Lampendimmer Auto Atmega 16
OP (Firma: List) #4700730
Moin zusammen,
mein vatti beschwerte sich bei mir über sein neuen Dacia, dass unter
Tags immer sobald der Motor dreht sich das Abendlicht einschaltet.
Daraufhin fragte er mich als Bastler, ob mir was einfällt um die Lampen
unter Tags mittels µC zu dimmen.
Ich dachte sofort das Kabel, welches zu den Lampen geht zu durchtrennen
und mittels Leistungswiderstände an die Pins anzulöten. Dabei dachte ich
an so 3-4 Widerstände für 3-4 Dimmstufen und einmal normal
Programmtechnisch würde ich vier Taster einlesen, je nach dem schalten
sich die Pins ein und der Pin steuert den Widerstand und die
danachfolgende Lampe.
Habe leider noch keine allzugroße erfahrung mit der Autoelektronik, aber
glaube doch dass man diese Lösung umsetzen könnte?
Gast #4700785
Abgesehen von der eventuell verfallenden Zulassung, was spricht dagegen
da einfach nen simplen Schalter zwischenzumachen?
gedimmtes Licht macht die Halogenlampen eher schneller kaputt als volle
Leistung oder Aus.
Bei Dacia gehe ich jetzt nicht davon aus das da LED oder Xenon vorhanden
ist.
Gast #4700910
Bildunk schrieb:
> Darf ich mal artig fragen, was bitteschön ein 'Abendlicht' ist?
Das "Abendlicht" dürfte das Tagfahrlicht sein, falls die Aussage "neuer
Dacia" stimmt. Diese Licht ist extra dafür da damit man von anderen
gesehen wird.
Wenn es wirklich das Abblendlicht ist dann gibt es dafür mit Sicherheit
schon einen Schalter. Dazu sollte man vielleicht mal die
Bedienungsanleitung lesen.
Damit auch du es kapierst:
#RTFM
Gast #4701150
Oh oh oh vorsichtig! Das trifft so nicht ganz zu!
Ich kann jetzt nicht von Dacia etc sprechen, mein E60 hat das auch
nicht, nur Automatiklicht.
Aaaaaber: Sämtliche in unserer Firma befindlichen VW, sei es der T6 Bus
oder VW Passat, mit fester Anhängerkupplung, schaltet sich das
Abblendlicht sofort ein und läßt sich auch nicht ausschalten - ab Werk
ist das schon so - zumindest die T6 Busse haben kein zusätzliches
Tagfahrlicht.
Das ist ja alles nicht weiter wild, und stört ja auch nicht dahingehend
das es ja zur Sicherheit beiträgt. Es ist aber extrem nervig, wenn die
Busse mal ne Zeit gestanden haben das, man den Schlüssel umdreht und der
restliche Saft aus der Batterie gezogen wird bevor man das Auto
überhaupt starten kann.
Ob das nun im Zusammenhang mit der AHK so ist, das das Licht nicht
ausschalten lässt, oder wegen der fehlenden Tagfahrbeleuchtung.
Zumindest wurde uns durch die Werkstatt gesagt, das dies so gesetzliche
Bestimmung sein. Wir diskutieren da auch nicht rum, die Fahrzeuge sind
eh geleast.
(Firma: matzetronics) #4701199
> gesehen wird.
Hat gar nicht Bildunk gefragt, sondern ich. Ich kenne Abblendlicht und
Tagfahrlicht, auch Fernlicht und Bremslicht sind mir bekannt, sowie
Blinklicht als auch Standlicht - aber was ist ein 'Abendlicht'?
#4701218
Tja, hättet ihr mal LED-Scheinwerfer bestellt. Allerdings ziehen selbst
altmodische Halogenlampen im Vergleich zur Vorglühanlage so wenig Strom,
daß das überhaupt keine Rolle spielt.
Oliver
Gast #4701362
> Oliver
Es geht die Komplette Beleuchtung an, Hauptscheinwerfer, Standlicht, NS
Beleuchtung, Seitenrandbeleuchtung, Heckbeleuchtung und Bremslichter.
(Man muss die Bremse treten zum Starten) - da kommt schon wat zusammen.
;-) Und ob es dann nun daran liegt oder nicht, aber ich erinnere mich an
deine Worte wenn ich das nächste mal früh um drei auf dem Hof stehe, mal
mit so nem dämlichen Bus weg muss, und nicht weg komme weil das doofe
Licht zwar an ist, aber der Anlasser nur noch "tick - tick" macht.
