IR-Lichtschranke soll LEDs ansteuern
Gast #4701426
als Neuling und stiller Mitleser hoffe ich auf eure Kompetenz zurück
greifen zu können.
Ich versuche gerade meinen Münzschieber etwas zu erweitern.
Hierzu würde ich gerne 2-4 12V LEDs zum Blitzen bringen wenn die Münze
über die vordere Kante fallen und eine Lichtschranke "durchbrechen".
Die Leds sollen Strom über ein seperates Netzteil (12V - 3A) erhalten
und sollen nur angtriggert werden wenn das Signal der Lichtschranke (5V)
unterbrochen wird.
Hier ist das Datenblatt zur IR-Lichtschranke:
http://physicalcomputing.at/WebRoot/Store2/Shops/f46ab952-295a-4f65-8ffa-38a4b8eec267/MediaGallery/Datenblaetter/Datenblatt_10728.pdf
und die technischen Daten:
    Schaltabstand: ca. 50cm
    Versorgungsspannung: 3,3 - 5,5 VDC
    Emitter-Stromaufnahme: 10mA bei 3,3 V, 20mA bei 5V
    Ausgangsströme des Empfängers: 100mA sink
    Sender / Empfänger LED Winkel: 10°
    Reaktionszeit: <2 ms
Ich hoffe jemand von euch kann mir Schritt für Schritt erklären (evtl.
mit einer leicht Verständlichen Zeichnung) wie dieses funktionieren
kann.
Besten Dank im Voraus :)
Sven
#4701605
Sorry, ich kenne "deinen Münzschieber" nicht.
Daher erschließt sich mir auch nicht, was "die vordere Kante" ist.
Chinesisch kann ich auch sehr schlecht, darum sagt mir das verlinkte
Datenblatt sehr wenig.
Ich kann nur ahnen, dass du als erstes eine 3.3-5V Versorgung aufbauen
solltest, die dir die 12V auf 5V bringen.
Dann sind 2ms Reaktionszeit evtl. sehr lang. Kommt aber darauf an, wie
schnell die Münzen über "die Kante" rutschen.
Um die 12V LEDs einzuschalten (blitzen zu lassen) benötigst du einen
Low-Side MosFET (oder Transistor).
#4701682
Geht mir genau so.
Meine Vermutung:
Den Sender und Empfänger legst du auf 3-5,5 VDC (Punkt 3)und schaltest
damit einen NPN oder PNP-Transistor (Punkt 5 ?). Punkt 4 könnte die
Stromaufnahme der Lichtschranke sein.
Punkt 6 könnte bedeuten, dass der Transistor max. 100mA kann. Damit
könntest du einen weiteren Transistor schalten, der deine 4 12V-LEDs
aufblitzen lässt. Da in der Zeichnung 5V an der LED liegen, gehe ich
davon aus, dass du dort deine 12V-LEDs nciht direkt betreiben kannst.
Wie geschrieben, alles Vermutungen.
