Inklinometer / Neigungsmesser / Pieps 3"+ Nachbau
OP #4701706
Dies ist mein erster Post in diesem Forum und ich möchte euch um etwas
Hilfe bitten.
Für diesen Winter möchte ich den Nachbau eines verfügbaren Gerätes
verfolgen und zwar dem Pieps 30 Grad Plus.
Dieses Gerät wird an einen Skistock montiert, und zeigt Hangneigung und
Temperatur an. Temperatur ist mir nicht wichtig, ich möchte die
Hangneigung realisieren.
Gedacht ist einen Sensor + Segmentanzeige + Microcontroller und 1-2
Taster zu verwenden. Das ganze soll entweder mit Batterien oder einem
Akkug gespiesen werden.
Auf dem Bereich Microcontroller bin ich jedoch ein Noob, besitze jedoch
ein SDK500 zum Programmieren.
Nun meine Frage, mit welchem Sensor, Microcontroller und evtl sogar
welchen Libraries würdet ihr dieses Projekt umsetzten.
Es muss nur per Knopfdruck die Neigung gemessen und auf dem Display
angezeigt werden.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Gast #4701716
> Temperatur an.
Gegenvorschlag: Jedes Smartphone hat doch heutzutage einen 3D
Beschleunigungssensor verbaut. Gibt es für dein Smartphone nicht eine
Neigungsmessungsapp, mit der du das Selbe erreichen kannst.
Ganz ohne daß du zusätzliches Gerät mitschleppen musst.
OP #4701731
Klar es gibt tausende Apps die das können. Allerdings habe ich
vielleicht zu wenig zum Einsatzzweck geschrieben.
Das ganze soll schlussendlich in eine kleine Box am Skistock befestigt
werden. Das ganze dient dazu Hangneigungen später besser einschätzen zu
können. Ich rate also mal die Hangneigung vom Lift aus, fahre mit den
Skis in den Hang und Messe nach. Somit wird meine intuitive
schätzungsgabe laufend verbessert.
Muss ich jetzt jedesmal das Smartphone hervorkramen und ein App starten
nur um kurz eine Messung zu starten werde ich das sicher nicht über den
Winter durchziehen.
Habe ich allerdings ein Gerät am Skistock wo ich nur schnell auf einen
Taster drücken kann, ist ein Resultat nach einigen Sekunden vorhanden.
Sollte der Aufwand allerdings riesig werden, werde ich mir ein Pieps
kaufen obwohl ich es für die verbaute Technik etwas teuer finde.
Gast #4701751
Du brauchst ein µC, ein kleines Accelerometer-Modul und ein Display.
Das alles gibts für ein paar Euro, aber dann fangen die Probleme an:
Du brauchst entweder eine Platine und musst bestücken lassen oder du
nutzt fertige Platinen (Arduino nano) auf denen µC und der Sensor
gelötet ist (Breakout Board) Selber löten und bestücken ist bei den
Bauteilen teilweise nur mit Übung und entsprechendem Equipment möglich.
Ausserdem brauchst du ein Display, das auch bei -20°C noch funktioniert.
Standard-LC Displays dürften da die Grätsche machen.
Für einen Anfänger dürfte das schon ein ordentliches Projekt sein, vor
allem wenn es nicht allzu klobig werden soll.
Und mit kälteresistentem Display, Platine, Akku und Gehäuse wird es wohl
nicht viel preiswerter, dafür aber größer und "häßlicher" werden.
Um es regelmäßig am Stock zu benutzen, würde ich das Pieps 30 Grad Plus
kaufen.
ist aber nur meine Meinung.
Gast #4701754
Das Pieps kostet so um die 50€, da wirds mit Eigenbau schwierig, vor
allem wenn das in ein pistentaugliches Gehäuse für den Skistock soll.
Eine Kombination aus Accelerometer plus kleines µC-Breakoutboard plus
mini oled-Anzeige wird sicher funktionieren, aber skistocktauglich?
Smartphone ist keine schlechte Idee.
Für die 30° gibts noch einen anderen Trick: Beide Skistöcke auf gleiche
Länge einstellen, in Falllinie eine Länge abschlagen, Skistöcke in die
Enden einstecken, Griffe zusammen (bildet ein gleichseitiges Dreieck).
Ist der talseitige Skistock lotrecht hat der Hang genau 30°. Neigt er
sich bergwärts hat der Hang weniger, talwerts mehr. Das reicht schon mal
als erste Abschätzung obs gefährlicher wird. Will mans genauer wissen
ist ein Blick aufs Fon auch nicht verkehrt.
