Schaltungsart
Gast #4702754
ich habe mal eine Frage:
Und zwar möchte ich eine Lichtschranke verwenden und verstehe den
Preisunterschied bei den verschiedenen Arten nicht so ganz.
Es handelt sich um folgende beiden Arten:
http://de.rs-online.com/web/p/gabel-lichtschranke/8801983/
http://de.rs-online.com/web/p/optische-naherungsschalter/4312644/
Bei dem einem steht z. B. Ausgangsschaltung Transistor und bei dem
anderen NPN. Bedeutet das, dass ich bei dem einem einfach an eine
Stromquelle gehen kann und das Teil ist sofort betriebsbereit und bei
der Transistor Ausgangsschaltung muss noch vorher eine Schaltung
aufgebaut werden?
Andi
Es wäre nett wenn einer Licht ins dunkle bringen könnte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4702764
> aufgebaut werden?
Bei der einen muss du selber noch Anpassungen vornemhen (z.B.
Vorwiderstand für die LED, Versorgungsspannungen...) und bekommst einen
Logikausgang mit 0..5V.
Bei der anderen legst du eine Spannung zwischen 5...24V an und bekommst
einen Schaltausgang, der eine Last nach Masse schalten kann.
Das steht aber fein säuberlich im Datenblatt...
Gast #4702785
Beides sind primitive Gabellichtschranken, bestehen aus IR-Sende-LED und
IR-Empfänger-Phototransistor.
Die teurere enthält 2 Transistoren als (nach Masse schaltende) Ausgänge
für "unterbrochen" und "nicht unterbrochen". Offenbar enthält aber auch
die teurere keine Modulation als Vorkehrung gegen Fremdlicht,
funktioniert also nur in dunklen Maschinen.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12a0/0900766b812a0483.pdf
Bei der billigeren musst du einen Vorwiderstand vor der LED passend zur
Betriebspannung spendieren.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/13ff/0900766b813ff076.pdf
+24V --1k--|>|-- GND
Beide benötigen einen Eingang der entweder einen iterneen pull up
enthält oder mit einem externe Widerstand nach 24V gezogen wird:
                    +24V
                     4k7
open collector output |
   +------------------+--- Eingang (SPS, 24V).
   |E
  GND
Die Datenblätter von beiden Produkten sind so schlecht, daß es eine
Frechheit ist. Ich würde schon deswegen weder-noch kaufen, sondern
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=146681&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CN65qK-5684CFcYp0wodhjwLnw
Die ist genau so zu verwenden.
           LED
          A   K
                    +24V
                     4k7
   |C
  |< Phototransistor
   |E
  GND
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4702797
Naja, da sehe ich aber in jedem Fall hinter dem Fototransistor noch
Auswerteelektronik. Und bei der Panasonic-LS würde mich nicht wundern,
wenn die mit moduliertem Licht arbeitet.
Die angesprochene Optek Lichtschranke hat einen 5V Push-Pull-Ausgang.
Und für einen SPS-Eingang würde man wohl eher die High-Side-Variante der
LS nehmen...
> Frechheit ist.
Von dem Panasonic-Datenblatt würde ich das aber nicht behaupten. Ich
finde das Ding sogar recht gut. Und zudem gibts das sogar auf Deutsch...
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0160/0900766b80160609.pdf
Gast #4702822
Glaub ich nicht, das würde deutlich im DB vermerkt sein. Dort steht aber
der Hinweis auf Fremdlichtvermeidung.
Gut, ein paar Features sind vorhanden:
- zweiter Ausgang mit invertiertem Signal
- Ausgänge über Treibertransistoren für max. 50mA.
- Stromquelle oder Vorwiderstand eingebaut für die LED.
Aber auch das rechtfertigt die 17€ (+MWSt.?) nicht gegenüber dem
Reichelt-Teil für 41Ct. aus MaWins Vorschlag.
