Honeywell Stromsensor CSLA1DG
OP #4703588
ich hätte eine Frage zu diesem Stromsensor denn ich werde aus dem
Datenblatt nicht schlau. Ich möchte damit einen Gleichstrom messen. Dazu
habe ich den Sensor mit 12 Volt Versorgungsspannung versorgt und messe
dann am Ausgang bei 0 Ampere Stromfluss eine Spannung von 6 Volt. Wenn
ich den Motor bis in den Leerlauf hochdrehe steigt die Spannung bis auf
6,7 Volt an. Meine Frage ist nun wie das Umrechnungsverhältnis von
Spannung zu Strom ist, also wieviel mehr Spannung entspricht einem
Ampere mehr Strom?
Ich habe das Datenblatt mal angehängt.
Gast #4703800
CSLA1DG hat eine lt. Tabelle eine Empfindlichkeit von 24.6mV*N. Ich gehe
davon aus, dass die die Ampere in der Einheit unterschlagen haben ->
mV/A*N.
Die 0.7V (Vout - Vcc/2) entsprechen bei 1 Windung also 28.5A
OP #4703823
> mV/A*N.
Ok. Das mit der Windung hatte mich total irritiert. Das kann hinkommen
mit den 28,5 Ampere im Leerlauf. Ich habe leider kein geeignetes
Meßgerät hier um das zu überprüfen aber so ganz genau brauche ich es
auch nicht dann rechne ich mal mit den 24,6 mv pro Ampere dann wird das
schon passen...
Gast #4703844
> schon passen...
Eventuell auch die Toleranzangabe (±2.1mV/A bzw. ±8.5%) berücksichtigen
- damit ergäbe sich ein Strom von 26,2A bis 31,1A.
Wenn das nicht ganz deinen Erwartungen entspricht, kommst du um eine
Vergleichsmessung nicht herum.
