Kapazität eines Leiters messen
Gast #4698557
ich bin neugierig. Nehme ich ein sagen wir 1 Meter langes Kabel, kann
ich da mit einem 10G Multimeter die Kapazität messen? 67pF heisst knapp
1V pro Sekunde Spannungsverlust. Lade ich das Kabel mit 50V auf, müsste
man doch gut die Kapazität beobachten können? Nur woher nehme ich zum
Messen das Bezugspotential des freien Leiters? :D
Gast #4698561
Timmy schrieb:
> Lade ich das Kabel mit 50V auf, müsste man doch gut die Kapazität
> beobachten können?  Nur woher nehme ich zum Messen das Bezugspotential
> des freien Leiters?
Schon zum Aufladen auf ein definiertes Potential brauchst du das ;-)
Gast #4698569
Warum nimmst du nicht gleich ein Kapazitätsmessgerät?
Allerdings wird das Messergebnis eher eine Enttäuschung
für dich sein. Die Höhe der Spannung ist dabei nicht
relevant.
Gast #4698577
@Inkognito: Weil mit mit einem Kapazitätsmessgerät Kabelbeläge schlicht
und einfach nicht messen kann. Dafür sind die nicht gebaut und das
weisst du anscheinend auch. Also was soll der nonsense?
Gast #4698605
Das dürfte auf das Meßgerät ankommen.
Was unterstellt Du denn da dem guten Inkognito? (Kopfkratz)
Gast #4698607
Damit jetzt nicht kommt: "Wo kann ich das bestellen?", hier ein kleiner
Hinweis: Jeder Aufbau, dienend zur Messung einer Größe, ist ein
"Meßgerät". Die zu vermessende Größe ist eine Eigenschaft d.
"Prüflings".
Gast #4698656
Woher soll denn das Kapazitätsmessgerät wissen, ob es sich um
Kapazitätsbelag eines Kabels oder um sonsteine Kapazität handelt?
Du Umrechnung mit der Kabellänge wirst du allerdings selber durchführen
müssen.
#4698659
Weil ich gestern erst diese Frage hatte:
Kann ich feststellen auf Grund der Kapazität, ob ein 3x6 mm2 Kabel
20m lang ist oder 60 Meter?
Die Umgebung des Kabels sind einige parallel laufende 230 Volt
Leitungen, durch feuchte Wände in einen feuchten Keller...
#4698674
Homo Habilis schrieb:
> @Mani: Du hast also nur die zwei äußersten Zugangspunkte/Enden. Warum
> aber keine Widerstandsmessung?
Es war nur eine Frage:
Wenn die eine Seite nicht zugänglich ist (Kurzschluss der Adern
am anderen Ende ist nicht möglich), kann ich dann auf Grund des
Kabels (Kapazität) bei 3x2,5 - 5x6 oder auch von mir aus 3x1,5
auf Grund der Kapazität auf die voraussichtliche Länge des Kabels
schließen ?
Der Grund der Frage ist:
Ich habe eine Leitung mit ca. 25 Meter, die in Mauerwerk endet,
keine Möglichkeit der Verfolgung und weis auch nicht, wohin diese
Leitung führt bzw. wie lange das Kabel ist - wüsste ich die ungefähre
Länge, dann könnte ich weiter suchen, wo es ungefähr ankommen könnte...
Es ist eine tote (unbenutzte) Leitung, die einfach im Mauerwerk
bzw. Dachgebälk verschwindet - Industriehalle...
Gast #4698689
Problematik war mir früher ebenfalls mehrfach vorgekommen - nur dachte
ich damals nicht an eine solche Messung... (Also - sollte gehen, aber
eine konkrete Formel muß ich suchen - ist leider nicht im Kopf, und
Auffinden nicht sicher. Aber es gibt sie. Definately.)
Hast Du übrigens getestet, ob nicht zufällig ein Durchgang zw. 2en oder
gar allen der 3 Adern besteht?
(Ich frage, weil bei nur 2en zwar immer noch eine C-Messung zw. den
nicht kontaktierten ginge, aber ebenfalls eine L-, oder mit extremst
wenig Kontaktwiderstand (unwahrsch.) sogar R-Messung der geschl.
