S202S01 Problem
Gast #4700782
Liebe Elektronikfreunde!
Nachdem ich immer gute Erfahrungen mit den Sharp (Solid State)
Halbleiter-Relaisen gemacht habe, ist es nun nicht mehr so.
http://www.sharpsma.com/webfm_send/301
Ich schalte mit den Dingern lediglich primär einen Osram 230/12V AC
Trafo, der wiederum 2 LEDs mit 2 x 3 W versorgt.
Die S202S01 sterben dabei wie die Fliegen (bis jetzt ca. 7 Stück).
Vorwiderstand S202S01  Led 330 Ohm an einen STM32F10xx Medium-density.
Ein Meanwell LED Netzteil mit 60 VA schaltet gerade mal 2 mal dann ist
er auch kaputt (schaltet durch). Der S202 hat einen
Nulldurchgangsschalter und verträgt ca. 8 A bei 400 V. Einschaltspitzen
sollten ihm mit diesen Werten eigentlich nichts anhaben, oder?
Weiß jemand warum, bzw. weiß Abhilfe, anderes Produkt ect.?
Schöne Grüße
#4700802
Da wird der Zwischenkreiselko, dessen Einschaltstromstoß nur durch
dessen Innenwiderstand, den Innenwiderstand der Gleichrichterdioden, den
Innenwiderstand des SSR und des Netzes begrenzt wird, dran schuld sein.
Aber tröste dich, das S202S01 wurde von Sharp eh abgekündigt.
Da mußt du dafür Sorge tragen, das der Einschaltstrom auf für das SSR
zuträgliche Werte begrenzt wird.
Lt. DB 80A Surge. 310V / 80A 3,875 Ohm.
Entweder durch einen kleinen Vorwiderstand oder einen Heißleiter, wie es
ganz früher bei Röhrenfernsehern praktiziert wurde. der Heißleiter war
beim Einschalten zunächst hochohmig und begrenzte den Einschaltstrom,
heizte sich auf und wurde niederohmig, wodurch die Verluste über ihm
sanken.
Also nimm einen 1 oder 2 Watt 4,7 Ohm in Reihe und es sollte passen.
Gast #4700811
Vielen Dank für die Antwort.
Gute Idee mit dem Heißleiter! Werde ich testen.
Danach werde ich diese Dinger nicht mehr einsetzten und auf gute alte 16
A Relaise umsteigen.
Schöne Grüße
Vabier
Gast #4700991
Die dann auch verkleben.
Als die ersten "Energiesparpumpen" aufkamen, sind die alten
Heizungssteuerungen reihenweise gestorben, weil die Relais die hohen
Einschaltströme der Schaltnetzteile in den Pumpen nicht vertragen haben.
Mittlerweile hat man das Kontaktmaterial der Relais umgestellt, Finder
macht da direkt Werbung damit.
