Eingangsstrom am analogen Pin des SAM4E
OP #4701638
ich such im Datenblatt des SAM4E vergeblich nach dem Strom der bei einem
analogen Pin aufgenommen wird. Wo finde ich den, bzw wie groß ist der?
http://www.atmel.com/Images/Atmel-11157-32-bit-Cortex-M4-Microcontroller-SAM4E16-SAM4E8_Datasheet.pdf
Grund warum ich das wissen will: (vielleicht gibts ja ganz andere
Lösungen)
Ich will einen Spannungsteiler für die Messung einer 6,6V Akkuspannung
verwenden. Jetzt würde ich gerne den Strom wissen der dann als Last am
Spannungsteiler auftritt um den Spannungsteiler richtig zu
dimensionieren.
godi
Gast #4701791
Definition des Eingangs für einen ADC habe ich auch nicht
gefunden.
Godi S. schrieb:
> (vielleicht gibts ja ganz andere Lösungen)
Ja. Mache deinen Spannungsteiler nicht zu hochohnmig (paar
wenige KOhm) dann fällt der Eingangswiderstand nicht stark
ins Gewicht.
Ein eventuell anfallender Fehler wird auch deswegen nicht
ins Gewicht fallen da die Toleranz deines Spannungsteilers
warscheinlich grösser ausfällt (du wirst wohl keine 0.1%
Widerstände verwenden?). Somit musst du deinen Messaufbau
ohnehin einmal Kalibrieren, womit der Lastfehler verursacht
durch den ADC auch "weg" ist.
Gast #4701842
Hi
Aber es gibt Angaben zur Eigangsimpedanz: Datenblatt S.1383 und
folgende.
MfG Spess
OP #4702512
> folgende.
Danke jetzt habe ich es auch gefunden. War mir nicht bewusst, dass hier
mit Impedanzen gerechnet wird. Habe nach einer einfachen Angabe für den
Eingangsstrom gesucht.
Ich glaube ich werde den Tipp von Arduinoquäler vorerst mal beachten:
> ins Gewicht.
Jedoch würde mich trotzdem interessieren wie ich jetzt den
Spannungsteiler richtig berechne.
Also im Datenblatt steht, dass die Impedanz folgend berechnet wird:
Soweit so gut, jedoch habe ich plötzlich in einem normalen
Spannungsteiler eine Last die den Gleichstrom zerhackt und eine Impedanz
aus der Last macht.
Sollte ich da jetzt mit der normalen Wechselstromrechnung den kompletten
Spannungsteiler durchrechnen?
Also annehmen, dass ich eine Rechteckspannung als Eingang am
Spannungsteiler habe?
