Schaltregler fiept - Langzeitschäden zu befürchten?
Gast #4702186
Hallo!
Ich habe einen Schaltregler für 3,3V für Modellbauanwendungen
(Quadrokopter) gebaut, der aus bis zu 28.4V (7 Zellen) Eingangsspannung
3,3V generiert. Der maximale Ausgangsstrom ist mit 50mA eher klein.
Zuerst hatte ich den Ausgang mit einem Tantal (ESR = 4 Ohm) abgeblockt,
dann jedoch im Datenblatt gesehen, dass ein ESR <= 0,8 Ohm
vorgeschrieben ist. Setze ich nun einen entsprechenden Kerko ein, fiept
der Regler ganz leise aber hörbar vor sich hin. Ausgangsspannung und
Ripple liegen noch im akzeptablen Bereich, allerdings habe ich Sorge das
mir mein Flieger irgendwann auf den Kopf fällt da auf Dauer Regler,
Spule oder Kondensator geschädigt werden?
Die (geringere) Kapazität bei DC-Bias des Kerko scheint es nicht zu
sein, da selbst wenn ich nun den (vorher schon geräuschlos eingesetzten)
Tantal parallel schalte das Fiepen bleibt (wenn auch subjektiv etwas
leiser ist).
Scheinbar wird die Spule durch den niedrigeren ESR anders angeregt
(höhere Stromspitze) - aber scheinbar möchte der Hersteller dies ja!?
Spule wurde auch schon gegen eine andere Type getauscht - Ergebnis ist
sogar ein lauteres Fiepen - wahrscheinlich weil es ein
unvergossener/ungeschirmter Typ ist. Beide Spulen sind korrekt bezüglich
Impedanz, Sättigungsstrom und Resonanzfrequenz (2 Dekaden über der
Schaltfrequenz).
Grüße
Matthias
Gast #4702224
> es nicht zu sein, da selbst wenn ich nun den (vorher
> schon geräuschlos eingesetzten) Tantal parallel schalte
> das Fiepen bleibt (wenn auch subjektiv etwas leiser ist).
> angeregt (höhere Stromspitze) - aber scheinbar möchte der
Die bei hochkapazitiven KerKos eingesetzten Werkstoffe
sind häufig piezoelektrisch. Es kann also gut sein, dass
es der Kondensator selbst ist, der pfeift.
Ich bin verwundert, dass sich das noch nicht herumgesprochen
hat; das Thema wird ungefähr jede Woche hier diskutiert.
Gast #4702353
Man sollte wirklich mal einen Kerko an einen Oszi anschliessen
und dann mal draufklopfen.
Dann merkt sich das viel besser...
Schwingende (DVB-T-)Antennenverstaerker koennen dank der Kerkos
auch gut zur Wanze mutieren.
#4702362
Guck mal, ob die Induktivität eine Markierung (Punkt) hat.
Wenn ja -> Seite mit Punkt in Richtung Switch auflöten.
Klingt witzig, kann aber das Fiepen beseitigen.
Der Punkt markiert die inneren Windungen, die mechanisch durch die
äusseren Windungen besser gehalten werden, also weniger schwingen
können.
Gast #4702492
Joe F. schrieb:
>> hat
> Weil es halt doch meistens die Induktivitäten sind, die fiepen (bekommt
> man leicht mit nem Strohhalm als "Mini-Stethoskop" heraus)
Weil es dann trotz dieser Behauptung meistens doch die
Ausgangskondensatoren waren, aber wegen der guten Lötstelle day ganze
PCB fiept.
Lösung 1: Dir Verdächtigen Bauteile mit Drähtlein anbinden. Dann sollte
Ruhe sein und die Ursache lokalisiert.
Lösung 2: Bei uC gesteuerten Netzteilen einmal versuchen die Supermario
Musik einzubauen und schauen wie lang der Code im Projekt bleibt.
Habe beides gemacht und beides hat geklappt. Bei Lösung 2 meinten einige
trotzdem noch, es seien die Spulen. Spätestens beim TÜV musste das
Feature wieder aus dem Code. Leider...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4702506
> und dann mal draufklopfen. Dann merkt sich das viel besser...
Man kann einfach mal einen Kerko an die Stereoanlage anschließen. Dann
hört man Musik. Das ist dann wirklich beeindruckend. Da kann man sich
dann richtig vorstellen, dass der auch mal pfeifen könnte...
