Sind Ladegeräte üblicherweise potentialfrei?
Gast #4703648
ich habe eine Anwendung in der ein 12V und ein 36V Akku in Serie als
Versorgung dienen. (Bitte dieses Setup nicht in Frage stellen)
Ich möchte diese Akkus nun über handelsübliche 230V-Ladegeräte in der
Schaltung jeweils separat laden.
Sind primär getaktete Bleilader (z.B. IVT 12V/6A) galvanisch getrennt?
Bzw. hätte auch noch einen China-Lader unbekannter Machart.
Wie finde ich raus / kann ich messen ob ein Ladegerät für diesen Zweck
geeignet ist?
Danke für die Infos.
VG Alec
Gast #4703653
was würde wohl passieren, dann jemand den Stecke andersrum in die
Steckdose steckt?`
Ich könnte mir maximal vorstellen, das PE und Masse bei einige Geräte
verbunden ist.
Gast #4703695
> Steckdose steckt?`
> verbunden ist.
Hmm, ist vermutlich n Argument ;-)
D.h. ne einfache Prüfung ob von PE zur Sekundärseite Durchgang besteht
müsste reichen oder?
Sprich sofern das bei mindestens einem der beiden Lader nicht der Fall
ist sollten beide Akkus gleichzeitig aus dem Hausnetz ladbar sein.
Gast #4703698
ja, meist reicht schon in blick auf den Stecker. Wenn er keine PE hat
wird auch keine Verbindung zu Masse vorhanden sein.
