CAN Beschaltung (abschluss und normale Knoten)
Gast #4699543
Guten Abend zusammen,
bis jetzt habe ich meine CAN-Netze immer so beschalten, dass 2 Knoten
eine Split-Terminierung haben und alle Knoten eine TVS Schutzdiode. Nun
bin ich im Internet auf ein Dokument gestoßen, welches die
Can-Beschaltung wie in den Bildern Oben beschreibt. Nun bin ich an einem
neuen Projekt, welches auch ein CAN-Bus verwendet und ich bin am
überlegen, ob ich die Knoten wie in diesem Dokument beschrieben,
beschalten soll. Die Länge des Buses wird ca 100m betragen ( soll aber
auch länger werden können ), soll bis zu 80 Busteilnehmer haben und wird
im Haus über ein KNX-Kabel betrieben. Es wird sich erst einmal um einen
normalen 250k Bit Can handeln, die Beschaltung würde ich aber, in der
Zukunft, auch gerne mit einem 5M Bit CAN FD verwenden.
Bild 1, Knoten mit Abschluss:
-Drossel mit 25 uH
-Split Terminierung
-Stütznetzwerk
-TVS-Diode
Bild 2, Knoten ohne Abschluss ( Jeder andere Knoten auf dem Bus ):
-Drossel mit 25 uH
-"Split Terminierung" allerdings mit 2 1k3 Widerständen anstatt den 60
Ohm.
-Stütznetzwerk
-TVS-Diode
Was haltet Ihr von den 2 Schaltungen ? Ich verstehe noch nicht ganz den
Sinn des Stütznetzwerkes. Bringt es große Vorteile ? Würde gerne darauf
verzichten.
Was der Sinn hinter der "Terminierung" mit den 1k3 Widerständen in jedem
normalen Knoten ist habe ich auch nicht ganz verstanden.
Dominik
Microchip, Infineon, und Philips(mir fällt der Name ihrer IC Sparte
nicht mehr ein) hatten sehr viele Infos und Apnotes zu dem Thema
Terminierung und ESD Schutz
Die Reflektion kann nicht nur beim ersten und letzten Teilnehmer
entstehen sondern etwas abgeschwächt bei den Teilnehmern dazwischen
deswegen kommt da eine hochohmigere Terminierung rein.
Aber wie gesagt es gibt sehr viele App-Notes dazu, bestimmt auch von
anderen Herstellern.
#4699858
> verzichten.
R3 und R4 stellen einen zusätzlichen (zum Transceiver) Massebezug unter
den einzelnen CAN-Knoten her. Ich würde das im Layout vorhalten,
bestücken dann nur nach Bedarf.
R1 und R2 mit 1k3 kommt mir etwas klein vor. Bei geplanten 80
Teilnehmern wird das langsam zum Kurzschluss;-) Irgendwo habe ich hier
mal 9k6 gesehen...
Gast #4699866
> mal 9k6 gesehen...
Mir auch. Wir hatten allerdings für unterminierte Knoten immer vier mal
4k7 drin und für die Terminierung vier mal 120Ω. Die hochohmigen können
aber je nach Busgröße schon angepasst werden und vermutlich im
Einzelfall auch weggelassen werden - sie sollen ja keine Terminierung
darstellen.
Gast #4707675
Ich kenne die Schaltung nur ohne Stütznetzwerk. Mich würde
Interessieren, wie man den Kondensator dimensioniert und auch wie man
die Werte für die nicht Abschlussknoten R1-R4 berechnet.
> mal 9k6 gesehen...
Wo hast du das gelesen? :)
Des weiteren habe ich in einer von TI publizierten AN, dass man die
besseren Ergebnisse erhält, wenn man die TVS Diode direkt an den
Tranceiver, vor die Spule setzt. Kann dazu jemand etwas sagen?
