DS1307 VBAT anschließen JA oder NEIN
Gast #4703071
habe eine kurze Frage. Ich betreibe eine DS1307 an 5V usw. Es
funktioniert alles wunderbar!
Meine Frage ist ob ich da ich keine Batterie benötige diese anschließen
muss oder nicht? Sprich muss eine Batterie bzw. Spannung ran oder kann
man das so lassen um auch längeren Betrieb (nat. mit der Tatsache das
bei Stromausfall nichts weiterläuft) stabil läuft?
Wenn Ihr eine Batterie anschließt baut ihr auch noch einen zb:. 100nF
Kondensator ran oder nicht?
LG
MIKE
(Firma: privat) #4703082
Hallo MIKE,
Den VBAT-Anschluss bloß nicht offen lassen. Ich hatte dann stochastisch
auftretende Probleme beim Ansprechen des DS1307 über I2C. Wahrscheinlich
steigt manchmal die am hochohmigen VBAT gemessene Spannung über Vcc und
der DS1307 schaltet dann sein I2C-Interface ab.
Also entweder Batterie (wie vorgesehen) anklemmen oder VBAT hochohmig
auf Vcc legen (weiß nicht, ob es da im Datenblatt einen Hinweis zu gibt,
wie man beschalten soll, wenn keine Batterie zum Einsatz kommt).
Gruß,
PatHoff
#4703127
das Datenblatt ist doch da eindeutig:
VBAT–Battery input for any standard 3V lithium cell or other energy
source. Battery voltage must be held between 2.0V and 3.5V for proper
operation.
The nominal write protect trip point voltage at which access to the RTC
and user RAM is denied isset by the internal circuitry as 1.25 x VBAT
nominal.
Wenn man also unbedingt ohne Batterie auskommen will, dürfte da ein
passender Spannugsteiler fällig sein, wenn es stabil laufen soll.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4703275
> operation.
> nominal.
Gerade mal im Dateblatt nachgeschaut. Da steht in etwa das was du hier
zitiert hast. Da steht aber auch:
If a backup supply is not required, VBAT must be grounded.
