Suche ein MIni-Sesnor für "Metal Detector" -> Kupfer
Gast #4703830
welche Sensor gibt es, oder wie ist die Bezeichnung von diesen Sensoren?
Ich hab auf einer runden Leiterpate mehrere Streifen aus Kupfer,
Die Scheibe dreht langasam, ich will jetzt mit einem  Sensor die
Kupferflächen auf der Platinen erkennen/abtasten, und am besten mit
digitalen Ausgang:
Kupfer da = "1"
kein Kupfer = "0"
sowas in der Art, ist aber zu teuer und die ganze
Programmier-Möglichkeiten brauch ich auch nicht:
http://www.posic.com/IS1101-Digital-Induktiv-Position-Sensor
Henry
Im Anhang ein induktiver Oszillator, wie ich ihn vielfach einsetze.
In der Simulation sind V2 und L2 das drehende Kupfer. Q1 sollte eine
hohe Stromverstärkung haben. R13 ist ein Trimmer mit 22k zur Einstellung
des Schwingungseinsatzes.
Q4 und Q5 sind nur der Trigger.
L1 ist eine flache Luftspule. Ihre Induktivität kann auch kleiner sein.
Die Frequenz des freischwingenden Oszillators (Q1 bis Q3) sollte
zwischen 40kHz und 150kHz liegen (C1 anpassen).
Die Schaltung verwende ich auf der Modellbahn bis zu Abständen von 12 mm
(Luftspule 35mm Durchmesser, 2mm Dicke und ca. 40 bis 80 Wdg.) und mit
anderer Dimensionierung (Durchmesser 1,m, 6Wdg.) für Abstände bis zu
einem halben Meter.
Blackbird
Blackbird schrieb:
> Hier noch die Schaltung als PDF
ja Danke...
Teo D. schrieb:
> Wenn Du sie vor Korrosion schützen kannst, sollte es mit einer
> Reflektionslichtschranke funze.
http://www.reichelt.de/GP-2S700HCP/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146683&artnr=GP+2S700HCP&SEARCH=Reflektionslichtschranke
Ich probiere jetzt doch mit Optischer Abtastung, es ist billig, und komm
bestimmt schneller ans Ziel :-)
Hab die Reflektoren jetzt bestellt:
http://de.rs-online.com/web/p/reflexions-lichtschranke/6675041/
bei geeignetem Basismaterial und Lack kannst du auch die Platine
durchleuchten statt Reflextaster zu verwenden. Wenn es überhaupt
funktioniert (die Platine transparent genug ist), wird es zuverlässiger
funktionieren als die Reflex-Methode.
Georg