Leiterschleife. Mit schlechtem, aber vorhandenem Kontakt aller 3 bliebe
sogar allein die L-Messung übrig. Es gibt also Ausschlußkriterien...)
Bis später, ich suche mal.
#4698691
Null!
Habe auch Schützschaltungen gefunden mit grün (Ein) und Rot (Aus),
hat zwar "Klack" gemacht und dann bin ich den Leitungen nachgegangen,
und siehe - 3 abgezwickte Kabel hängen von der Decke - ohne
Kurzschluß und auch nicht isoliert!
Naja, es gibt immer wieder ein Highlight im Leben, aber die
Kabellänge durch Kapazität ungefähr bestimmen, wäre auch so eines,
obwohl ich nicht daran glaube...
Gast #4698692
Obwohl - umgekehrt wie bei C, wo schon ein bißchen Durchgang alles
zunichte macht - dabei schon recht geringe Ohmwerte (also schon halbwegs
schlechter Durchgang) die L-Messung verfälschen würden...
Hoffentlich ist da gar nix, und die C-Messung funzt.
Verdammt - Du brauchst keine Formel! Nur eine C-Messung an einem
äquivalenten Kabelstück!
#4698694
Und wie soll ich so ein äquivalentes Kabelstück testen, wenn ich nicht
weis, wohin meine Leitung führt bzw. wie lange sie ist?
Ich weis schon, dass es vielleicht unmöglich ist, meine Frage zu
beantworten - ich habe selbst keine Antwort darauf!
Blöde Situation!
Gast #4698704
Ah, versteh scho... naja, in meim Hirn war mei Idee natürlich klar -
bitte entschuhhuldigst scha, oda? ;-)
Also: Miß mal C zw. 2 Adern von ein paar zig Meter von bestmöglich
äquivalentem 3-adrigen Uralt-NYM.
Einmal aufgerollt [evtl. näher am Wert mit "parallelen weiteren (egal,
ob nun an 230V liegenden - außer, man will so die 50Hz
detektieren...bla, bla.) Leitungen"], einmal ausgerollt.
Der Unterschied sollte meßbar, aber gering sein.
Teile Ergebnis durch Länge.
Miß C zw. 2 Adern des "Wandwurms".
Teile den Wert durch vorheriges "C pro Meter"-Ergebnis.
Schätze nun den (weitgehend rechtwinklig verlegten) möglichen
Verlauf/-läufe, und eruiere so mögliche Austrittspunkte.
#4698706
Es ist wirklich ein schwieriges Problem und ich danke Dir für
Deine Hilfe...
Auch ein Sender auf der Leitung ist grenzwärtig, weil die Leitung
scheinbar über Dach geht (kein Zugang) und ca. 2 Stockwerke hoch...
Dazu muss ich sagen, dass Wir (einige Freunde) ein altes
Kraftwerksgebäude gemietet haben...
Gast #4698708
Mani W. schrieb:
> ich danke Dir für
> Deine Hilfe...
Aber anscheinend siehst Du nicht die dargebotene Lösung? Da das
scheinbar nur ein Höflichkeits-Danke war?
Mani - du sollst ein NYM Kabel mit Dir bekannter Länge nehmen.
C zwischen 2 der Adern messen.
C (gemessen) durch die Länge in Meter teilen. (Ergebnis notieren)
Jetzt beim Wandwurm ebenfalls messen.
Und dann die DORT gemessene C
--- schlicht durch das vorhin notierte Ergebnis ---
dividieren.
Fertig ist die Erleuchtung/das Highlight.
Wenn nicht, gebe ich auf.
Gast #4698712
Gottseidankherrgottsagra! ;-)
Und natürlich ein Kabel mit demselben Querschnitt, und in gleicher
Ausführung (normalerweise ja keine dünnen Litzchen, sondern solider
Draht, oder? Beides würde große Unterschiede hervorrufen, wenn nicht
identisch). Und so lang, wies geht - besser 50m als 10m, da ist C
größer, und so leichter meßbar.