Der Grund für die Entladung übrigens ist uns bekannt, da handelt es sich
um ein Flottensystem, was scheinbar im Standby so viel Strom zieht, das
eine normale Batterie nur zwei Wochen mitmacht - mit nem Schalter is da
auch nicht - weil das dann den Zweck des Systems zu nichte macht.
Ergebniss: Bei Fahrzeugen, wo unser Disponent weiß das sie nun etwas
stehen, wird die Batterie abgeklemmt.
Gast #4701375
Du kannst eigentlich gar keine Lösung umsetzen, weil die Beleuchtung
eines Autos sicherheitsrelevant ist und typgepüft oder einzelzugeelassen
werden muss, sonst bekommst du keinen TÜV und der Versicherungsschutz
erlischt.
Jede Elektronik im Auto hat das Problem daß die Spannung im Bordnetz
stark gestört ist, vor allem wenn das Auto älter wird und die ersten
Kontaktprobleme bekommt. Dagegen muss man die Elektronik schützen
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Dacia (Scheisse brauchen die viel Sprit, da kommt ja mein Dickschiff mit
weniger aus...) scheint aus Kostensparmaximierungsgründen kein extra
Tagfahrlicht zu haben, schon gar nicht LED, denn es gibt viele
Umrüstsätze
https://www.google.de/#q=dacia+tagfahrlicht
Installiere so ein typgeprüftes, dann wird tagsüber das Abblendlicht
auch ausgeschaltet werden.
OP (Firma: List) #4701782
> erlischt.
Hallo, mein Vatti lies letzte Woche den TÜV machen, ohne Probleme, nur
bremste das Auto viel stärker rechts als links.
Darauf hin hat er nachgefragt, ob man das Abblendlicht dimmen darf. Der
TÜV-Mann behauptete, dass dies völlig in Ordnung sei, da durch das
ständige Brennen unter Tags des Abblendlichts die Glühbirnen schaden
nehmen.
Aber jedoch muss der verwendete Schalter und der eingesetzte µC das
(CE)-Prüfzeichen aufgedruckt haben, sonst verliert das Fahrzeug wirklich
seine Zulassung.
Habe heute am Nachmittag schon angefangen die passenden Drähte
rauszusuchen. Die Widerstände habe ich mit dem Atmega16 schon auf eine
Lochrasterplatine befestigt.
Leider muss ich da wohl die falsche Leitung gekappt haben; statt dem
gedimmten Abblendlicht brennt jetzt dauernd der vordere linke Blinker
leicht gedimmt. Möchte man blinken so blinkt das Fahrzeug ziemlich
schnell
Daher meine neue Frage: Weiß jemand, wie Dacia die Leitungen im Fahrzeug
verlegt, oder kennt jemand einen Stromlaufplan?
Vielen Dank und LG
(Firma: HTL) #4701789
Hallo Julian!
ich selbst fahre ein Renault, sowas ähnliches wie Dacia.
Auch mich störte dieses Dieselfressende Abblendlicht.
Zu deiner Info: das Kabel für das Abblendlicht befindet sich unter dem
Lenksäulensteuergerät. Dazu musst du einfach den Airbag & das Lenkrad
ausbauen. Nachdem das Lenkgestänge entfernt wurde kann man das
Lenksäulensteuergerät & das Motorsteuergerät entfernen. Darunter
verlauft ein dicker kabelbaum, welcher auch das Abblendlicht mitführt.
Das Abblendlicht läuft über das Grün-gelbe Kabel. Dies kannst du kapern
& an deine Schaltung anklemmen.
Der Zusammenbau der Lenkung fordert allerdings wieder mehr Aufwand. Seit
dem Zusammenbau knackt meine Lenkung & das Auto zeigt mir diese lästige
Airbag-kontrolllämpchen. Aber der Aufwand war es wert, seitdem bleibt
das Abblendlicht aus!
Wünsch dir viel erfolg bei deinem Projekt
schönen tag & lg Franz
Gast #4701856
Julian W. schrieb:
> Der TÜV-Mann behauptete, dass dies völlig in Ordnung sei,
DAS wage ich gaaaanz arg zu bezweifeln! Wenn der "TÜV-Mann" das
behauptet hat, gehört er von seiner Stelle sofort entlassen!
Es ist definitiv nicht erlaubt in den Hauptlichkreislauf einzugreifen!
Dies ist ein Sichheitsrelevante Stelle des KFZ. Ob man es selbst macht
sei dahingestellt, das is muss jeder selbst aus knobeln ob es ihm Wert
ist sein Versicherungsschutz zu gefährden.
