Kondensator an jede Verbindung wegen EMV-Verbesserung?
Gast #4699213
ich habe eine kurze Frage zu einer Beschaltung, die ich bei uns in der
Abteilung schon häufiger gesehen habe. Dabei wird  so gut wie an jede
Kupferbahn vom Controller ein Kondensator im pF-Bereich gehängt. Egal ob
GPIO, das nur einen Taster einliest oder ADC-Leitung. Auf mein
Nachfragen sagte man mir, das wäre dazu da um die EMV-Eigenschaften zu
verbessern und die ganzen EMV-Prüfungen besser zu bestehen.
Eingesetzter Controller ist aus der der STM32F1-Reihe, der im
Industrie-Umfeld (24V) eingesetzt wird und mit messen, schalten und
kommunizieren beschäftigt ist.
Jetzt bin ich noch nicht so lange dabei, aber bisher hatte ich nur die
Abblockkondensatoren am VCC auf dem Schirm, nicht aber, dass man an
jeden Pin einen hängt. Auch in sonstigen Schaltplänen (die nichts mit
der Firma zu tun haben, habe ich das noch nicht (so extrem) gesehen. Wie
seht ihr das? Ist das sinnvoll?
Gast #4699380
Wenn du an einen Ausgangs-Pin einen kleinen Kondensator hängst, werden
die Flanken bei Pegelwechsel flacher. Die Abstrahlung von HF wird an den
angeschlossenen Leitungen reduziert.
Allerdings reduziert sich auch die Qualität der Signale (nicht mehr
sauberes Rechteck) und die maximal übertragbare Frequenz.
Gast #4699838
Mark S. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Franken schrieb:
>>> Wie seht ihr das? Ist das sinnvoll?
>> Da hat sich mal einer an einem speziellen Fall die Finger verbrannt und
>> macht die Dinger "sicherheitshalber"  immer dran...
> Danach sieht mir das auch aus. Halte ich für ziemlich schlechte Praxis.
> Besser sind Serienwiderstände in Treiberleitungen.
Sehe ich auch so. Und, ich befürchte, dass man zusätliche Stromspitzen
auf der Versorgung generiert, die den EMV-Problemen auch nicht
zuträglich sind.
#4699845
In meiner alten Firma haben wir Schaltregler hergestellt, die im 100
kHz-Bereich gearbeitet haben und dabei hohe Leistungen bereitgestellt
haben (ab 200W - 1000W aufwärts). Dort hatte ich mal gelernt, dass man
bei EMV-Problemen erst einmal auf dem heimischen Teststand das
Abstrahlverhalten untersucht. Dann versucht man herauszufinden, woher
die spezifischen Amplituden in der FFT stammen. Wenn man die kritischen
Pfade kennt (erfahrende Layouter wissen das zumeist schon beim Entwurf
der Leiterplatte), versucht man zuerst einmal, diese Pfade soweit zu
verändern, dass das Abstrahlverhalten verbessert wird. Man kann dann
auch Angstkondensatoren vorsehen, die dann im Falle eines Fehlschlags
der Verbesserung bestückt werden. Das ist aber eigentlich nie der Fall
bisher bei uns gewesen.
Jede EMV-Prüfung schlägt eigentlich primär am schlechten Layout fehl.
Gast #4699971
Habe die Kondensatoren auch schon gesehen, waren dann aber eher bein
Thema Einstrahlen im Funkbereich drinnen.
Nennt man Angstkondensatoren. Wenn die ins Layout reingehen, kein
Problem. Kann man dann bei der EMV Stück um Stück rauswerfen. Ich habe
keine dran, setze STM32F1 ein.
rgds
