Gemeinsame Masse - Raspberry und Netzteil
Gast #4703603
Hallo Zusammen,
ich betreibe einen Raspberry Pi, an dem ein Pegelwandler (5V auf 3,3V)
für den I2C angeschlossen ist. Des Weiteren sind ein DAC und ein ADC mit
5V am Raspberry angeschlossen.
Nun habe ich ein Netzteil (12V) und möchte über Spannungsregler die
Spannung auf 5V reduzieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich für die
Bauteile dann die Masse des Netzteils verwenden muss. Damit die Bauteile
aber funktionieren, muss ich die Masse des Raspberry ebenfalls mit der
Masse des Netzteils verbinden. Woran liegt das?
Und einen Spannungsteiler für die Stromversorgung zu nehmen ist immer
eine schlechte Idee. Nur mal so als Warnung falls du das vorhast. Es
gibt genug fertige Spannungsregler, die aus 12V alles mögliche machen.
Inklusive vollvergossene Schaltregler a la Recom. Absolut keinen
Notwendig hier mit Spannungsteilern zu basteln.
Und dass die RaPi GPIOs nicht 5V kompatibel sind, weiß ich auch. Deshalb
hatte ich den Pegelwandler erwähnt. Ich habe den 5V->3,3V Wandler so
angeschlossen, dass die masse des 3,3V Blocks dort angeschlossen ist, wo
auch die VDD-Versorgung her kommt. Alle anderen Massen hängen am
Minuspol des Netzteils, da hiermit alle Bauteile mit und ohne
Festspannungswandler versorgt werden.
