Signal 0-10V Spannung für Pumpe Regeln
OP #4704806
Hallo
Ich habe eine Pumpe die mit 24VDC betrieben wird.
Nun möchte ich die Fördermenge der Pumpe regeln.
Für meinen Aufbau habe ich eine Logo mit Analogausgang 0-10V. damit
möchte ich gerne  die 0-24VDC regeln.
Ist dies mit "wenig" Lötaufwand möglich?
Vielen Dank schon jetzt für eure Unterstützung.
Gruss
Philipp
OP #4704834
Andreas M. schrieb:
> Da brauchst du noch mindestens einem Durchflussmesser und an der LOGO!
> einen Eingang um eine Regelstrecke aufbauen zu können. Als wenig Aufwand
> würde ich das nicht bezeichnen.
Durchflussmesser ist das kleinere Problem. dafür verwende ich einen
Flowmeter, der mit eine Anzahl Impulse pro Wassermenge liefert.
Aber wie mache ich aus den 0-10V meine gewünschten 0-24V?
(Firma: matzetronics) #4705413
Harald W. schrieb:
> Was veranlasst Dich zu der Annahme, das eine Betriebsspannungs-
> änderung von 0...24V proportional die Durchflussmmenge der Pumpe
> verändert?
Check das zuerst mit einem regelbaren Netzteil. Um so eine Pumpe auch
bei niedrigen Werten zum Anlaufen zu bringen, kann es notwendig sein,
einen PWM Modulator mit den 0-10V anzusteuern, wenn du keinen direkten
PWM Ausgang an der Logo hast.
So ein Modulator besteht aus Sägezahn/Dreieck Generator und einem
Komparator, der an einem Eingang das Dreieck mit 0-10V Pegel und am
anderen deine analoge Steuerspannung bekommt. Am Ausgang des Komparators
steht dann eine pulsbreiten modulierte Spannng, die auf die
Pumpenendstufe geführt werden kann.
