ich möchte eine Serie von 50 Stück einer großen LED Matrix (1000x1000mm)
mit 25x25 LEDs herstellen. Die LEDs sind RGB mit I2C oder SPI
Ansteuerung, also nicht sehr viele Leitungen. Die LEDs sind SMD
Bauteile.
Das beste was mir einfällt, ist eine Platine als Backplane, aber 1x1
Meter? Macht das Sinn? Bessere Ideen? einzelne Platinchen auf eine
Kunststoff Platte aufrbingen und in China handverlöten lassen?
Danke für jeden Input!
Viele Grüße
Stefan
Stefan schrieb:> Das beste was mir einfällt, ist eine Platine als Backplane, aber 1x1> Meter? Macht das Sinn?
Das ist nicht die Frage - du musst bloss einen Hersteller finden, der
solche LP fertigen kann. Üblich sind etwa 60 x 60 cm, gerade hat sich
jemand als Spezialist angeboten für Riesen-LP mit 150 x 55cm, was dir
aber auch nicht weiterhilft.
Georg
@ Stefan (Gast)
>Das beste was mir einfällt, ist eine Platine als Backplane, aber 1x1>Meter? Macht das Sinn?
Nein.
> Bessere Ideen? einzelne Platinchen auf eine>Kunststoff Platte aufrbingen und in China handverlöten lassen?
Divide et impera. Modularisierung ist das Zauberwort.
25 ist eine blöde Anzahl da nur durch 5
teilbar. Bei 24x24 würde ich streifen-
förmige Platinen mit je 12 LEDs machen.
Viele gleichartige Platinen macht die
Sache deutlich preiswerter.
Also den optimalen Kompromiss aus
Platinengröße und Verdrahtungsaufwand
suchen.
frag doch mal hier einen PReis an:
http://www.frank-elektronik.de/platinenbestueckung-smd-tht/
max 1500*500mm
Dann müsstest halt zwei Platinen a 1000*500 herstelllen.
Ich plane gerade etwas kleiner: 250*250mm und baue das ganze mittels
Board2Board Connectoren modular zusammen.
VG
Thorsten
Stefan schrieb:> LED Matrix (1000x1000mm) mit 25x25 LEDs herstellen
Denk also auch über ein sinnvolles Spannungsversorgungskonzept mit
mehreren Einspeisepunkten nach, denn schon bei moderaten 50mA pro
(vermutlich) dreifarbiger LED sind das bei Vollausleuchtung 25*25 *
3*50mA =
gesamt knapp 100A.
Reinhard #. schrieb:> 25 ist eine blöde Anzahl da nur durch 5> teilbar
Warum, Module für 5 x 5 LEDs sind doch gut machbar. Bei dem
Leistungsbedarf, den der TO wahrscheinlich total unterschätzt, sollte
man die gleich mit Kupferschienen verbinden.
Gibt eine gute Raumheizung.
Georg
Georg schrieb:> Gibt eine gute Raumheizung.
Bei intelligenter Auslegung nicht unbedingt, denn 100A gesamt mal
duchschnittlich 2,5V pro LED ergeben sich gerade mal 250W. Bei einem
Wirkungsgrad von 80% müssen dafür also 300W in das Panel eingespeist und
in Wärme umgewandelt werden. 300W auf einem Quadratmeter ist nicht soooo
arg "heiß"...
Der User wawibu (Torsten G.) hatte für das Wordclock Projekt Ledstripes
mit Sonderabständen fertigen lassen.
Vielleicht kann er dir ja weiterhelfen. Das waren zwar WS2812b Leds aber
den Platinenhersteller/bestücker dürfte das weniger interessieren was er
fertigen muss.
danke für alle Anregungen. Ich werde dann wohl wirklich auf Module
gehen.
25x25 LEDs ist jetzt nicht super fix, wenn 24x24 besser ist, soll es mir
auch recht sein. Aber ja, ca 4-5cm Abstand ist die Idee, davor kommt
eine Diffusor-Scheibe.
100A ist heftig, das hatte ich in der Tat unterschätzt... Spannung hoch
und in Reihe schalten ist ja keine Option (hell geht nicht in Reihe mit
dunkel :)
Ergibt es Sinn, pro Modul einen Step-Down Konverter zu haben und
zwischen den Modulen auf höhere Spannungen zu gehen?
Viele Grüße
Stefan
Stefan schrieb:> hell geht nicht in Reihe mit> dunkel :)
doch auch das geht. Man nimmt eine Konstantstromquelle und schießt die
LEDs kurz, die nicht leuchten sollen.
