Fragen zu passenden Relais?
OP #4703023
Würde dieses Relais für die Ansteuerung mit einem "5V" AVR
Mikrocontroller passen?
https://www.conrad.de/de/printrelais-5-vdc-16-a-1-schliesser-afe-bpd-ss-105dm-1-st-1405659.html
d.h. wenn das Signal von Mikrocontroller kommt, sollte die Verbindung
(~230V) für eine bestimmte Zeit (von wenigen Millisekunden bis mehreren
Stunden) bestehen (durchschalten).
Unter anderem welcher Unterschied besteht zwischen Schließer(Öffner) und
"Wechsler"?
Weil sowohl "Schließer" als auch "Öffner" haben am Anfang (theoretisch
vom Namen her) einen bestimmten Zustand und für was genau sollte
"Wechsler" gut sein?
Und eine weitere Frage:
Kurze Erklärung:
1. Schaltung besteht aus einem Brückengleichrichter, paar Kondensatoren,
paar Widerständen, paar Dioden(eine davon z-Diode), einem Transistor und
einem Relais. Die Aufgabe von dieser Schaltung ist die Zeit zu
verzögern. Die Zeit kann man über den Kondensator wählen, wenn Elko
geladen wird, öffnet er den Transistor und der Transistor schaltet dann
das Relais ein. Also komplett analog
2. Schaltung besteht aus einem Mikrocontroller(Grundschaltung) und einem
Relais.
Was würden sie jetzt schätzen, "welche Schaltung" ist sicherer von
Ausfällen? (schätzungsweise)
> "Wechsler"?
Echt jetzt? Du fragst nach dem Unterschied zwichen Schließer, Öffner und
Wechslerkontakten? Vielleicht magst du dich darüber erst mal ein bischen
in der Wikipedia einlesen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Schalter_%28Elektrotechnik%29
siehe Absatz "Schaltfunktion"
> "Wechsler"?
Ergibt sich das nicht aus dem Namen? Schau dir das Datenblatt des von
dir verlinkten Relais an, dann kommst du selber drauf.
Wenn du es mit Controller ansteuern möchtest sollte da ebenfalls ein
Transistor rein, bloss nicht mit den Ausgängen vom Controller direkt
schalten. Schutzbeschaltung nicht vergessen, such einfach danach:
"Relais Schutzbeschaltung".
Nicht wirklich. Es hat 125 Ohm, zieht also an 5V bis 49mA, dein AVR
liefert pro Pin aber nur 20mA zuverlässig.
Man könnte 2 Pins parallel schalten oder einen Transistor als Verstärker
zwischenschalten.
Wie willst du "wenige Millisekunden" bei einer Wechselspannung schalten,
deren eine Halbwelle schon 10ms dauert.
> "Wechsler"?
Na, der Wechsler hat 3 Kontakte, der Schliesser oder Öffner nur 2.
Relais sind allgemein ein Problem für Störungen. Freiksufdiode und
Snubber sind sinnvoll, ordentliche Leitungsführung verbessert die
Störfestigkeit. siehe:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2
uC mit Relais sollten grundsätzlich mit aktiviertem Watchdog laufen,
damit sie bei Störungen wenigstens weiterlaufen.
Schaltungen mit zeitbestimmenden Elkos leiden nach ein paar Jahren unter
defekten Elkos, man beachte die shelf life time im Datenblatt.
http://www.niccomp.com/Catalog/AlumApplInfoCautions1105.pdf (3 Jahre)
http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDE0000/DME0000COL8.pdf
(2 Jahre)
http://de.tdk.eu/blob/185386/download/5/pdf-generaltechnicalinformation.pdf
(2 Jahre, 15 Jahre für SIKOREL)
http://www.datasheet.support/datasheets/epcos/B43793A1476Q000.pdf (15
Jahre für SIKOREL B41607 bei maximal 40 GradC, manche nur 10 Jahre)
OP
Nein,  ich frage nicht nach diesen 3 Begriffen,  sondern nach dem
Unterschied zwischen Wechsler und die anderen beiden. Aber jetzt habe
ich verstanden (Anhand von Abbildungen,  was man unter Wechler versteht)
und für meine Aufgaben würde eher Schließer passen,  da ich nur die
Spannung umleiten (durchschalten) will.
@Alexander S.
