den Richtigen Inverter aussuchen
Gast #4699149
HAllo Leute,
da ich mir ja demnächst eine Solaranlage einbauen will, bräuchte ich
noch bisschen info^^
also ich habe mir hier das Solarset ausgesucht:
http://www.ebay.de/itm/Komplett-220V-Solaranlage-Akku-100Ah-100W-Solarpanel-1000W-Camping-Watt-Garten/162134157219?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38822%26meid%3D16c99f60713746a6a0305cfc64e19d97%26pid%3D100009%26rk%3D6%26rkt%3D10%26sd%3D262591005309
da steht, das dort ein Inverter (das ist mir klar das ich den brauche)
dabei ist der 1000W output hat.
nur wie soll das Funktionieren, wenn ich nur 100WP eingang habe? liegt
es daran, dass es von gleich zu wechselstrom gewechselt wird? wenn ja,
könnte ich nicht auch so einen Einbauen für mehr ertrag ???
z.B.
http://www.ebay.de/itm/Spannungswandler-12V-1000W-6000W-Stromwandler-Solar-Inverter-Hi-Wechselrichter-/361647212482?var=&hash=item5433da87c2:m:mJvpqwJhuy3U-SBlJpwNOCg
den mit 3000/6000W??
Du hast einen 100Ah Akku als Eingang für den Inverter, der kann
natürlich auch die 1000W abliefern.
Bei einem 12V Akku mit 100Ah sind 12*100 = 1200Wh drin. Mit 1000W Last
ist der Akku dann eben in gut einer Stunde entladen.
Bei einer 100W Solarzelle bekommst Du rund 8A Ladestrom für den Akku,
der ist also in 12,5 Stunden wieder voll.
Prkatisch wird der Akku bei 1000W und brauchbarem Wirkungsgrad nur eune
gute halbe Stunde durchhalten und er wird bei üblichem Wetter vermutlich
auch erst in 3-4 Tagen wieder voll sein, weil z.B. Nachts zu wenig Sonne
scheint.
Natürlich gilt auch die Rechung nur, wenn Du in den 3-4 TRagen keinen
Strom verbrauchst, sonst dauert das Laden eben länger bis ewig.
Die Angaben selbst sind deshalb aber nicht falsch, die 15 Stunden TV
passen auch durchaus, selbst mit meinem recht aktuellen 55" TV.
Natürlich darf dann nichts anderes am Inverter hängen.
Ist eben wie beim Auto. 800kg Zuladung, 200PS, 200km/h und 3,5l
Spritverbrauch. Nur eben nicht alles gleichzeitig, mit 1 t fährt er noch
130 und verbraucht 35l Sprit und der Motor fliegt nach einer Stunde
auseinander.
Ist doch aber alles richtig angegeben.
Gruß aus Berlin
Michael
Dass der Inverter 1000W (VA) Leistung schafft hat gewisse Vor- und
Nachteile. Die Spitzenleistung von 1000W (bzw. VA) wird zum Beispiel
benötigt, damit der Kompressor beim Kühlschrank anspringt. Dieser hat
zwar je nach Größe des Gerätes eine Leistung von 120W bis 250W, der
erste Bruchteil einer Sekunde ist aber dieser Wert deutlich höher. Wenn
allerdings nur LED-Lampen 230Volt von wenigen Watt betrieben werden
sollten, befindet er sich allerdings in einem Teillastbetrieb mit
schlechtem Gesamtwirkungsgrad.
Ein voller Sonnentag kann den Akku aufladen, wenn keine anderen
Verbraucher angeschlossen sind. Ein Kühlschrank mit einer Angabe von
200...300kWh/Jahr braucht aber bereits schon fast 1kW/h am Tag und würde
somit den erzeugten Strom größtenteils schon verbrauchen, wie auch die
Dauerberieselung eines Fernsehers.
Der typ. Eigenverbrauch im eingeschalteten Zustand ohne Last von 4W,
sind pro Tag auch bereits 24h*4W=90Wh. D.h. einschalten, wenn dieser
wirklich gebraucht werden sollte. Beleuchtung würde ich daher mit
12V-Lampen realisieren.
Grüße
Dieter