Hi
Ein guter Kompromiss wäre 200*200mm. Dann brauchst insgesamt 25module je
qm.
Kleiner würde ich nicht gehen damit das ganze noch vernünftig zusammen
zu basteln ist.
Je Platine dann 5*5 LEDs.
Wofür sind denn 50stk 1*1m Monster angedacht? Ne Hallen Beleuchtung ?
Also bei einer Unterteilung ich würde keine quadratischen Platinen
machen, sondern Streifen. Da kommt man flächenmäßig bestimmt um einiges
besser weg.
<edit>Sorry, das wurde ja weiter oben schon vorgeschlagen
Reinhard #. schrieb:> Bei 24x24 würde ich streifen-> förmige Platinen mit je 12 LEDs machen.
Volker S. schrieb:> ich würde keine quadratischen Platinen> machen, sondern Streifen. Da kommt man flächenmäßig bestimmt um einiges> besser weg.
Und ich dachte bisher, 1 m² ist 1 m².
Georg
Stefan schrieb:> Macht das Sinn? Bessere Ideen?
25 LEDs/m ist wirklich eine unglückliche Zahl. Vom Chinesen gibts
fertige Streifen (WS2812B) mit 30 LEDs/m, z.B. in 1 oder 5 Meter
Streifenlänge.
Dazu eine Spanplatte o.ä. mit ein bisschen Rahmenkonstruktion, wo man
die Streifen "drauftackern" kann. Streifenabschnitten kann man dann
jeweils ein I2C Interface verpassen.
Dieses Rad wurde schon erfunden.
Was hast du denn als Budget eingeplant?
Mal angenommen, du verbaust 24x24 LEDs pro qm, dann sind das insgesamt
knapp 29000 LEDs. 50qm Platinen werden auch nicht billig, bestücken muss
man die auch.
Evtl. liesse sich ja mit fertigen Modulen einiges an Geld einsparen.
Nur als Beispiel:
https://www.leds24.com/MATRIX-Modul-Cluster-LED-Panel-200mmx200mm-mit-49-x-5050-RGB-SMD-LEDs-24V
0.2m x 0.2x Modul, 49 LEDs -> in Stückzahlen (ab 100) ca. 20 EUR netto -
vermutlich bei >1000 Stück noch günstiger.
Pro qm brauchst du 25 Stück, also insgesamt 1250
1250 * 20 EUR = 25000 EUR.
Für dann insgesamt 50qm mit >61000 LEDs
Lothar M. schrieb:> 300W auf einem Quadratmeter ist nicht soooo arg "heiß"...
Alle Panele zusammen heizen dann mit 15kW. Als Fußbodenheizung für einen
50m²-Raum würde das schnell ungemütlich.
Bevor man die LED-Wand aufbaut, sollte man doch erstmal den
Stromanschluss klären.
Wolfgang schrieb:> Alle Panele zusammen heizen dann mit 15kW. Als Fußbodenheizung für einen> 50m²-Raum würde das schnell ungemütlich.
Und das bei 15kW installierter "LED-Lichtleistung" schon sofort nach dem
Einschalten. Denn schon ein 10W-LED Strahler ist bei geeigneter
Betrachtung ungemütlich hell.
Allerdings steht zum Glück nirgends, dass alle 50 Panels in den selben
Raum kommen...
Joe F. schrieb:> Nur als Beispiel:> https://www.leds24.com/MATRIX-Modul-Cluster-LED-Panel-200mmx200mm-mit-49-x-5050-RGB-SMD-LEDs-24V> Pro qm brauchst du 25 Stück
Ergibt dann pro m² 25*8,4W = 210W. Da war ich mit meiner Rechnung gar
nicht soooo arg daneben... ;-)
Hallo Stefan,
was hast Du denn genau vor? sollen die Module nachher einzeln betrieben
werden oder alle im gleichen Raum ?
Evtl. hätte ich DIr günstig fertige Module, 80 x 80 cm², je 32 x 32
Pixel
Ansonsten, falls Du selber bauen willst, würde ich einzelne Streifen
machen, gerade so breit das LEDs und ICs drauf passen, dann quer dazu
eine Versorgungsplatine
für wordclock 24h (liegt bei mir momentan aus Eis aber Probe ging schon)
habe ich 293 RGB LEDs alle 2x18 LED Streifen einen stepdown spendiert,
Ue 24V und Ua auf 5V eingestellt. das ergibt bei voller Helligkeit der
36 RGB LEDs knapp 2A auf 5V für einen Regler und x 8 Paare und somit 4A
max auf der 24V Einspeisung, das ist noch gut zu handeln mit EINEM 100W
Netzteil 24V/4A vom Strom.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
