LoRa Gateway ohne RPi
OP #4703652
Hallo zusammen
Ich würde gerne Date mittels LoRa übertragen.
Dies damit eine möglichst grosse Reichweite erreicht werden kann.
Dazu scheint in LoRa node benötigt zu werden sowie ein Gateway.
Wann immer ich im Internet nach Lora gateway suche, finde ich
Anleitungen wie man ein solches mittels eines Raspberry Pis oder einem
Intel gallileo baut.
Nun, braucht es dazu wirklich eine solche Rechenleistung?
Eigentlich würde ich gerne die Datenpakete nur mit einem normalen
Mikrocontroller empfangen. geht dies denn nicht auch?
leider kenne ich mich noch überhaupt nicht aus mit Lora.
deshalb bin ich über jeden Input dankbar.
Dannke im voraus.
Eure krähe
OP
Jürgen T. schrieb:
> Hi Holger,
> Du solltest einmal im Netz nach 'RN2483' suchen - das sind LORA-Module
> von Microchip, die Du mit einem Controller ansteuern kannst und so 1:1
> Verbindungen erstellen kannst; sind auch noch bezahlbar...
> Beste Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen
Danke für deine Antwort.
Bisher habe ich noch nicht würklich den Durchblick.
Kann ich denn ein eigenes Gateway mit einem Mikrocontroller bauen?
Ist ein Gateway eine spezielle betriebsart des Moduls oder ist es
einfach ein Modul welches ständig im Listen mode ist (Klasse C) und
somit einfach alle Pakete empfängt?
OP
Danke für den hilfreichen Link
Wenn ich das richtig verstehe, dann macht es keinen Sinn, LoRaWAN für
ein eigenes Projekt bzw. eigenes Netzwerk zu implementieren.
Sondern für das eigene Netz, würden die Nodes dann direkt mit dem
Empfänger kommunizieren. Ich müsste dann also selbst die Daten mit einem
Proprietären Format übertragen innerhalb des LoRa Pakets und selbst
verschlüsseln.
LoRaWAN hätte ja diese dinge bereits erledigt.
Danke
Holger, mit den RN2483 kannst Du beide Betriebsarten realisieren: Den
Gateway-Modus, der mit doch größerem Aufwand verbunden ist, und dann den
1:1 Modus, den Du verwenden willst..
Der vom Gast H. vorgeschlagene Link ist ein guter Einstieg, ich habe mir
Platinen machen lassen(https://oshpark.com/profiles/wigs48). Die Sache
funktioniert ganz gut, größere Reichweiten bekommt man aber auch nur mit
passenden Parametern (Bandbreite usw) und vernünftiger HF-Technik
(Antennen) hin.
MfG. JT
Anmerkung: Ich bin nicht der Ersteller des Platinen-Layouts, das wurde
freundlicherweise von wigs48 zur Verfügung gestellt.
OP
Jürgen T. schrieb:
> und dann den
Fragt sich ob ich diesen benutzen möchte.
Was ich ja möchte ist, dass viele nodes mit einer zentrale kommunizieren
können.
Wenn ich den standard LoRaWAN benutzen kann (Die benutzung von LoRaWAN
scheint ja ein Gateway vorauszusetzen so wie ich das verstanden haben)
dann würde dies meiner Meinung nach Sinn machen.
Was ist genau der Unterschied von Gateway und 1:1 Mode?
Dies habe ich noch nicht wirklich verstanden.
Sieht nicht schlecht aus, wobei der HF Teil wohl nicht wirklich optimal
ausgelegt ist.
Danke für den Tipp
In den LoRaWAN Gateways ist ein Konzetraror IC welches 8 Nodes parallel
empgangen kann. Des weiteren ist noch mindestens ei IC drin welches zu
den Nodes sendet. LoRaWan arbeitet u.a im Aloha Betrieb. Das Node stellt
eine Senderequest und der wird zum teil durch mehrere Gateways
empfangen. Die reichen es an die Cloud weiter und durch wird dann fest
gestellt welches Gateway den besten Empfangspegel hat. Diese Gateway
teilt dann dem Node mit das er nun seine Nutzdaten senden darf. 20 Byte
dauern bei Spreding Factor 12 und Bandbreite 125 KHz ca. 1,2 Sekunden.
Bei 1% Duty Cyle pro Stunde = 3600 Sekunde sind das 36 Sekunden pro
Stunde. 36 Sek / 1,2 Sek = 30 Meldungen pro Std. Es sind sogar weniger
als 30, weil die Sendeanfrage ja auch etwas Zeit kostet.
Da ein Gateway ganz viele Nodes bedient ist die Rechenleistung
ebtsprechend hoch.
Im 1:1 Mode sendet ein Modul zum nächsten Modul. Also klassisches Peer
to Peer. Das Duty Cycle giblt hier auch.
