Festnetzklingel mit Arduino
OP #4700805
ich versuche eine Möglichkeit zu suchen mit der ich zwischen Telefon und
Telefondose einen eingehenden Anruf erkennen kann um ein Relai für eine
Klingel zu schalten. Das ganze soll dann so aussehen, dass zwischen Dose
und Telefon ein Kästchen hängt mit einem arduino, der erkennt ob ein
Anruf ein oder abgeht. Wenn ein Anruf eingeht soll ein Relai geschalten
werden.
Hat jemand von euch eine Ahnung mit welchem Protokoll das ganze arbeitet
und wie ich dass am besten anfangen könnte?
MFG programmierer12
Gast #4700814
Ganz einfach: Nimm den Arduino, leg ihn ganz weit weg.
Dann nimmst Du einen Konsensator (1µf, 100V) und schaltest den in Reihe
zum Relais. Das hängst Du jetzt an die Telefonleitung.
Wenn das Telefon klingelt zieht auich das Relais an.
Fertig.
Gast #4700819
Und wenn das nicht funktioniert, dann schaltest Du vor das Relai_s_ eine
kleine Graetzbruecke.
asdfg
#4700956
Wenn das Telefon klingelt, dann kommen aus der Telefonleitung ungefähr
60 Volt und durchaus genug Leistung, um damit eine mechanische Klingel
zu versorgen. Telefone haben mal ohne Stromanschluss funktioniert.
Dein Telefonnetzbetreiber muss damit klarkommen.
PS: Relais schreibt man grundsätzlich mit s am Ende.
Gast #4701065
Lukas D. schrieb:
> Danke für den Tipp mit der Schreibweise. Aber wie kann ich einen ein und
> einen abgehenden Anruf unterscheiden?
Eins nach dem anderen. Mach erst den eingehenden Anruf wie oben
vorgeschlagen. Vielleicht ergibt sich die Lösung für den abgehenden von
allein.
Gast #4701075
Wenns klingelt ne Wechselspannung.
Deshalb auch einen Kondensator in Reihe, der blockt die ansonsten
anliegende Gleichspannung, einen Gleichrichter und das Relais.
Läuft bei uns auch so.
In der Fritzbox werden nur bestimmte Nummern an diesen Anschluss
weitergeleitet, sonst könnte ja jeder die Tür aufmachen.
#4701086
Oliver S. schrieb:
> Vielleicht sollte erst einmal geklärt werden, was genau da aus der
> Festnetzdose kommt. Denn die Zeiten analoger Klingeltechnik sind ja nun
> eigentlich vorbei.
So? Dann lass mal hören was sonst. Die Zeiten von ISDN sind vorbei.
Heute hast du VoIP über eine lustige Box und die hat wieder analoge
Anschlüsse.
#4701162
asdfg schrieb:
>> Anschlüsse.
> Und die haben immer noch eine Wechselspannung zum Klingeln und einen
> Gleichstrom zur Schleifenerkennung.
Genau. (Oder war das eine Frage? <-- man beachte das Satzzeichen)
Zumindest kann man selbst uralte Damals-Post-Leihtelefone noch daran
betreiben. Und die Klingeln sogar.
Gast #4701248
Cyblord -. schrieb:
> asdfg schrieb:
>>> Anschlüsse.
Nein, der Punkt ist korrekt. Ausrufezeichen erschien mir uebertrieben,
ist ja nichts Besonderes.
asdfg
Gast #4706019
Genau gesagt wird die Klingelspannung (von ursprünglich 60V~ 25Hz) zur
Versorgungsspannung (von ursprünglich 60V DC) addiert. In Reihe zum DC
Netzteil der Vermittlungsstelle liegen wiederum die Spulen von Relais
und die lange Leitung mit insgesamt ca 2kΩ Innenwiderstand.
Heute liefern die allermeisten Telefonanlagen etwas geringere
Spannungen.
Das mit dem Kondensator ist schon korrekt. Allerdings belastet die
Schaltung auch das Sprach-Signal, der Ton wird leiser und dumpfer.
Analoge Telefone unterbrechen daher die Leitung zur Klingel, wenn man
den Hörer abhebt. Für externe Klingeln haben sie einen speziellen
Ausgang - unter anderem deswegen haben die TAE Stecker mehr als 2 Pins.
Nur ist dieser Ausgang bei sehr vielen Telefonen heute leider nicht mehr
auf den TAE Stecker herausgeführt.
Lösung: Statt Relais nimm einen Optokoppler, der weniger Strom benötigt.
Dann kannst du einen kleineren Kondensator verwenden, und das
Sprachsignal wird weniger bedämpft.
     220 Ohm     Optokoppler
a o---[===]--------|>|----+
b o----||-----------------+
      100nF
Achtung: Nimm einen Kodnensator für 250V~/400V=. Ein kleiner 63V
Kondensator verträgt die Summenspannung nicht.
#4706079
Hallo  Lukas,
in der ELV 04/1993 ist eine Telefon Klingelerkennung.
Die Schaltung habe ich genommen.
Die beiden Drähte vom Festnetz werden über einen 470 nF Kondensator auf
einen Brückengleichrichter aus 1N400x Dioden geschaltet.
Vom Gleichrichter geht es über eine 2,7 Volt, 1,3 Watt Zenerdiode (in
Sperrrichtung) und einen 2,2 kOhm Widerstand auf einen CNY17
Optokoppler.
Die Ausgangsseite ist mit einem 1 kOhm Widerstand beschaltet.
Ich schalte mit dem Ausgang des Optokopplers direkt den Arduino-Eingang.
Gruss
Kurti
Gast #4706701
> Wo lebst Du denn, daß da 60V Speisung verwendet wurden?
"Ursprünglich" deutet an, dass dies sich zwischenzeitlich geändert hat.
Und zwar mit Einführung der digitalen Vermittlungsstellen.
#4707083
Joachim B. schrieb:
> Ein Schelm der böses denkt, ich wunderte mich auch
Wieso? Für das Spleissen einer Leitung unter Spannung gab es Zuschläge.
OK, wenn man nicht aufgepasst hat, hat es schon mal gekribbelt. Aber die
extra Pfennige nahm jeder gern mit. Heute wäre das völlig undenkbar. Ein
Wunder, dass die Menschheit überlebt hat.