Mal so als Gedankenstütze: ein Freund hatte einen Zusammenstoß mit Wild,
einem Wildschwein. Der PKW, damals ein Audi A3, hatte daraufhin einen
wirtschaftlichen Totalschaden. ca. 9.000,-€. Er hatte auf dem PKW
Vollkasko, mit Haarwild. Er hat keinen Pfennig gesehen weil er auf den
Standlichtbirnen eine blaue Gummikappe hatte, sah cool aus, hat aber
sein Versicherungsschutz erloschen nachdem der Gutachter drüber war.
Nun möchte ich echt nicht wissen was passiert wenn es ein Spaziergänger
gewesen wäre... Dann würde er heute noch bezahlen!
Muss halt jeder selbst Wissen was er macht, aber hey... Das blaue
Standlicht war cool ;-)
Gast #4701857
> seine Zulassung.
So nen Schwachsinn :-D Deine GANZE Schaltung, von Steckereingang bis
Ausgang (!!!) Muss durch eine eigenständige CE Prüfung... Das die Teile
darin eine Prüfung haben müssen, ist Grundvoraussetzung!
Gast #4701876
keine Ahnung ob da schon wer gesagt hat, aufgrund er dämlichen
Kommentare zur Rechtschreibung bin ich gleich ganz nach unten
gesprungen...
Wenn tatsächlich sich jemand an abendlich hochziehen kann...nunja...wers
braucht...
Wie bereits vorgeschlagen, Vorwiderstand brückbar einbauen z.B.
Allerdings haben Halogenlampen die eigenschaft schwarz zu werden wenn
sie zu schwach glimmen....das legt sich zwar wieder wenn sie einige Zeit
auf voller Leistung brennen, bin mir aber nicht sicher, ob es der
Lebensdauer zuträglich ist...oder hat der schon LED Licht? Da wäre es
wohl wurscht...
Die Frage ist, wie der CAN Buch darauf reagiert, erkennt der auch eine
Ablendbirne? Aber beim einfachen Dimmen sollte es wohl klappen
Und ja ich habe Birne geschrieben
Gast #4701878
meine güte..jetzt geht das Gejammer wieder los..von wegen Zulassung :-(
Nur Eierköpfe hier?
Die Dimmung mit PWM würde aber tatsächlich irgendwie mehr Sinn machen
Gast #4701881
owe..und jetzt kommt bitte nicht mit so dämlichen Argumenten im Falle
eines Ufnalls...ist Deutschalnd wirklich so voll mit Deppen das ständig
so blöde Kommentare kommen müssen`?
Helft ihm doch eifnach ein Hinweis auf geltendes Recht ist ja keine
Schandfe..aber es dabei zu belassen die Frage aber ungeklärt im Raum
stehen zu lassen ist einfach nur dumm
Gast #4701914
Dieselfressend? Ich lach' mich tot. Das Abblendlicht zieht 90W.
Das ist praktisch nix im Verhältnis zu dem, was nötig ist, um ein
1,5t-Auto im Stadtverkehr immer wieder von 0 auf 50 km/h zu
beschleunigen. Es ist ebenfalls praktisch nix im Verhältnis zu dem, was
nötig ist, um ein Auto mit dem cw-Wert einer windschlüpfrigen
Schrankwand auf der Autobahn auch nur auf konstant 130km/h zu halten.
Und es ist nichtmal sehr viel im Verhältnis zu dem, was allein die
Bordelektronik für sich selbst verbraucht, noch ohne irgendeinen Aktor
zu bewegen...
Sprich: sich darum Gedanken zu machen, geht am Kern des Problems des
Energieverbrauchs sowas von völlig vorbei, dass der Verdacht sehr
naheliegt, dass das Energiesparargument hier nur vorgeschoben sein kann,
um von der eigentlichen Intention abzulenken (was immer die sein mag).
Oder aber: der Argumentvorbringer ist einfach nur zu doof zum rechnen...
Davon mal ganz abgesehen: In nicht sehr ferner Zukunft wird das Fahren
mit Abblendlicht/Tagfahrlicht auch in Deutschland zur Pflicht werden.
Das ist für jeden, der die Gesamtentwicklung in EU beobachtet, völlig
klar. Spätestens dann stellt sich jeder derzeit in einen derartigen
Umbau investierte Euro als sinnlos verjubelter Euro heraus. Und es ist
angesichts der des berechenbar geringen Einflusses auf den
Dieselverbrauch überaus fraglich, ob die bis dahin erzielte
Dieselersparnis die Kosten des Umbaus aufwiegen könnte...
