Ebike Controller mit starker Batterie betreiben
Gast #4699011
Hallo liebe Leute,
erstmal gleich eine Entschuldigung für meine wahrscheinlich dumme Frage.
Habe schon sehr viel gegoogelt aber ich suche wohl falsch.
Ich habe eine Ebike Set mit einem 250w Motor und nutze zur Zeit einen
24v 12ah Akku. Soweit ich auf einem Controller erkennen konnte ist er
für bis zu 36v und 20ah ausgelegt. Meine Frage wäre jetzt gibt es eine
Möglichkeit einen zum Beispiel 75ah Akku an den Controller anzuschließen
ohne alles zu verbrutzeln? Sorry wenn meine Frage vielleicht echt dumm
ist oder nicht in dieses Forums passt....aber nur durch Fragen kann man
lernen ?bedanke mich gleich mal für eure Antworten.
#4699035
Die Angabe 20ah ist etwas irreführend, hier sollte entweder ein max.
Strom von z.B. 20A stehen, oder eine Angabe in Watt. Dies wäre die
Dauerleistung, die der Controller abgeben kann.
Ein vernünftiger Controller (z.B. ein S-KU63) kann 36V und hat eine
Strombegrenzung von 15A. Da kann dein Akku so gross sein, wie er will.
Gast #4699126
Ich würde das nur sehr Vorsichtig angehen, denn in vielen Fällen wird
bei dem Gesamtkonstrukt zur Überlast-Sicherung die Leistungsfähigkeit
der Batterie einbezogen. Wenn du da einfach eine stärkere Batterie
einbaust, werden möglicherweise andere Teile überlastet.
Nimm lieber zwei Batterien mit der Nennleistung und stecke um, wenn eine
leer geworden ist.
Gast #4701641
Stefan schrieb:
> Also begrenzt der Controller selbst auf max 20ah und ich könnte da auch
> einen Akku mit einer größeren Kapazität anschließen?
Wenn irgend etwas zu begrenzen ist, kann das ja nur der Controler. Ein
neuer 20Ah Akku liefert möglicherweise einen größeren Kurzschlußstrom
als ein gebrauchter mit 75Ah. An der Akkukapazität kann man da nichts
festmachen.
MfG Klaus
Gast #4701647
Stefan schrieb:
> 20ah
Das ist eine Batteriekapazität und heisst Amperestunden. Schreibt sich
übrigens "Ah".
Wenn man dir helfen soll, musst du schon etwas präziser angeben was du
da liest oder willst.
"A" bezeichnet den Strom in Ampere.
#4705454
Oh Oh welch Verwirrung bei einem recht simplen Vorgang.
Jeder vernünftige Ebile-Controller (sogar die billigen Chinacontroller
aus der Bucht) hat eine Maximalstrombegrenzung, jeder vernüftige Akku
eine Sicherung. Der vom Akku maximal lieferbare Strom ist somit wenig
von Belang.
Mehr Ah bedeute in etwa das Tankvolumen vergrößern. Hat der Controller
eine Ladeanzeige dabei muß in seltene Fällen die Anzeige angepasst
werden.
