Solarladegerät für Handy selber bauen
Gast #4699589
auch wenn es das fertig zu kaufen gibt möchte ich mir ein Ladegerät für
mein Handy bauen, der Strom soll vonsolarzellen kommen.
gibt es da Richtwerte was die solarzelle n an V und mA (h) brauchen?
Auch sollten die solarzelle n nicht riesig gross werden .
LG solarFan
Gast #4699680
Für das Handy wird 5V und mindestens 500mA benötigt damit es vernünftig
lädt. Also mindestens 2,5...3W. Mit Verlusten der DC-DC-Wandler auf 5V
sollten es mindestens 4W am Eingang sein. Somit sollte die Zelle
mindestens diese Leistung abgeben. Bei 100W/qm sollte die Zelle 1/10 qm
Fläche schon haben, da diese nicht immer genau senkrecht zur Sonne
ausgerichtet werden kann. Also 30x30cm bis 30x40cm sollte der Kollektor
an Größe haben, wenn direkt geladen werden soll oder anders ausgedrückt
mindestens eine 10W Peak liefernde Solarzelle. Das ganze funktioniert
aber nur bei klarem Himmel und direkter Sonneneinstrahlung auf dem
Solarpanel. Bei weniger Sonne muss in einem Akku der Tagesertrag
zwischengespeichert werden (mindestens 20Wh).
Gast #4699867
Auf jeden Fall brauchst du einen Zwischenakku im Ladegerät, und er
sollte deutlich mehr Kapazität haben, als der Akku im Handy.
Die Solar-Lader im Hosentaschen-Format, die ich bisher gesehen habe,
sind alle ein schlechter Witz. Damit kannst du dein Smartphone im
Standby betreiben, aber nicht mit Sonne aufladen. Diese Ladegeräte müsse
eine ganze Woche in der prallen Sonne liegen, um anschließen das Handy
einmal aufladen zu können. Danach ist der interne Pufferakku schon
erschöpft.
#4699903
Hm, soll das für Zuhause werden oder für unterwegs?
Für Zuhause ist es nonsens (nimm das Geld für deine geplante Mimik und
optimiere damit ein Gerät zu Hause, spart am Ende mehr Strom als die
Handyladerei via Solar), wenn du es aus ideologischen Gründen machen
möchtest.
Einfache Rechnung: sagen wir 2000mAh*3,7V=7,5Wh Kapazität. Vielnutzer,
jeden Tag einmal laden, Solar wäre immer ausreichend da -> 2,7kWh/Jahr.
Findest du irgendwo im Haus/Wohnung auch nur ein einziges Watt sinnlose
Dauerleistung, sind das 9kWh/Jahr
Für unterwegs aber auch Quark, die benötigte Fläche (1W/10cm²) ist recht
unhandlich zum rumschleppen und lebt auch nicht lange, ausreichend
grosse powerbank ist praktikabler.
Gast #5038409
ich bin neu hier und versuche mich auch grade daran, mein Handy mit
Solarstrom zu laden. Dazu habe ich drei Solarmodule mit einer
Nennspannung von 6V und einem Nennstrom von 166mA gekauft.
Die habe ich in Reihe geschaltet und einen Abwärtswandler (DC-DC 5V)
angeschlossen. Habe mir jetzt noch ein USB-Multimeter bestellt, um mal
den Strom zu messen.
Leider lädt mein Handy nicht. Ich vermute, dass die Leistung der Module
einfach zu gering ist. Aber eines verstehe ich nicht so recht: ich habe
das Gefühl, dass sich das Handy bei angeschlossenen Solarmodulen sogar
noch schneller entlädt...wie geht denn das?
Meine nächsten Schritte sind:
Zunächst mal abwarten, was die Strommessung mit dem USB-Multimeter
ergibt. Und dann vielleicht noch einmal drei dieser Module bestellen,
wieder in Reihe schalten und die zwei Reihenschaltungen parallel
schalten. Dann sollte die Stromstärke ausreichen?
Und bestimmt ist es sinnvoll, eine PowerBank zwischenzuschalten?
Danke und Gruß
Timmi