OP (Firma: List) #4701978
Ja schon wenig, aber summier das mal die gesamten Kilometer die du mit
eingeschalteten Licht unterwegs bist. Ein Abblendlicht benötigt ca. 0,2
Liter auf 100 km. etwas, das den Tank nicht beanspruchen sollte.
Vor allem bei den Preisen.
#4701995
Franz W. schrieb:
> Seit
Das ist ein Scherz, oder?
Airbag-Fehler und knackende Lenkung, kein Thema, wird den TÜV kaum
interessieren.
Aber Hauptsache das Licht ist aus.
Gast #4702006
@Julian
Du bist noch nicht lange hier, deshalb der Hinweis: Es gibt eine Menge
Trolle hier, aber der sog. "C-Hater" ist sozusagen der König der Gilde.
Vergiss ihn einfach.
> interessieren.
Wie umnachtet muß man sein, um das nicht als Satire in Reinform zu
erkennen?
Ganz Klasse. Unter den Blinden ist der Einäugige König.
Gast #4702029
> nehmen.
> seine Zulassung.
> schnell
Sorry, dieser Text ist so abstrus, daß Julian nur ein Troll sein kann.
Im KFZ spielt CE keine Rolle, sondern die e-Nummer.
Nicht mal 8 jährige Schüler können so blöd sein zu glauben, daß Dacia
nur ein Autopmodell herstellt bzw. bei allen der Stromlaufplan derselbe
wäre.
Gast #4702073
Was mich an diesen "Autobastlern" immer stört ist, dass es sich
dabei meist um komplette Vollpfosten handelt. Die denken nicht
darüber nach was ihre Bastelei für Folgen haben könnte. So ein
kleiner Kabelbrand im Auto mit daraus resultierendem Unfall mit
Todesfolge kann schon mal ganz schön teuer werden.
Wenn jemand gerne bastelt sollte er das bei sich im Zimmer
machen. Da fackelt er (hoffentlich) nur alleine ab;)
Gast #4702297
Servus,
da das hier ein Mikrocontollerforum (Siehe Name oben) und kein
Rechtsforum ist, sollten wir auch bei der Sache bleiben.
Ja, auch ich zweifle der Authentizität von Julian, doch ich glaub dass
sich schon mehrere Menschen über ihr Tagfahr/Abblendlicht gedanken
gemacht haben.
Ja, es ist rechtlich nicht legal, da rumzuschrauben, aber ich glaub in
den meisten Fällen wird das nicht bemerkt oder auch mal eine Auge
zugedrückt.
Ich muss beichten, dass ich bei meinem ersten Auto, einem uralten Golf,
auch die Lampen etwas "ausgebremst" habe, damit er am Tag nicht
leuchtet. Erstens wegen dem Spritverbauch, denn die Scheinwerfer waren
echte Klunker und ich ein armer Student. Zweitens hab ich hin und wieder
mit Studentenkolleginnen etwas "Spaß" am Waldrand gehabt, wo zwar Klima
an musste, aber Licht unvorteilhaft war.
Durch den TÜV ist er jedoch jedes Jahr gekommen. Zwar jedes Jahr
schwerer, dies aber wegen anderen Gründen alá "Maestro, ihr Auspuff
klingt wie ein Ferrari" ;-)
Bei dem Golf war die Kabelführung etwas einfacher, denke ich, als bei
heutigen modernen Autos. Schau mal vorne bei den Scheinwerfern,
vielleicht kann man dort was dazu basteln. Ausserdem würde ich dafür
keinen uController nehmen, sondern einen Transistor alá Triac. Sobald du
das Abblendlicht einschaltest, fließt genügend Spannung, um das Licht zu
aktivieren.
Hoffe, ich konnte helfen!
Liebe Grüße,
Bert
OP (Firma: List) #4702306
Danke Bert für die Antwort - sehr hilfreich
Ich werde wohl vorne bei den Abblendlichtbirnen selbt oder beim
Schaltrelais den Kabel anzapfen und mit einem ausreichenden
Schalttransistor bestücken.
Vielleicht bastel ich in den Innenraum eine einfache PWM-Schaltung
(danke für den Tipp - hab nachgelesen wie das funktioniert und habe eine
einfache OPV Schaltung gefunden) einbetten!
Bei der PWM fällt zudem der Leistungsverlust weg, da nur AN Aus.
