Druckfeder dauerhaft dehnen
Gast #4699579
habe hier eine Druckfeder aus Stahl mit blauschwarzer Oberfläche,
Drahtstärke = 1mm, Außendurchmesse = 22mm, Länge entspannt = 71 mm,
Länge vollkomprimiert = 10mm.
Die könnte ich gut für ein Bastelprojekt gebrauchen, wenn sie etwas
länger wäre.
Kann man die Feder so bearbeiten/biegen, dass sie anschließend länger
als 90mm ist und nach voller Kompression auch bleibt? Gibt es da
irgendwelche Tricks?
Gast #4699607
Ja, an den Enden packen und SCHRITTWEISE in kleinen Schritten immer
länger ziehen, bis Du die gewünschte Länge hast.
Gruss Chregu
Nachtrag: Wenn sie schon zu wenige Windungen hat, wird sie vielleicht
wieder kürzer. So wie Du beschreibst, muss sie etwa 10 Wdg. haben.
Sollte gehen!
Gast #4699620
wenn der Draht gehärtet ist, funktioniert das leider nicht.
Ob der Draht gehärtet ist, kannst Du mit einer Feile prüfen. Wenn da
Späne abfallen, ist der Draht weich.
Und auch wenn es Dir gelingt eine harte Feder zu strecken, bricht der
Draht innerhalb kürzester Zeit, wenn Du die Feder bis zur Blocklänge
belastest.
Probiere es doch mal hier:
https://www.federnshop.com/de/
Mich würde sehr wundern, wenn die keine fertige Feder für Dich haben.
Vielleicht liefern die auch an Endverbraucher.
Du kannst denen ja sagen, dass Du den Tipp von einem ehemaligen
Konstrukteur von Röperwerk hast. Der Konstrukteur bin ich :-)
MfG. Zeinerling
Gast #4699655
Werner F. schrieb:
> Hallo,
> belastest.
Was für ein völliger Unsinn. Federn werden nur aus Federstahldraht
gewickelt, der natürlich immer wärmebehandelt ist. Eine Feder aus
weichem, ungehärteten Draht würde nicht nennenswert Federn und wäre
unbrauchbar.
Eine Feder geringfügig strecken ist kein Problem.
> MfG. Zeinerling
Den Namen merke ich mir, muss man ja offensichtlich vermeiden bei der
Inkompetenz in der Konstruktion.
Gast #4699697
Dann lerne erst einmal Maschinenbau.
Benutze vorher Deinen nicht vorhandenen maschinenbautechnischen
Sachverstand, bevor Du Dich mit mir deswegen anlegst. Immerhinmache ich
das schon seit 1970.
Natürlich ist der Draht hart. Immerhin ca. 55 HRc. Wenn er noch härter
wäre, würde er sofort brechen. Wenn er weich ist, wurde er sich nicht
mehr zurückformen. Die Mixtur zwischen hart/weich ist meist ein
Betriebsgeheimnis der Federnhersteller.
Wenn man eine Feder auseinander zieht und anschließend auf Block
belastet, wird ja die Kraft größer aufgrund der Federrate, die sich ja
nicht ändert.
MfG. Zeinerling
Gast #4699717
Ich bin gelernter Werkzeugmechaniker und habe Maschinenbau studiert.
> Immerhinmache ich das schon seit 1970.
46 Jahre lang falsch gemacht, sieht man oft genug.
> mehr zurückformen.
Du widersprichst damit deiner eigenen Aussage von oben, in der du den
Threadersteller aufforderst die Feder mit einer Feile auf harten oder
weichen Draht zu prüfen. Federstahldraht lässt sich übrigens Feilen,
leidlich und die Feile wird zügig stumpf, aber es funktioniert.
Welchen Sinn soll die Prüfung mit der Feile nun haben, wenn der Draht
nach deiner Aussage hart ist?
