LED-Modul mit Diode antiparallel defekt
Gast #4702360
Moin,
ich habe eine Lampe, welche 12 der abgebildeten Module in
Reihenschaltung besitzt und mit 700mA konstant bestromt. Die maximale
Ausgangsspannung des Netzteils beträgt 57V (Meanwell PLM-40-700).
Bei einem dieser Module ist ein Bauteil verbrannt und stellt einen
Kurzschluss dar: eine Diode mit Aufdruck CT6, welche in Sperrichtung
parallel zur LED geschalten ist.
Die Module sitzen alle in einer Reihe auf einem 120cm langen Kühlkörper
und das abgebildete, defekte Modul ist das Erste nach dem Netzteil.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Warum ist die Diode durchgebrannt?
Meine Theorie ist, dass eine LED defekt ist und zum bekannten
Blinkeffekt geführt hat und die in Folge wiederholt induzierte Spannung
hat die Diode gebraten. Ist das plausibel?
(Während der Unterbrechung steigt die Ausgangsspannung der KSQ ja auf
57V und beim erneuten Aufleuchten der LED fließt durch die LEDs dank der
Ausgangskondensatoren ein deutlich höherer Strom als die 700mA, was in
Folge sofort wieder zur Erhitzung und Unterbrechung des Stromkreises
führt.)
Mir ist das bislang noch nie untergekommen, dass der LED eine normale
Diode derart parallel geschaltet wird. Ist das empfehlenswert oder
unnütz?
Da mir nicht der genaue LED-Typ bekannt ist werde ich nicht umhin kommen
und alle 12 Module austauschen müssen, wobei ich auf fertige Module mit
dieser weit verbreiteten Stern-Platine zurückgreifen wollte. Sollte ich
bei diesen also noch eine Diode parallel nachrüsten?
Gute Nacht
Tuxi
Gast #4702396
Mach von der Diode ein Bild, bei dem man die Beschriftung erkennen kann
ggfls. mit Abmessungen.
CT kann herstellerabhängig z.B. SMAJ43A, SMBJ43A oder SMBJ43CA sein.
Wenn es eine 43V TVS-Diode als ESD-Schutz wäre, würde diese bei 48-53V
leitend und die entsprechende Leistung in Rauch umsetzen. Was mich daran
stört ist, dass die Spannung 57V-11*Vfled nicht dafür ausreichen sollte.
Ist also vermutlich ein anderer Typ mit niedrigerer Nennspannung.
