wie mit Oszi differentiell messen, DC-10MHz
Gast #4699194
wenn ich an einem Buck-Converter mit dem Oszi messe, sehe ich neben dem
echten Signal auch hochfrequente Störungen die durch GND-Verschiebungen
beim schnellen Schalten auftreten. Um unterscheiden zu können was ein
echter ripple und was "nur" eine Gleichtaktstörung ist müsste man
differentiell messen. Wie könnte man das machen? Was im Institut rum
liegt sind galvanisch getrennte Hochspannungs-Messköpfe, aber die sind
nicht dafür ausgelegt mV an Ripple erfassen zu können, denn die haben
1:1000 Teilerfaktor.
Sowas wie dieses hier hab ich gefunden:
http://hackaday.com/2016/03/31/diy-active-sub-ghz-differential-scope-probe/
Ist diese Schaltung empfehlenswert? Habt ihr andere Tipps?
#4699254
Bisschen viel Aufwand für eine Messung, die man garnicht braucht, wenn
man die Leitungsführung bzw. das Leiterlayout richtig macht.
Spikes sind ein Signal dafür, dass irgendetwas im Layout besser gemacht
werden kann.
Man muss die Wahl des Massepunktes überlegt treffen und eine
niederohmige Verbindung zwischen Signalmasse und Scope-Masse herstellen,
damit dann solch ein Differenz-Tastkopf unnötig wird.
Gast #4699321
Wharscheinlich könnte es reichen, wenn Du eine Massefeder statt des
Erdkabels am Tastkopf verwendest. Wenn Du keine hast, einfach den
Metallring vorn am TK an ein Gnd-Signal direkt neben Deinem Messsignal
drücken. Optimalerweise sollte das dann auch die einzige Masseverbindung
Deines Schaltkreises sein.
Gast #4699453
Zur Zeit messe ich an einem Eval-Board und einem kommerziellem Produkt
mit Gehäuse, habe also (noch) keinen Einfluss auf das Layout. Und nur
begrenzt Einfluss wo ich die GND-Klemme hin mache. Ich sehe ja auch
schon Störungen wenn ich die Spitze an die Selbe stelle wie die
GND-Klemme halte.
Wie würde ich denn die angesprochene dicke Masse-Verbindung zwischen
Schaltregler-Board und Oszi ausführen? Hätte der ca. 1m Draht nicht
selbst eine zu hohe Induktivität um schnelle Spitzen in Signal zu
beeinflussen?
Würde es was bringen das Tastkopf-Kabel mit einem Klappferrit zu
versehen?
Gast #4699469
asd schrieb:
> Ich sehe ja auch
> GND-Klemme halte.
Dann ist das wahrscheinlich ein Messfehler, und die Störung ist nicht
wirklich vorhanden.
> beeinflussen?
In etwa so:
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-02-43/1738.scope_5F00_probes_5F00_gnd_5F00_wire.jpg
> versehen?
Vielleicht. Wenn man verzweifelt ist, macht man (fast) alles mit :)
Gast #4700056
vielen Dank an Alex für den Link. Vor allem das Kapitel mit dem
HF-Spikes ist nützlich für mich. Dass der GND-Anschluß kurz sein muss
ich mir schon klar. Mit einem Differentiellen Tastkopf will ich auf
Nummer sicher gehen dass die Spikes die ich sehe wirklich da sind und
nicht nur auf aufgenommenen GND-Störungen bestehen.
Wie macht man die GND-Anschlüsse wenn man an mehreren Stellen messen
will, v.a. wenn diese mehrere Stellen auch noch auf zwei verschiedenen
Eval-Boards sitzen die mit Kabeln (ca. 20cm lang) verbunden sind? Es ist
ein Mehrphasen-Buck-Wandler bei dem 2 Eval-Boards für die Nutzung von
mehreren Phsen zusammengeschaltet werden können.
BTW: Eine "active probe" ist nicht das was ich suche? Davon liegen viele
im Schrank.
Gast #4700073
BTW: Hab gaerde eine echte "Differential Probe" gefunden. Mit der werde
ich gleich mal ausprobieren ob diese hochfrequenten Spikes auf dem Oszi
weniger werden.