LG
Julian
OP (Firma: List) #4702311
Hallo Holger,
Bis jetzt ist mir "leider" noch keine Schaltung in Flammen aufgegangen.
So sollte ich wohl oder übel wissen was Sache ist.
Ein Unfall durch Kabelbrand wäre wohl auszuschließen, noch dazu diese
aus der Ferne geholte Todesfolge von Fußgängern.
Der Transistor (wenn etwas abfackelt wegen den Schaltströmen) befindet
sich dann sowieso in dem Abblendlichtgehäuse, wenn da mal Feuer ist,
sieht man mich sowieso gleich um weiten besser.
Zudem habe ich zu Weihnachten einen Feuerlöscher für das Auto spendiert.
LG
#4702409
wieso zieht man die Gummikappen nach einen Unfall nicht ab, wenn man
schon weiß das die nicht zulässig sind. Außerdem waren die Gummikappen
nicht Unfallursächlich, da war dein Kumpel aber schlecht anwaltlich
beraten wenn er das so akzeptiert hat.
Gast #4702411
> nehmen.
Ach, die armen kleinen Glühbirnen! Das wäre dann ja auch mal eine gute
Idee für Motorradfahrer. Der Mann kann mit seinen Ideen reich werden
(nachdem er beim TÜV rausgeflogen ist).
(Firma: matzetronics) #4703235
> gesprungen...
> braucht...
Ich habe mich daran nicht 'hochgezogen', sondern artig gefragt, was ein
'Abendlicht' ist, da ich es wieder für eine neue zwingende Vorschrift
bei Autos gehalten habe. Wir sind da ja in letzter Zeit einiges gewohnt,
wie bescheuerte Funksensoren für Reifendruck, E-Call bei Neuzulassungen
und solchen überflüssigen Blödsinn.
Wimre hat sich z.B. in Österreich herausgestellt, das
Tagfahrlichtpflicht auf Kosten der unbeleuchteten Verkehrsteilnehmer
geht und deswegen sogar 2008 wieder abgeschafft wurde.
Wenn es ums Abblendlicht geht - dimmen von Halogenlampen ist im
Allgemeinen keine gute Idee, da damit das Halogenprinzip ausgehebelt
wird.
Gast #4703254
Am Motorrad hatte ich per Haftrelais und Taster eine Abschaltung für
Rücklicht / Instrumentenbeleuchtung - damit tagsüber nur den
Hauptscheinwerfer an. Manche Dinger haben eine sehr knappe Ladebillanz.
Die war so ausgelegt, dass nach jedem Zündung aus / ein wieder alles
ordentlich leuchtete.
Gast #4703383
Na klar war es Ursächlich, die Beleuchtung war nicht zulässig und damit
wäre eventuell der Unfall verhindert werden können, hätte er das WS eher
gesehen. Und die Betriebserlaubnis ist erloschen, ob es nun
Unfallursächlich gewesen ist oder nicht ist dabei völlig irrelevant: ER
WAR NICHT VERSICHERT! ;-)
Und zu dem Punkt: "Warum hat er die Kappen nicht abgezogen": in solch
einer Situation, wenn man ein Wildschwein mitnimmt, der ein Totalschaden
zu folge hat - denkt man sicherlich nicht unbedingt an die Kappen ;-)
#4703461
wäre, können, hätte...
nur kurz ein Auszug aus den Versicherungsbedingen einer
KFZ-Versicherung.
Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit
die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalles
noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
D.3.3 In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist die sich aus
D.3.1 ergebende Leistungsfreiheit oder Leistungskürzung Ihnen und den
mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000
E beschränkt.
Fiktivier Fall: Auto landet auf Bahngleis Zug entgleist und es gibt
einige Tote. Keine Versicherung kann sich dann auf irgendeine erloschene
BE berufen, die muss erst mal zahlen, danach kann Sie ggf. 5000€ Regress
fordern.
Andere Fall: Dein Auto ist geparkt und es stürzt wegen Sturm ein Baum
drauf, was spielen dann die Blaukappen da für eine Rolle?
(Firma: HTL) #4708866
> KFZ-Versicherung.
Diese KFZ-Versicherungen sind ja sowieso nur Ratzenvereine! Die ziehen
einen richtig das Geld aus der Tasche, damit das Auto die Nummertafel
behält, & kommts mal zum Schadenfall wird sofort nach belanglosen
Anhaltspunkten gesucht, um Gründe für ein begründestes Nichtzahlen zu
finden..
