und Encoder
jedenfalls sind da immer drin. (Gut, Stepper werden mittlerweile öfter
mal durch DC Motore ersetzt).
Da die Dinger sowieso meistens Schrott sind, tut man mit dem Recycling
zum Polfilterdreher auch noch ein gutes Werk.
Gast #4698440
Raccoon schrieb:
> In dem Video hat er den Drehgeber am anderen Ende des
> Motorschafts angebracht.
Ja, aber nicht wie. Vermutlich hat der Autor den Lagerschild
etwas abgeflext, hat in die Geberscheibe ein kleines Loch gebohrt
und dann auf den Wellestumpf die Scheibe drauf punktgeschweißt.
Zum Basteln mag das reichen, aber solide ist das nicht.
Kann sich jederzeit wieder lösen.
Gast #4698477
u~2° , Schrittmotor 1,8°  ...
Hatte hier eine Lösung aus einem Lager,Pol.filter,Incr.Scheibe und DC
Motor über Reibrad ..
Die 720°/s schaffte der mechanisch,  nur der Regler..