Danke,  jap das würde ich sowieso tun.
Achso, und das Hauptproblem: Das Relais trennt nur 2200 V. Wenn die
Leitungen am uC berührbar sind (SELV) und das Relais an Netzspannung
hängt, sind aber mindestens 2500V nötig, fest montiert am Stromnetz
(Sicherungskasten, UP) gar 4000V.
Da 2200V das Relais unverkäuflich machen würde, gibt es sicher genau so
weit eingeschränkte spezielle Anwendungsbereiche (z.B. wenn der Betrieb
garantiert nur unter 1000 Meter unter NormalNull stattfindet, oder so)
in denen man es doch verwenden darf, ich kenne aber keine. Aber die
sollte man dann kennen, allgemein verwendbar ist es nur mit 2500V.
OP
Wie gesagt, es muss eigentlich nur umleiten. Wenn ich einen Wechsler
nehme, wird quasi die Spannung in Ruhezustand einfach an einem, von
beiden Pins liegen und das wäre irgendwie überflüssig.
Ich weiß nicht, ob es wichtig wäre: Ich wollte das Ganze für 2
"unterschiedliche" Sachen verwenden.
1. Anwendung: Softstart von einem 400W Trafo inkl. Kondensatorbatterie.
d.h. nachdem Elkos geladen werden, sollte der Stromfluss über das Relais
umgeleitet werden, damit die Widerstände, die am Anfang den
Einschaltstrom begrenzen, abkühlen können.
und
die 2. Anwendung: Ein Trafo mit der 50mm2 Sekundärwicklung
(schätzungsweise ~1,6-2V, ~150-200A): das Relais wird vor dem Trafo
eingesetzt und sollte "kurzzeitig" durchschalten. Ja es geht auch über
so einen 250V Mikroschalter, den ich schon habe. Aber ich möchte Impulse
kontrollieren und nicht auf die menschliche Reaktion verlassen.
Deswegen suche ich passen Relais, um die mit AVR anzusteuern. Einen
Transistor für die Verstärkung einzusetzen wäre kein Problem, aber diese
Schaltung verstehe ich nicht ganz. (die mit BC337).
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
bzw. Ich verstehe schon, wenn ein Impuls von einem uC kommt, schaltet
der Transistor durch. Aber was passiert oben, vor allem was tut die
Diode? Sperrt sie eventuell das Relais, damit es nicht ausgelöst wird,
bevor der Transistor durchschaltet?
Ps: Ich nehme an, dass mit so einer Transistorschaltung bin ich recht
flexibel, was die Spulenspannung (Ansteuerungsspannung) angeht, solange
der Transistor nicht über sein Maximum geht.
OP
Alexander S. schrieb:
> Was solls denn werden wenns fertig ist (würde auf
> Punktschweissgerät
> tippen)?
Ja genau, 2 Anwendung ist für so einen "Punktschweißgerät" gedacht,
nicht besonderes, aber mal sehen wie es läuft. Es fehlen nur noch paar
Meter 50mm2 Kabel (eventuell mehr, wenn es passt, da brauche ich eher
nur paar Wicklungen) und paar kupfer Kabelschuh. Aber so wie es aussicht
für die 2. Anwendung würde ich für die Ansteuerung einen Mosfet
brauchen, da ein Bipolaren Transistor eventuell zu langsam ist.
Wenn ich das hier so lese, läuft es mir kalt den Rücken runter...
Ein ernst gemeinter und nicht als Beleidigung gedachter Ratschlag:
LASS DIE FINGER VON 230V!!!
Du spielst mit deinem und dem Leben anderer!
OP
> Ach, kommt es bei der Anwendung auf einzelne Nanosekunden an?
Das kann ich leider nicht wirklich einschätzen, da das Relais selbst
eine gewisse Zeit braucht, um zu schalten.
Übrigens die Ansprechzeit, ist die Zeit, die das Relais braucht um zu
schalten? Und die Abfallzeit, ist die Zeit, die das Relais braucht, um
die Verbindung zu trennen? oder ist damit was anderes gemeint.
> (~230V) für eine bestimmte Zeit (von wenigen Millisekunden ...
So ein Relais funktioniert ganz wesentlich mechanisch. Mit den "wenigen
Millisekunden" kann es da ganz schnell eng werden. Wirf mal einen Blick
ins Datenblatt.
