Superhet: Aussendung des LOs
OP #4703820
Hallo!
Derzeit arbeite ich am Entwurf eines Superhets. Dabei ist mir
aufgefallen, dass ich den LO mit bis zu -45dBm über die Antenne
aussende. Antennengewinn mit einbegriffen. Das erscheint mir als
ziemlich viel. Mir liegt etwas mit -60dBm als Obergrenze im Hinterkopf.
Daher bin ich mal auf die Suche gegangen, was die Bundesnetzagentur dazu
sagt, werde aber nicht so recht fündig. Hat jemand einen heißen Tipp für
mich, nach welchem Stichwort ich suchen muss oder kann mir direkt einen
Link nennen?
Vielen Dank schon mal!
Jue
Moderator Persönliche Seite
Jürgen F. schrieb:
> Hat jemand einen heißen Tipp für mich, nach welchem Stichwort ich suchen
> muss
Die einzelnen ENs der ETSI dafür sind nach Frequenzbereichen
sortiert.  Aber du hast völlig Recht, für Frequenzbereiche unter
1 GHz werden typisch Werte von -57 dBm (2 nW) gefordert.  Dieser
Wert zieht sich so ziemlich durch alle ENs durch, die ich bislang
gesehen habe.
Ist das ein Ringmischer am Eingang ohne Vorverstärker? Oder hat der
Vorverstärker eine so schlechte Rückwärtsdämpfung (S12)?
Zum Frequenzbereich wurde noch nichts gesagt, läßt sich die LO-Frequenz
noch wegfiltern, oder liegt die schon im Empfangsbereich? Ein UKW-Radio
mit 10,7 MHz ZF und 88-108 MHz, LO darüber, geht nur mit Mitlauffilter.
OP
Danke für die zeitnahen Antworten!
> gesehen habe.
Blöde Frage: Was sind ENs?
Ich bin mit einem Level-13-Ringmischer unterwegs, der ein L-R-Isolation
von 35dB aufweist. Der Vorverstärker gibt noch 30dB weitere Dämpfung
dazu.
Der LO liegt zwar außerhalb des Empfangsspektrums, jedoch nicht sehr
weit davon entfernt. Daher ist das festfrequente Selektionsfilter in dem
Bereich noch recht durchlässig. Ein Mitlauffilter wollte ich wegen des
Größenbedarfs vermeiden.
Der LO ist im Bereich von 2.2 bis 2.4Ghz unterwegs.
Jue
OP
Danke für die Unterstützung!
Ich habs wohl gefunden:
ETSI EN 300 676-1 V1.4.1 (2007-04)
(http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300600_300699/30067601/01.04.01_60/en_30067601v010401p.pdf)
Tabelle 4 auf Seite 33 gibt als Limit 20nW (= -47dBm) für "Spurious
conducted RF Emissions" im Bereich von 1 bis 4GHz an.
Die letzten 2dB verliere ich definitiv noch auf der Platine (FR4) und
den Steckverbindungen.
Jue
Ja, passt, -47 dBm habe ich auch in anderen ETSI ENs für den Bereich
oberhalb 1 GHz gelesen.  Die -57 dBm sind unterhalb 1 GHz.
Beachte auch die unterschiedlichen Messbandbreiten bei der Bewertung,
unterhalb 1 GHz sind es 100 kHz, darüber 1 MHz.
Das ist dann aber arg „auf Kante“.  Normalerweise möchte man in die
Konformitätsbewertung schon mit einer Reserve von vielleicht 5 dB
reingehen.
OP
> reingehen.
Ich werde den Superhet an einem Spektrumanalysator anschließen, bevor
ich ihn an die Antenne hänge. Dann habe ich Klarheit. Nochmals danke.
Hi, Jürgen,
schlimm stört die LO-Radiation, wenn man zwei oder mehr
Scanner-Empfänger an derselben Antenne betreiben will.
Die Gegenmaßnahme: Vorverstärker mit guter Entkopplung.
Ciao
Wolfgang Horn
ich sehe da noch einen Notch-Filter als Lösung:
Einfach wäre dies über eine LC-Serien-Schwingkreis oder über einen
passenden Quarz realisierbar.
Das ganze dann hinter dem Eingangs TP-Fiter und vor dem (Dioden ?)
Mischer.
Der Mischer kann man sehr gut von den anderen Baugruppen entkoppeln,
wenn man einige "Kubik-Verstärker" nutzt.
Jörn, DK7JB hat diese sehr weit optimiert und vermessen:
# http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/der-kubik-verstaerker
Auch Günter, DL4ZAO hat darüber ein Paper erstellt:
# http://www.dl4zao.de/_downloads/KubikAmp.pdf
Ein mitlaufendes Quarz-Notchfilter ziehen von 2,2-2,4 GHz?
Wie wäre es mit zwei Vorverstärkerstufen, wobei jede einzelne Stufe nur
die Hälfte der Verstärkung macht?
Dann bist du mit deinem LO vielleicht etwas dicht am Empfangsspektrum
dran. Deine Spiegelfrequenzselektion dürfte dann auch nicht so pralle
sein.
