STM32F4xx Projekt aufsetzen 'Klassisch' oder über STMCube
Gast #4704222
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell dabei ein Projekt für den STM32F4xx aufzusetzen und
stehe im Moment ein wenig an dem Scheidweg das CMSIS klassisch
anzubinden (also im Endeffekt die Peripherie per Hand in den MSPs zu
konfigurieren) oder das alles über das STMCube laufen zu lassen und mir
dadurch einiges an Handarbeit zu sparen.
Könnt ihr hier aus der Praxis eine Empfehlung geben was am Ende der
bessere Weg ist?
Ich sehe das STMCube als recht komfortabel und erste kleinere Versuche
waren auch schnell erfolgreich. Ich habe aber das Gefühl dadurch das
Verständnis zu dem zu verlieren was im Hintergrund genau abläuft.
Generell wenn mal was schief läuft u.U. recht problematisch.
Die händische Methode erscheint mir als wesentlich aufwendiger und
wahrscheinlich sogar Fehlerträchtiger, aber man behält im Auge was genau
passiert.
Vielen Dank für eure Meinungen!
To HAL or not to HAL oder so hieß der Thread von vor ein paar Tagen. Da
wurde es alles ausdiskutiert.
Musst du mal suchen.
Ansonsten, Cube HAL ist grauenhaft und ich kanns niemandem empfehlen.
Ich würde an deiner Stelle die Grundkonfiguration einmalig mit Cube
machen um dann auf dem generierten Code aufzubauen.
Es wird auch nur Code erzeugt und du kannst dir genauso anschauen was da
passiert. Du verlierst eigentlich nicht den Überblick.
Das negiere ich gleich Mal.
Vom Blinky über USART bis zum HTTPD, alles in kurzer Zeit mit wenig
Aufwand erledigt.
Auch wenn der µC wechselt, was will man mehr?
Wer wissen will was genau passiert, folge einfach den HAL_ Funktionen in
die Tiefe.
Wenn man sich an ein paar einfache Regeln hält ist auch ein Erweitern
des Projekts durch mehrfachen Aufruf von CubeMX möglich.
Habe ich gerade mit einem Webserver in Arbeit.
RTC hat gefehlt?
Kein Problem. In CubeMX einschalten, ein paar zusätzliche Zeilen in die
.c Datei und in die .shtml und schon ist die Uhrzeit auf der Webseite.
Man kann aber auch Datenblätter und Manuals wälzen...
...wenn man will ;-)
Ich wollte gerade schon alles markieren und +1 darunter schreiben... Ich
kann mich hp-freund nur anschließen!
Falls du Überblick brauchst einfach den Funktionen folgen du kannst dir
ja trotzdem alles anschauen.
jedes Bit selber im Kopf haben zu müssen und dann auch noch selbst im uC
kippen zu lassen hat mich beim AVR viel Zeit gekostet, bei den SAM-D ist
es dann zu umständlich geworden. Durch CubeMX kann ich mich auf die
Aufgabe konzentieren und muss nicht alle Abhängigkeiten prüfen wenn mal
was nicht geht. CubeMX ist natürlich nicht fehlerfrei, wird es
warscheinlich auch nicht. Aber das ist der eigene Code ja auch nicht
wenn man ehrlich ist. Und CubeMX als exotisch abzutun kann auch nicht
richtig sein. Da gibt es im Konzept doch zu viele Ähnlichkeiten zu
Infineon Dave 4.
Ich würde nie wieder ohne so ein Konfigurationstool embedded
programmieren wollen. Dem Einsteiger erspart es viele Frustmomente bis
zum ersten Erfolgserlebnis und mit steigender Erfahrung nimmt es
Routinearbeiten ab.
Gruß,
dasrotemopped.
Das Problem an Cube ist, dass man sich auf die mit gelieferte Libs gerne
verlassen möchte aber elementare Dinge die in der alten StdLib
funktioniert haben plötzlich verbugt sind... Also lieber die Zeit nehmen
und den uC selber Konfigurieren und die StdPeripheralLib nutzen, wobei
es auch da Bugs gibt. Halt ich zumindest so... Muss aber jeder selber
wissen...
Have a nice day
Ohne den ganzen alten Brei jetzt nochmal hochzukochen:
Mit HAL darfst Du alles 3x lesen, das Referenzmanual was
ueberhaupt geht, und die HAL-Doku/Sourcecode wie und
(entscheidend) welcher Reihenfolge und wie es dort benamst ist.
Nur Kinderprojekte purzeln aus dem Generator fehlerfrei heraus.
Den (nicht-)funktionierenden Rest darfst Du dann selber ausmisten.
Mir wuerde die Entscheidung da nicht schwer fallen.