Module gibt es hier:
http://www.tekmodul.de/shop-868mhz_funkmodule.html
Voucher Code: HN010, einfacg höflich fragen
Jetzt hab ich auch mal ne Frage zu LoRa:
Wie viele verschiedene Frequenzen (oder Kanäle) kann ich bei diesen
Modulen benutzen und aus wie vielen verschiedenen orthogonalen
Spreading-Codes für ein und den selben Kanal (CDMA) kann ich wählen, bzw
viele Bits haben die längsten Codes die man bei diesen Modulen
konfigurieren kann?
hallo jürgen,
da ich gerade selber mit LoRa am testen bin,
eine Frage, welche Reichweiten sind mit dem RN2483 realistisch,
z.b. innenstadt, viele gebäude,
sind da wirklich entfernungen im km-bereich mit den kleinen
sma antennen auf 433 mhz möglich ?
danke und gruß !
Hi Frank,
die RN2483 habe ich nur auf 868 MHz verwendet und war bei ersten
Experimenten mit kurzer Drahtantenne bezüglich der Reichweite völlig
enttäuscht...
Dann wurden 'richtige' GP-Antennen gebaut und mit dem VNWA optimiert und
das Ergebnis wurde schlagartig besser. Die LoRa nachgesagten
Extremreichweiten erhält man nur mit vernünftigen Antennen und optimalen
Standorten, das sind die wichtigsten Größen. Zu der Thematik hat Andreas
Spiess mehrere Beiträge in Youtube reingestellt (*), die solltest Du Dir
ansehen, um ein Gefühl für die Bedingungen zu erhalten.
Bei uns werden landwirtschaftliche Parameter über 2..3km per
Batteriebetrieb übertragen, das funktioniert prima schon seit vielen
Monaten. Inzwischen denkt man hier über die Errichtung eines echten
Gateways nach, um die Sache massiv auszuweiten.
Beste Grüße, Jürgen
https://www.youtube.com/watch?v=adhWIo-7gr4&t=115s&index=6&list=PL3XBzmAj53RkvMVGt9wOe5-atQKRJJyRY
hallo jürgen,
nochmals vielen dank für die informationen,
mit ordentlichen antennen und guten standort sind auch im 434MHz band
prima reichweiten im km-bereich mit nur 10mW möglich,
ich hab mal eine kleine doku auf wordpress angelegt,
ich hab vor diese noch zu erweitern,
für interessierte:
https://sbtelemetry.wordpress.com
vg frank.
Hi Frank,
Deine Untersuchungen der Reichweite sehen gut aus, die 433MHz-Module
funktionieren offensichtlich trotz geringer Leistung einwandfrei. Du
hast ja auch die Antenne optimiert; bei mir lagen die im Netz
veröffentlichten Entwürfe für 868MHz ziemlich daneben, erst eine Messung
mit dem VNWA zeigte auf, dass die Elemente beträchtlich gekürzt werden
mussten, um eine gute Effizienz zu erzielen.
Im Vergleich zu den E32-TTL-100-Modulen ermöglichen aber die RN2483
einen nahtlosen Übergang in LORA-Gateways.. ich bin erstaunt, wie sehr
sich diese inzwischen ausbreiten:  https://www.thethingsnetwork.org/map
Damit eröffnen sich mit kleinen Änderungen der RN2483-Programmierung
ganz andere Möglichkeiten im Vergleich zur P2P-Verbindung. Btw: RN2483
unterstützt auch 433MHz ;-)
Wofür wirst Du Deine Funkverbindung einsetzen?
Beste Grüße, Jürgen
Bernd K. schrieb:
> Wieviele Kanäle gibts denn da eigentlich? Oder anders gefragt: Wieviele
> Nachbarn im Umkreis von 1km können beschließen sich irgendwas mit LoRa
> zu basteln oder zu kaufen bis es nicht mehr funktioniert?
Deine Nachbarn müssen sich an die Regel für das jeweilige Band halten.
0,1% .. 10% Sendezeit pro Sender. LBT.
Wenn man hier auf ~868 MHz lauscht, bekommt man die Meldungen der
"Smart" Meter von E.ON/DIGIMONDO/Regiocom..
Ja, aber wie ist sichergestellt dass mein LoRa-Spielzeug nicht die
gleichartigen LoRa-Spielzeuge der anderen Einwohner dieser Stadt
beeinflußt? Gibts höhere Schichten mit Verschlüsselung und
Collision-Detection und Retransmit, oder 2^16 orthogonale Spreizcodes
auf dem selben Frequenzband oder irgendwelche andere Maßnahmen?
Oder klemmt der übliche Bastler da einfach seinen Arduino-UART direkt
ans Modem und ich kann von Zuhause aus in der ganzen Stadt die
ferngesteuerten Springbrunnenfontänen, Gewächshaustelemetrie,
Briefkastenvollmelder, wasauchimmer fernsteuern/auslesen/sabotieren?
