Gefälschte Handy Rufnummer?
#4704750
Sogar bei Sipgate kann man seine abgehende Nummer verändern, da bekommt
man allerdings einen Kontrollanruf mit Code auf der Nummer die man
angegeben hat, erst dann wird das freigeschaltet.
Es gibt sicher auch SIP-Anbieter, die das etwas laxer halten und
kundenfreundlich die Nummer mitsenden, die der Kunde im Webfrontend
eingetragen hat.
Persönliche Seite #4705965
Im ISDN Netz der Telekom nennt sich das
CLIP-no_screening, dies ist ein kostenpflichtiges Zusatz Merkmal
das du zu deinen Anlagen Anschlüssen dazu buchen kannst.
DerRest ist Parameter setzen in der TelefonAnlage.
siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Vermittlungstechnische_Leistungsmerkmale_(öffentliche_Netze)#.C3.9Cbermittlung_kundeneigener_Rufnummerinformation_des_Anrufers_.28CLIP_-no_screening-.29
Bei SIP wird es im Prinzip noch einfacher.
Je nach Provider den oder die richtigen Header mit den richtigen Nummern
versehen und schon ist eine beliebige Absende Nummer gesetzt.
Natürlich gibt es auch hier Provider die das ggf. unterbinden.
Marc
Persönliche Seite #4705967
> eingetragen hat.
Über das Webinterface? dann hat Sipgate des mal geändert da des früher
nicht war.
Aber da es eh soviele SIP Anbieter gibt wird es eh noch genug
Möglichkeiten geben zumal im Ausland es ja auch noch andere Gesetzte
gibt.....
#4706188
Richard schrieb:
> Es wird z. B. 110 im Handy angezeigt, um dem Empfänger
> vorzugaukeln, dass er es mit der Polizei zu tun.
Aha, wenn ich eine solche Nummer im Display sehen würde,
wäre es mir von vornherein klar, das es sich um ein Fake
handelt. Die Nummer der örtlichen Polizeidienststelle
steht im Telefonbuch. Wenn ich wirklich von der Polizei
angerufen werde, würde ich den Polizisten nach dem Namen
seiner Dienststelle fragen und einen Rückruf über die
Telefonzentrale der Polizei machen.
#4706229
Du. Du würdest das machen. Du bist aber wahrscheinlich keine 85 Jahre
alt und hast noch Vertrauen in die Menschheit.
Siehst Du: Dann gehörst Du nicht zur Zielgruppe dieser Schweinepriester
und kannst Dich glücklich schätzen. WENN Du aber selbst einmal 85 bist,
gibt es mit Sicherheit neue Tricks, die Du dann dankend annimmst.
Nicht immer vom hohen Roß herab predigen...
MfG Paul
