IR-LED 940/950nm
Gast #4698780
bei meinem selbstgebauten IR-Scheinwerfer stehe ich derzeit vor einem
Problem und erhoffe mir hier Hilfe.
Für Nachaufnahmen meiner Kaninchen habe ich 6 Vishay IR LED's (3x940 &
3x 950nm) mit Vorwiderstand auf eine kleine Platine gelötet.
Soweit sogut, nun habe ich das Problem, dass die LEDs keinerlei
Ausleuchtung erzeugen.
Richte ich die Kamera (Raspberry pi NOIR) direkt auf die LED's sehe ich
das leuchten, richte ich sie jedoch auf eine sehr nahes Objekt oder zB
eine 10cm entfernte Wand sehe ich nur schwarz.
Kann mir jemand helfen?
LED's werden mit 3V betrieben, Vorwiderstand sind 18 Ohm je LED.
Sebi
Gast #4698784
Sebi_V schrieb:
> 6 Vishay IR LED's (3x940 & 3x 950nm)
Warum zwei verschiedene Typen?
Und wieviel Strom dürfen sie?
Vielleicht ist dein Objekt für die
Empfindlichkeit/Belichtungszeit/Blende der Kamera nicht hell genug
ausgeleuchtet oder dein Objekt bzw. die Wand sind im IR schwarz, i.e.
besitzen eine niedrige Reflektivität.
Gast #4698793
Zuerst hatte ich nur 950nm, da ich das Problem zuerst auf die
Wellenlänge schob, habe ich die 940er noch zusätzlich versucht, leider
ohne Erfolg.
100mA
Die Wand war nur ein Beispiel, habe schon Hand, Kaninchen, Pflanzen etc.
versucht.
An die Kamera habe ich auch schon gedachte, nur habe ich etwas gegoogelt
und die NOIR pi Kamera sollte in dem Wellelängenbereich problemlos
aufnehmen.
Timmo H. schrieb:
> Gleich 6 LEDs? Versuch es mal lieber mit 20-30 mit 100mA. Und lieber
> etwas kurzwelliger, so 850nm
Die 6 LEDs waren nur erstmal zu testen gedacht, aber da ich wirklich
Null gesehen habe, wollte ich erstmal das Problem finden bevor ich
weitere bestelle.
ArnoR schrieb:
> Was etwa 100mA je Diode oder 600mA insgesamt wäre. Woher nimmst du die
> 3V? Doch wohl nicht aus einer Lithium-Knopfzelle?
Aus einer Konstatantstromquelle.
Hatte auch schon eine einzelne LED an einer Hörgerätknopfzelle (Zn-Luft
1,4V) versucht, aber auch ohne Erfolg.
Viele Grüße Sebi
Gast #4698883
> ohne Erfolg.
Kein Wunder. Guck dir mal das Spektrum der LEDs und die spektrale
Empfindlichkeit des Sensors an. Die 10nm machen den Kohl nicht fett.
#4699601
