defekter µC Bluray-Player
OP #4704111
ich bin nun schon seit einigen Tagen mit einem defekten Bluray-Player
beschäftigt.
Der Player lässt sich nicht mehr einschalten, weder mit Tasten noch mit
Fernbedienung, es leuchtet nur die Standby-LED.
Zuerst hatte ich das Schaltnetzteil in Verdacht, da dieses nur 17V
liefert anstatt der im Service Manual angegebenen 32V. Dies hat sich
jedoch nicht als Fehler herausgestellt, da die Spannung von einem
Steuer-µC beim Anschalten über eine Steuerleitung auf 32V angehoben
wird.
Nach genauerem untersuchen dieses µC stellte ich fest das dieser im
Standby sehr heiß wird (ca. 40-50C). Dieser Chip ist auch für das
Verarbeiten der Fernbedienungssignale zuständig, 3.3V liegen am Chip
an...
Am Quarz konnte ich auch nichts vernünftiges messen.
Also offentsichtlich ist dieser Chip wohl defekt, die Frage ist nun ob
es sich lohnt hier weiter zu machen...
Den µC (UPD78F1165) gibts beim Chinesen, das Problem ist nur das dieser
ja auch mit der entsprechenden Firmware geflasht sein muss...
Von LG gibt es ein Firmware-update mit diesem wohl auch der MICOM
gennante Chip geflasht wird... vielleicht kann man damit irgendwie einen
neuen Chip vorm Einbau flashen???
OP #4706068
Schade, also hat hier keiner einen Rat für mich.
Somit muss das Gerät dann wohl nach gerde mal 3 Jahren in die Tonne
wandern.
Ich verstehe nicht wie sich ein Mikrocontroller einfach so verabschieden
kann, da wurde wohl extrem preisgünstige Hardware verbaut. Hätte ich
nicht erwartet bei einem Markenhersteller. Sieht für mich fast nach
geplanter Obsoleszenz aus...
Gast #4706072
Der muss nur mal eine kurze Überspannung gesehen haben, dann isser hin.
(bzw. vielleicht nichtmal der ganze Controller sondern nur I/O Ports...)
Wenn ein Gerät keine ordentlichen Schutzschaltungen hat (wovon ich bei
Consumer Ware mal ausgehen) dann gibts da durchaus möglichkeiten warum
der "einfach so" kaputt gehen kann ;-)
Gast #4706076
Ich denke nicht, dass der uC die eigentliche Ursache war. Habe schon
billige Geräte gesehen, die an den Buchsen einen ESD-Schutz im Layout
vorgesehen hatten, dieser jedoch nicht bestückt war. Das wäre eine
Variante. Die häufigere Variante ist dann die Auslegung des Netzteile.
Billige Elkos, ungenügender Transientenschutz, etc.
Geplante Obsoleszenz oder ungenügende Auslegung - das ist hier die
Frage.
Klar, den uC kannst Du ersetzen, aber ob die Firmware im Netz reicht ist
die große Frage. Vermutlich liegt noch ein Bootloader dazwischen, den Du
brauchst aber nirgends Downloaden kannst.
