Rubidium-Frequenznormal als GPSDO?
Gast #4705114
ich habe einen guten 10MHz Rubidium Oszillator günstig erstanden
(Efratom LPRO‐101, erst 5 Jahre alt).
Dieser hat – ähnlich einem OCXO – einen Eingang um einen Abgleich
vorzunehmen. Macht es Sinn, daraus einen GPSDO zu machen? Oder würdet
ihr den einfach as-is betreiben?
Rubidium hat nur mehr 10e−12 rel. Allan Deviation, vermutlich im
praktischen Aufbau etwas schlechter, aber wird das mit GPS-Lock nochmals
signifikant besser (i.e. Orders-Of-Magniture)?
Ich baue mir das Ding für mein Heimlabor, habe also keine spezifischen
Genauigkeitsanforderungen, aber wenn ich schon was baue, dann doch
ordentlich :)
Danke für eure Tipps,
 - pit
#4706529
Hallo pit,
welche Größe interessiert dich denn? Grundsätzlich muss man
Frequenz-Stabilität von -Genauigkeit unterscheiden. Die
Kurzzeitstabilität deines Rb-Oszillators ist erstklassig und du kannst
sie nicht per GPS verbessern. Für Frequenzgenauigkeit ist eine
GPS-Anbindung zu empfehlen. Zur Entwicklung einer passenden PLL benötigt
man aber entsprechende Messtechnik in Form eines Stabilitätsanalysators,
andernfalls verschlechtert man sich nur die Kurzzeitstabilität unnötig.
Das alles hängt aber von deinen Anforderungen ab.
Für eine Einführung in die Welt der Horologie (Wissenschaft der Zeit-
und Frequenzmesstechnik) hat Ulrich Bangert einen sehr guten Artikel
geschrieben: http://www.ulrich-bangert.de/AMSAT-Journal.pdf
Viele Grüße,
Sebastian
Gast #4706663
> Die Kurzzeitstabilität deines Rb-Oszillators ist erstklassig
Die Kurzzeitstabilität deines Rb-Oszillators ist so gut wie
des dort verbauten OCXO.
Um mal die Welt wieder geradezuruecken.
#4706671
Die Kurzzeitstabilität eines Rb-Normals ist m.W. sogar besser
als die eines  Cs-Normals. Nur dessen Langzeitstabilität ist
besser. Aber auch die Cs-Normale werden irgendwann demnächst
durch sog. Optische Uhren abgelöst.
#4707614
Das ist schon richtig, aber etwas aus dem Zusammenhang gerissen.
Im Vergleich zu einem üblichen 1PPS-Ausgang ist die Kurzzeitstabilität
des LPRO signifikant besser.
Als Beispiel hier ein Sigma-Tau-Diagramm des GPS-Signals:
http://www.navipedia.net/index.php/GPS_Time_and_Frequency_Transfer_Techniques
KE5FX ist wie immer eine gute Anlaufstelle, dort gibt es einen
Sigma-Tau-Plot des LPRO-101:
http://www.ke5fx.com/rb.htm
Legt man die 2 Kurven übereinander, dann sieht man, dass GPS erst bei
Betrachtungszeiträumen >>2000s besser wird. Diese Größenordnung wäre
also eine passende Zeitkonstante für ein GPSDO.
Viele Grüße,
Sebastian
Gast #4707630
Danke für euren super Input.
Die Frequenzgenauigkeit interessiert mich mehr als die
Langzeitstabilität, ich werde den Oszillator für Kalibrierungszwecke
nutzen.
Kann ich auch einen FLL anstatt PLL benutzen? Das wäre wohl mit dem
Timer in einem Mikrocontroller, den ich direkt mit dem Rb-Normal Takte,
relativ einfach zu realisieren denke ich.
Cheers
  - pit
#4707688
Welche Frequenzauflösung erreichst du bei deiner Frequenzmessung per
MCU?
Beachte, dass der Oszillator allein innerhalb von 5h nur 10µHz driftet.
●● pit ●. schrieb:
> [...] wenn ich schon was baue, dann doch
> ordentlich :)
Meine Empfehlung: Baue eine PLL mit ADF4002 o.Ä., wähle die
Zeitkonstante/Schleifenfilterbandbreite entsprechend Bangerts Paper
(siehe oben) und füge noch einen 10MHz-Verteiler an und du erhälst ein
brauchbares Instrument für dein Heimlabor!
Auf Seite 28 gibt es ein Beispiel für einen Verteiler, wenn du mehrere
deiner Laborgeräte anbinden willst:
http://www.df9ic.de/doc/2009/knottebo_2009/knottebo_2009_modular_transverter.pdf
Henning (DF9IC) gibt sicher auch den Schaltplan auf Nachfrage raus.
Viele Grüße,
Sebastian
#4708394
Oh, die Webseite von Ulrich Bangert ist wieder online. Nach seinem Tod
war der Text nur noch über archive.org zugänglich, schön.
Nach diesem Text sollte die Nachführzeitkonstante für GPS etwa 2 Stunden
betragen (im betrachteten Fall).
Es gab auch einen Vortrag auf der Münchner Tagung zum Thema, mit dem
Kapitel "Von Sägezähnen und Hängebrücken". GPS hat demnach die dumme
Angewohnheit, gelegentlich über längere Zeiträume in der Frequenz leicht
daneben zu liegen. Als Gegenmassnahme wurde eine kurze Erhitzung des
Referenzquarzes empfohlen, wenn so ein Zustand erkannt wird.
http://www.leapsecond.com/pages/m12/sawtooth.htm
"suspension bridge effect"
