USB Kommunikation ATXMEGA16A4U
Gast #4702548
auf meiner Schaltung befindet sich ein ATXMEGA16A4U. Ich möchte die
Schaltung über USB versorgen. Da ich gesehen habe, dass der ATXMEGA USB
Kommunikation besitzt, wollte ich diese nutzen um am BUS 500 mA für
meine Schaltung "anzumelden". Ich wollte das Atmel Software Framework
für die USB Kommunikation einbinden. Ich habe dort gelesen, dass man in
der Config. den benötigten Strom eintragen kann.
Da ich eine USB-Kommunikation noch nie programmiert habe, habe ich
folgende Frage:
1. Welche Parameter muss ich alles in der Config setzen, bzw. was ist
nötig damit ich den gewünschten Strom anfordern kann?
Ich möchte gar nicht groß mit dem PC Kommunizieren, ich möchte nur, dass
der ATXMEGA als USB-Device erkannt wird, welches 500 mA ziehen darf.
Über Vorschläge und hilfreche Beiträge wäre ich sehr dankbar!
Hm, ich kenne mich damit auch null aus meine aber mal gelesen zu haben,
dass man das anfordern kann indem man die Datenleitungen auf definierte
Spannungen mittels Widerstände zieht. Google mal danach ;)
Falsch gelesen. Das funktioniert nicht am PC. Dort muss man sich
laut Spec anmelden.
Andersherum signalisieren Ladegeräte ohne Datenverbindung dass dort
mehr als 500 mA verfügbar sind.
Oder man ignoriert die Spec, zieht die 500mA einfach so und klebt halt
kein USB Logo aufs fertige Produkt. Funktionieren tut es nur in
Ausnamefällen (BUS powered hub) nicht - das ganze USB Klimpatsch wie LED
Lampen oder Lüfter funktioniert so.
Ein komplett der Spec entsprechendes Gerät darf übrigens im USB Suspend
nur 2,5 mA ziehen. Da müsstest Du dann z.B. P-Channel-MOSFETs zum
Schalten der Stromversorgung einplanen.
