Anfängerfrage Pufferkondensator
Gast #4698772
mache gerade erste Gehvesuche mit Elektronik und uC (Attiny 85) und habe
eine Schaltung gebaut, die je nach Tastereingang 1 oder gleichzeitg 2
Relais (über Transistor) schalten soll. Mit LED's zum Testen oder wenn
nur 1 Relais schaltet funktioniet es tadellos, wenn aber beide Relais
schalten, vesagt die Schaltung.
Wenn ich Pufferkondensator(en) ergänzen will,
- wie werden die geschaltet: parallel (also direkt zwischen + und GND)
oder in Reihe in +?
- direkt vor uC oder vor gesamte Schaltung oder beides?
- welcher Kondensatortyp mit welcher Kapazität ist zu verwenden?
Danke für alle Antworten
Matthias
Gast #4698775
Am µC sollten 100n zwischen VCC und GND liegen.
Wenn du mit großen Kondensatoren puffern willst: zwischen + und GND, bei
großen Cs ist der Ort weniger kritisch.
Bist du sicher, dass dein Netzteil auch die beiden Relais versorgen
kann?
Wie steuerst du die Relais an? Schaltplan statt Prosa wären extrem
nützlich!
Nochmals: zeichne den gesamten Schaltplan. Gib die Daten/Bezeichnung der
verwendeten BE an, speziell der Relais.
Vielleicht ist dann überhaupt kein 'Pufferkondensator' mehr notwendig,
sondern man muss an ganz anderer Stelle Änderungen vornehmen.
Gast #4699102
Danke für die Antworten.
Mit einem 100nF Folienkondensator direkt vor dem uC funktioniert es
jetzt einwandfrei. Zusätzlich am Schaltungseingang habe ich trotzdem
noch einen 1000uF Elko eingelötet.
Gesamte Schaltung mit allen angezogenen Relais benötigt 221mA, Netzteil
liefert 0,6A.
Freilaufdioden sind vorhanden.