Typ und Durchmesser usw. siehst Du doch am bekannten Ende? Und über die
untersch. dielektrischen Eigenschaften von alt zu modern brauchst Dir
keinen Kopf machen - auch vor Jahren wurde da schon einigermaßen was
gutes verwendet.
Also - des haut scho hi! ;-) Servas!
Gast #4698715
Mani W. schrieb:
> Daunk da recht narrisch!
Bittsche, Spezl. Man hilft se doch gern. :)
@Timmi: Die vorübergehende Thread-Kaperung war unabsichtlich...
Jedenfalls wäre also für eine C-Messung (bei Dir mal angenommen aus rein
experimentellen Gründen) wegen der resultierenden geringen Werte [evtl.
nur noch ungenau zu messen, oder gar völlig unterhalb der Meßgrenze
vieler (L-)C-Meter] bei kurzen Stücken - naturgemäß längeres Kabel
praktischer.
Auch das Vorgehen zur Umrechnung, sowie zur Schätzung anderer Längen
(fast) gleicher oder vergleichbarer Kabel, wurde ja grade (wenn auch
formulativ "umgestellt") während der Kaperung erklärt.
Sei also bitte nicht ungehalten - völlig sinnlos war dieser "Ausflug"
auch für Dich nicht. ^^
#4698716
Ich bin der Meinung, dass mit Deiner Erklärung - die ich auch
geschnallt habe - jedem gedient ist, auch dem TE...
Und wenn die meisten Threads hier im Forum so gut enden mit guter
Beratung, dann ist das Forum weiterhin ein Gutes...
#4699110
...ist das denn zielführend?
Mit der Kapazitätsmessung bekommst Du eventuell die Kabellänge, aber gar
nicht den Verlauf des Kabels.
Schließe einen modulierten Prüfsender mit Mittelwellenbereich an das
Kabel und verfolge das Signal mit einem Transistorradio. Wenn das Signal
vom Prüfsender nicht zu groß ist, läßt sich das ganz gut an der Wand
verfolgen.
Gruß   -   Werner
#4699244
1. Vorschlag:
über Kondensator z.B. 1nF 2kV (gibts in Schaltnetzteilen als blau
versiegelte Keramikkondensatoren)) eine inbetieb befindliche
Energiespaarlampe an die Leitung anlegen. Die von der Energiesparlampe
abgegebene Störstrahlung lässt sich mit dem L oder M-Wellenbereich eines
kleinen Transistorradios verfolgen. (ist hier im Forum mal als
Leitungssucher empfohlen worden)
2. Vorschlag:
Wer hat, legt einen Rechteckgenerator am Leitungsanfang an.
Auch da Verfolgung der Abstrahlung per Transistorradio möglich.
Oder Messung der Laufzeit der am Ende reflektierten Impulsflanke per
Oszilloskop. Üblicher Verkürzungsfaktor ist dann meistens 0,7. Das
Signal hat also anstatt der Lichtgeschwindigkeit eine um den Faktor 0,7
geringere Laufgeschwindigkeit auf der Leitung.
Gast #4699251
> schließen ?
Dafür nimm man TDR oder misst die Impedanz als Funktion der Frequenz.
Wenn du dann den Verlängerungsfaktor vom Kabel kennst, sind die
Messergebnisse direkt in eine Länge umrechenbar.
#4699281
Ich nehme mal an das du das Kabel verwenden willst, sonst wäre die Suche
ja sinnlos. Da kann die Suche nach dem Ende zwar helfen, du weißt
allerdings nicht wo es überall drüber läuft, Verteiler, Schalter usw.
Somit wäre die Suchen mit einem Leitungssucher, in welcher Ausführung
auch immer, doch Sinnvoller. Wenn du das Ende hast, kannst du natürlich
von beiden Seiten zu suchen beginnen.
Gast #4699433
Jetzt wo die Absichten des TO etwas klarer sind, wäre es eher
unsinnig durch Messung der Eigenschaften des Kabels so etwas
über den Verlauf heraus zu finden. Da wäre es schon zielführender
eine kurzwellige Frequenz auf das Kabel(Antenne) zu geben und
mit einem grob empfindlichen schmalbandigem Empfänger die
Feldstärke des Trägers zu erfassen.
