Arduino Nano USB Daten Pins als IO nutzbar?
Gast #4705086
ist es möglich auf die USB Pins (D+ D-) eines Arduino Nanos zuzugreifen
(als normale digitale IO Pins)? Ich habe eine Hardware, die diese beiden
Pins nutzt um ihren Zustand anzuzeigen. So könnte ich nämlich direkt den
Arduino per USB Stecker verbinden und müsste die USB Signale nicht über
eine extra Platine auf DIO Pins vom Arduino schleifen.
Gast #4705348
Arduino mini ist der mit einer seriellen schnittstelle für den man einen
usb zu seriell wandler braucht, um ihn am usb zu programmieren.
Arduino nano ist dasselbe jedoch mit eingebautem usb-seriell wandler und
usb anschluss.
Arduino micro ist der mit dem 32u4 drauf den man auch "mal eben" zu
einer usb tastatur machen Könnte.
