Veluxfenster: Klebstoff entfernen. Lösungsmittel?
Gast #4703907
Das Problem der Kleberrückstände kennt sicherlich jeder. Aber niemand
wird dir einfach so sagen können was das für ein Kleber ist und welches
Lösungsmittel somit am geeignetsten ist.
Probier doch einfach verschiedene aus? Die Fläche mit dem Kleber ist ja
eh in der Regel unsichtbar.
Gast #4703930
Fensterbauer haben Reinigungsmittel die das Fenster nicht anlösen. Die
kann man mal fragen.
Ansonsten Etikettenlöser vorsichtig an einer Stelle ausprobieren.
Vorher kann mit einem Schaber (wie man ihn für Glaskeramik benutzt)
vorsichtig die dicke Kleberschicht abschaben.
Gast #4703976
Tr schrieb:
> Aceton ist ganz blöd, löst Kunststoff und Lack an.
Unmöglich ist das nicht, aber das hängt vom Kunststoff
bzw. von der Oberflächengüte ab. Daher macht man auch an
einer unauffälligen Stelle eine Probe ob die Oberfläche
angelöst(selbst klebrig) wird. In der Regel sind solche
Produkte aus so hochwertigen Materialien gefertigt, dass
da nichts passiert.
Gast #4703984
Velux und hochwertig schliesst sich gegenseitig aus. Velux ist der
Billigheimer unter den (Dach)Fensterproduzenten.
Gerade mal nachgeschaut. Velux benutzt bei Dachfenstern Holzkern mit PU
Ummantelung. PU ist meines Wissens Acetonlöslich.
Gast #4704105
> Windauge schrieb:
>> Holzklappe
Holzauge sei wachsam.
Besser haltbare Veluxfenster sind Holz mit Kunststoff. Da wäre Salatöl
od. Etikettenlöser ein harmloser Anfang. Dann nachreinigen. Es bleibt
sonst die kleine Frage, ob der neue Moosgummi später wieder ausreichend
gut auf der Lüftungsklappe hält.
Gast #4704119
Rufus Τ. F. schrieb:
> Woraus ist eine
> Windauge schrieb:
>> Holzklappe
Die "weissen" Dachfenster von Velux haben einen Holzkern und eine PU
Ummantelung. Ausserdem gibt es Auch lackierte Holzfenster.
Also kann diese "Holzklappe" sehr wohl auch auf einem PU ummantelten
Holzfenster aufliegen.
#4704249
Bei Velux nennt sich das Griffleiste. Mit der Velux Nummer kann man bei
Velux direkt Ersatz besorgen. Ich hatte das gleiche Problem und habe mir
neue Griffleisten bei Velux geordert. Ich glaube es waren so 25 Euro pro
Stück. Die Frage ist doch die: Was machst du als Ersatz hin? Und: Ist
das dicht?
#4704498
> Versuche mal Waschbenzin.  Das löst Kunstoffe nicht an und ist
> inzwischen mein Allzweckmittel für Etiketten, Klebstoffe etc.
Heisst im Baumarkt auch gern Terpentinersatz. Ist IMO aber deutlich
geruchsintensiver als Aceton. Funktioniert aber auch super bei
selbstklebenden Briefmarken, die aus irgendwelchen Gründen nicht
gestempelt wurden ;)
Gast #4704917
> das dicht?
HÄÄÄÄ? Diese Dichtung gibts bei Velux als Ersatzteil zu kaufen - da
braucht es keine komplett neue Dichtleiste! Habe ich vor einiger Zeit
selbst gebraucht, per Internet bestellt, die alte Dichtung so gut es
ging abgeschabt und die neue direkt auf den 'klebrigen Rest' aufgeklebt
- hält Bombe und ist wie neu...
Gast #4705018
Na, hoffentlich auch dicht. Wenn es draußen stürmt sollte man mit
einer qualmenden Kerze es prüfen können, wenn man an der anderen
Gebäudeseite für Durchzug sorgt. Ohne Wind wird man da sonst nichts
feststellen.
Gast #4705030
Terpentinersatz ist definitiv was anderes als Wasch/Reinigungsbenzin. In
Terpentinersatz ist zwar viel Benzin drin, aber auch noch andere
organische Lösungsmittel. Die sorgen für den ekelhaften Geruch und lösen
auch Dinge an, die reines Waschbenzin nicht anlöst.
Wobei "reines Waschbenzin" eigentlich ein Oximoron ist, denn es besteht
aus vielen verschiedenen organischen Verbindungen.
Siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Testbenzin
unter "Bezeichnungen"
Zitat: "Terpentinersatz kann aber auch zusätzliche Aromaten enthalten
oder sogar ganz ohne Benzine hergestellt werden, ..."
#4705224
Ich habe bei unseren Holz Dachfenstern es mit einem Spachtel mühevoll
und Millimeter weise entfernt. Pro Stück hat das eine Viertelstunde
gedauert. Der Verkäufer von Götz Gummi Berlin meinte keine Lösungsmittel
verwenden, sonst klebt der neue nicht gut, die Meterware hat sich
bewährt.
