Array OOB zur Laufzeit ermitteln
Gast #4700063
gibt es eine Möglichkeit (dynamische Codeanalyse o.ä.) einen
Array-OOB-Fehler automatisiert zur Laufzeit auszugeben? Ich denke hier
an die Debug-Version und eine Fehlerausgabe lokal auf dem Rechner. Wenn
ich bspw. so etwas hier anlege:
static uint16_t MyMap[MAX_ENTRIES]
ist die Größe schon zur Compilerzeit bekannt. Jeder Aufruf im Stile von
MyMap[i] kann so einfach überprüft werden. Geht so etwas automatisiert
mit einem Tool?
Gast #4700091
Sowas gibt es schon, das hängt aber vom Compiler und seiner Version ab.
Aktuelle Versonen von GCC und CLANG z.B. haben eine Reihe von
-fsanitize=<option> Optionen mit denen man Laufzeitüberprüfungen
einschalten kann. Beispiel:
$ cat b.c
int main()
  int k[10]={0};
  int s=0;
  int i=0;
  for (i=0;i<=10;i++) s+=k[i];
  return s;
$ clang -fsanitize=bounds b.c
$ ./a.out
b.c:6:25: runtime error: index 10 out of bounds for type 'int [10]'
Gast #4700154
Dr. Sommer schrieb:
> Alternativ gibt es noch valgrind.
Der kann OOB aber nicht bei statischen Arrays, sondern nur mit
malloc-alloziertem Speicher, sofern ich das recht erinnere.
GCC-sanitiser geht auch für statische Arrays, habe ich schon getestet.
Allerdings ausschließlich unter Linux. Unter Windows gibt es zwar
Cygwin/GCC, das unterstützt dieses Feature aber nicht. Also als
Windowsnutzer mal eben eine Live-Distri reinbooten, die einen aktuellen
GCC mitbringt.
Zusätzlich gibt es zur statischen Codeanalyse noch CppCheck, was solche
Fehler MANCHMAL auch finden kann.
Gast #4700373
Danke für die Antwort. Genau das ist eben auch das Problem: ich
entwickele unter Windows und cppCheck läuft hinten dran auf einem
Jenkins. Leider tritt genau das auf was du sagst Nop: er erkennt diese
Fehler leider nicht zuverlässig. Auf die Idee mit der Linux Distribution
bin ich noch gar nicht gekommen. Danke für den Tipp.
