Welche Sekundärspannung bei Trafo
Gast #4703532
Hallo zusammen!
Ich habe eine Verständnisfrage: Welche Sekundärspannung wähle ich bei
einem Trafo aus, wenn ich z.B. einen 12V Linearregler benutzen möchte?
Den angegebenen rms Wert der Sekundärseite (also 15V hier) oder rechne
ich mir den Scheitelwert aus und käme auch mit Usek = 9V bei einem 12 V
Regler hin?
Gast #4703544
Danke dir. Auch für den informativen Link!
Trotzdem noch eine weitere Frage: Wenn ich dann einen Schaltregler
anstelle des Linearregler benutze wird beschrieben, dass der ja eine
Konstante Leistung möchte und etwas anders gerechnet wird. Die
angegebene Formel enthält den Stromflusswinkel Tch/T. Was soll ich denn
da für Werte annehmen? Der hängt doch von der Last, also auch dem C ab.
Kann ich da irgendwas zu sagen oder so was wie 30 Grad annehmen?
Gast #4703574
Wesentlich für einen Schaltregler ist doch nur, dass seine
Eingangsspannung nicht unter das nötige Minimum fällt, interessant ist
also die niedrigste Spannung während einer Periode. Da ein Schaltregler
aber auch bei höheren Eingangsspannung genauso effektiv arbeitet, ist es
sowieso besser, ihn mit höherer Spannung zu versorgen als einen
Linearregler, bei dem man Verlustleistung einsparen will und die
Differenz so knapp wie möglich macht.
Georg
Gast #4703579
Wobei man sehen sollte dass man deutlich unter dem Maximum der erlaubten
Eingangsspannung bleibt.
Also (Trafoleerlaufspannung (wichtig: Leerlaufspannung, nicht
Nennspannung) + 10% Netztoleranz) * 1,4 sollte 10-20% weniger sein als
die max. Eingangsspannung des Schaltreglers.
Gast #4703594
foobar schrieb:
> oder rechne
Grundsätzlich: es geht nicht um die maximale Spannung, sondern um die
minimale. Die hängt natürlich auch vom Innenwiderstand des Trafos ab und
vom Siebelko und vom Strombedarf. Das kann man aus dem Bauch heraus
schätzen oder die Schaltung simulieren. In alten Schaltungsbüchern
findet man auch Faustformeln zur Grösse des Siebelkos für eine bestimmte
Welligkeit. Bei einem Schaltregler kann man das alles viel entspannter
sehen. Ausserdem führt eine höhere als die unbedingt notwendige
Eingangsspannung auch zu einer längeren Überbrückungszeit bei
Stromausfall.
Georg
Gast #4703740
Er hängt nicht vom C ab, sondern von der Ausgangslast nach dem
Schaltregler, man muss immer von maxiamler Leisting/Belastung ausgehen
Steht auch in der dse-faq:
"Hat man keinen als konstant angenommenen Laststrom, sondern eine
konstante Lieferleistung P wie bei einem nachfolgenden Schaltregler, so
lautet die exaktere Formel für Kapazität C und Stromflusswinkel TCH/T:
 VDCmin = sqrt(2*VACmin^2-2*P*(1/2-(TCH/T)/(C*100))  [Fairchild AN-4159]
Aber die Unterschiede sind bei mässigem
Eingangs-zu-Ausgangsspannungsunterschied zu vernachlässigen.
Gast #4703882
hi,
meine Frage ging genau ob die zitierte Formel.
Wie komme ich an einen Wert für TCH/T?
Wenn ich in der Praxis einfach ein etwas größeres Elko vorsehe lässt
sich das vermutlich umgehen, aber genau wegen der Stelle der Formel
hatte ich gefragt.
Gast #4703967
Die Frage ist berechtigt. Meiner Ansicht nach ist der Stromflusswinkel
stark abhängig von der entnommenen Leistung P (genauer wohl vom
Laststrom), aber damit ist die Formel unbrauchbar - es sei denn, du
bestimmst den Stromflusswinkel unter konkreten Lastbedingungen mit einem
Oszi. Dann kannst du aber auch gleich die Mindestspannung direkt messen.
Georg