Kein so Großes, ich habe schon viele Federn selbst hergestellt.
http://www.zeinerling.de
Wahnsinn. Sowas sieht man heute nur noch als gut gemachte Satiereseite.
Da weiß man woran man ist.
Ergänzung zum Thema:
Die Fertigungsreihenfolge bei Federn ist wie folgt:
- Draht ziehen
- Wärmebehandlung
- Feder wickeln
D.h. die Umformung zur Feder geschieht NACH der Wärmebehandlung. Die
plastische Formbarkeit des Federstahldrahts ist ziemlich hoch.
Federstahldraht nimmt mehrfache plastische Verformungen schnell übel,
aber eine leichte Streckung einer Feder ist trivial und problemlos.
Gast #4699730
Wobei der Federstahl nicht gedehnt wird, wie man fälschlicherweise
annehmen könnte, sondern er wird auf Torsion belastet und verformt.
Bin kein Maschinenbauer, sondern komme aus der Elektrosparte.
Auf einer Drehbank hab ich aber auch schon Federn gewickelt.
Interessant ist die Methode wie die Federhersteller das machen.
Die schieben den Draht auf eine gehärtete Form, die den Draht
dann in die Kreisform zwingt. Kann man sich auf Youtube vermutlich
noch anschauen.
Gast #4699781
Schreiber schrieb:
> ja. glühen, biegen, härten, anlassen.
> In genau dieser reihenfolge!
Da fehlt noch was: abbrechen!
Federn werden aus Federstahldraht kalt gewickelt. Zumindest kenn ich das
nur so und habe das auf der Drehbank auch schon gemacht. Der "Trick"
besteht hauptsächlich darin, abzuschätzen, wie weit sie sich wieder
aufweitet, wenn die Wickelspannung weg ist.
Old-Papa
#6524435
Eigentlich biegst Du die Feder nicht, sondern Du streckst sie.
Genau genommen mußt Du sie "überstrecken", damit sie nach dem
Streckvorgang auf mehr als 90mm "zusammenschnurrt".
Grundsätzlich ist es kein Problem, Schraubenfedern umzuformen, und den
"Unkenrufen", daß dadurch ihr Zeitstandverhalten erheblich
verschlechtert werden würde, darf man eher keinen Glauben schenken.
Beim Überstrecken solltest Du Dir aber den Betrag ansehen, den Du
brauchst, damit die Feder auf > 90mm zusammenschnurrt.
Und über diesen Betrag solltest Du die Feder im Einsatz nicht
zusammendrücken.
Beim Strecken mußt Du nur beachten, daß der Federdraht an beiden Enden
mit seiner letzten Windung an der vorhergehenden Windung anliegt und
auch nach dem Strecken anliegen sollte.
Am besten fixierst Du die beiden Drahtenden vor der Streckung an diesen
beiden Punkten und danach die jeweils letzte Windung auf einer
Unterlegscheibe mit Draht so, daß sie festsitzen.
Anschließend kannst Du jeweils "hinter" den Löchern der Unterlegscheiben
am besten verschiebbare Holzscheiben (mit D deutlich < 20mm)
positionieren, in deren mittigen Löchern die Spannschnüre gekontert
sind.
Strecken mußt Du linear!
- Verschiebbare Holzscheiben aus 2 Gründen:
a) Holz gleitet auf den Fixierungsdrähten nicht
b) Du brauchst die Möglichkeit, den Kraftangriff der Spannkraft so
"verlagern" zu können, daß Du die beiden Enden der Feder parallel und
senkrecht zur Strecklinie führen kannst.
- Schnüre deshalb, weil sich die Feder beim Strecken verdrehen wird.
Wenn Du keine Schnüre beim Strecken verwendest, wird sich ihr D
verkleinern.
An sich hast Du beim D von 22mm und bei Drahtstärke von 1mm damit ganz
gute Chancen, das so hinbekommen zu können, daß die Feder nicht zum
Ausknicken tendiert.
