Dezimal in Hex
Gast #4704978
ich möchte eine RTC Uhr die Stunde stellen, da ist das Format nur in
hex.
ich zähle die variable Stunde_dez 0-23  bis ich meine Uhrzeit hab. bei
der minute auch so.
zB. in hex ist 0x17  in dezimal 23.
wie Wandel ich nun meine Zahl in hex um
Moderator Persönliche Seite #4705001
> hex.
Vorsicht! Die meisten RTCs wollen nicht Hex, sondern BCD. Und das ist
was ganz anderes!
> der minute auch so.
Beispiel:
23 Uhr:
   DEZ   23
   HEX 0x17
   BCD 0x23
Nenne mal den RTC-Typ. Dann wetten wir, ob Hex oder BCD. Ich tippe stark
darauf, dass die RTC 0x23 und nicht(!) 0x17 für die Stunde 23 haben
will.
Falsche Frage. Jede Zahl im Rechner ist binär abgelegt, Du kannst sie in
dezimal oder Hex auslesen oder beschreiben. Da wird nix Konvertiert.
Was Du willst: Dez -> BCD. Da muss man tatsächlich etwas konvertieren.
Dafür reichen 2 Makros:
#define INT_TO_BCD(x)           (((x) / 10) << 4) + ((x) % 10)
#define BCD_TO_INT(x)           (10 * ((x) >> 4) + ((x) & 0x0F))
#4705006
> hex.
> der minute auch so.
Gar nicht. Weil eine Umwandlung an der Stelle nicht nötig ist.
andre schrieb:
> Ja richtig
> ist für die internevuhr des F4
Was auch immer ein F4 sein mag.
Beschreibe Dein Problem mal vernünftig. Was ist gegeben, was soll
gemacht werden?
Gast #4705063
ich möchte gerne die RTC vom stm33f4 stellen.
Dazu habe ich 2Taster up down 0-23 für die Stunde erstmal.
wenn ich die Uhr jetztvauf 23 stelle erhalte ich als Ausgabe 15uhr.
das geht
RTC_TimeStructure.RTC_Hours   = 0x05;
  RTC_TimeStructure.RTC_Minutes = 0x20;
  RTC_TimeStructure.RTC_Seconds = 0x00;
und  so gehts nicht.
RTC_TimeStructure.RTC_Hours   = 23;
Gast #4705072
Es wurde ja schon n-mal geschrieben.
Es wird sich um eine Zahlendarstellung als BCD-Zahl handeln !
Und 23dez = 17hex als BCD-Zahl ist das dann 1 7.
Man betrachtet jeweils nur die 4bit Nippel der Zahl im  Zahlenbereich
von 0 bis 9.
Moderator Persönliche Seite #4705078
Sicher 15? Nicht 17?
Und was ist, wenn Du
  RTC_TimeStructure.RTC_Hours   = 0x23;
schreibst?
andre schrieb:
> das geht
Und da komm dann 23 Uhr raus?
Und was sagen die Minuten?
Wie gesagt, benutze das oben erwähnte Makro INT_TO_BCD, also
int hours = 23;
RTC_TimeStructure.RTC_Hours   = INT_TO_BCD(hours);
Dasselbe gilt für die Minuten und Sekunden.
Dann klappt das schon.
